Показано с 1 по 16 из 16
Тема: 600 гдн -1000 гдн
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По умолчанию 600 гдн -1000 гдн
    Доброго времени суток !
    Вот задумал свои сабы 2х18 ФИ прямого боя, 2х600гдн перезарядить на 1000гдн...
    Пересчитав,конечно фазоинверторы.
    Хочу спросить Ваше мнение,форумчане-будет ли толк? Будут ли ниже играть?
    Боюсь,что может стать хуже-чувствительность-то у 1000 гдн 95 дб,против 98 у 600 гдн...Ход правда побольше,и частота осн резонанса ниже,П.С. тяжелее-на это вся надежда...
    Может быть будет проще кол-во кабинетов увеличить и оставить на 600-ках?
    Последний раз редактировалось SUBMANIAK; 22.01.2013 в 17:18.
    По умолчанию Re: 600 гдн -1000 гдн
    ноэма 1000 гдн не соответствует заявленной мощности проверенно в фи !! Горит катушка примерно на 800. Берите p-audio цена примерно одинаковая но качество лучше.
    Где-где?
    Это точно! Paudio SD18-1700EL у нас даже дешевле Ноэмы 1000 гдн стоит + доставка. Хотя из Ёбурга в Новосиб проехать это 1600 км, а до Караганды 1400.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    синусом ее чтоли? или как так примерно на 800
    Каков поп, таков и приход
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да, 600-ки у меня тоже сгорали при 1000вт,но не все... Катушки-то целые,а каркасы пузырями и все,клин....
    У 1000гдн катушки-то те же,только высота намотки побольше.
    Я просто думал поглубже копать будет на 1000-ках....Но и давление упадет...
    Наверное действительно возьму P audio ... Спасибо за совет.
    Эйтины тоже не фонтан в последнее время.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    А что собственно не устраивает в Эйтингах???
    Армения, Гюмри
    Максим, насколько я помню у вас китайосские варианты паудио... есть их реальные параметры ТС???
    еще интересует модель SD21-2000N, скока стоит, какие параметры...
    Где-где?
    Hrach, я видел только 2 версии SD18-1700EL и 15BM-500B мерили ТС мне студенты физики из политехнического института. В обоих случаях на 3-5 герц завышена резонансная частота. (выше заявленной) А в остальном сказали что все более-менее честно. У меня нет на руках данных.
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Горят... И качество подвесов упало-рвутся...
    Подтверждаю !
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    Я надеюсь размять не забыли ?
    Где-где?
    двое суток на половине мощности синусом 60 гц разминали. или этого мало?
    Не синусом на музыке.Усилок честных 2 по 1000 вт класса д.
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    двое суток на половине мощности 60 гц разминали. или этого мало?
    Да вполне.Не врут товарищи....
    Где-где?
    Я вот только не знаю по поводу использованных материалов что сказать. Может там бумага не та, или ткань шайб центрирующих. Но всё работает и не горит. Правда сколько протянет неизвестно. Но вот китайские RCF гоняю уже давно и все пока в норме.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Вообще мало. Лучше всего на резонансе и не на фиксированной мощности, а до Xmech, с разминкой подстраивать частоту и уровень сигнала. Для некоторых бошек хватает пары часов, для особо дубовых - полдня.
    А вы сравните Mms измеренную и в даташите, если совпадают - то слабо размяли, если по измерениям подвижка легче - то да, P-Audio чутка соврали...
    Где-где?
    спасибо! проверю обязательно
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А как на ваш взгляд,какие динамики из Пи аудио и Эйтина лучше всего были бы в ФИ 2х18, 300 литров ?
    Буду брать что-то из них...
