Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Аудиосмазка: смазка трущихся деталей токопроводящим слоем
    Аватар для bbest
    По умолчанию Аудиосмазка: смазка трущихся деталей токопроводящим слоем
    Добрый день!
    Нужно нанести смазку на трущиеся детали в регуляторе громкости DACT. В принцепе РГ так устроен что даже если солидолом смазать все равно в движении учавствуют острые ползунки - контакт будет. Хочу смазать фторопластовой силиконовой смазкой, та что от -50 до 200 градусов держит. Она как раз наносится тонким слоем на поверхности. Как думаете - не угробит ли звук такой твик или есть спец смазки для таких целей?
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Аудиосмазка: смазка трущихся деталей токопроводящим слоем
    DeoxIT Fader
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    DeoxIT Fader
    вещь крайне интересная (правда дорогая) http://www.ebay.com/itm/CAIG-DeoxIT-...item20cd2aa902 . А он точно ток то проводит? Мне то нужно прям на токопроводящую поверхность налить смазки (что бы позолоченный контактный слой подольше послужил).
    Беларусь
    Чистый медицинский вазелин.
    Состав: парафины и нейтральные минеральные масла.
    Можно купить в аптеках, бодяжащих мази по рецептам.
    Аватар для bbest
    да то же слышал что вазелин применяют. Наверное самый доступный вариант.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Использовал смазку для клемм аккумуляторных батарей. В ней, кроме основы, похожей на вазелин, есть взвешенные проводящие частички. Ток она не проводит, тестер ничего не показывает. Уже 5 лет после смазки нет ни единого шороха.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для bbest
    у меня крутиться такая мысль так же применить автомобильную силиконовую смазку. Плюсы у нее в том что она наносится тонким слоем, пусть и не токопроводящим но очень очень скользким. Вазелин все таки со временем может подсохнуть.
    Калуга
    Если удастся достать настоящий вазелин, то можно не бояться, он не "высыхает", но где его взять - вопрос. То, что сейчас продается под названием вазелин - это уже другое вещество.
    Беларусь
    Как я уже писал - в аптеке. Он был и есть продукт нефтепереработки.
    Могу побарыжить натуральным, экологически чистым вазелином с белорусских НПЗ.
    Железногорск, Красноярский край
    Может смешать солидол с графитом от простого карандаша
    Беларусь
    С графитом хуже не будет, но и лучше тоже.
    Солидол - это низкокачественная смазка, разработанная еще в 20 - 30-х годах прошлого века. Один из главных недостататков - густеет и высыхает. Ей даже колеса у телег уже не мажут.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    В грифеле карандаша и глины немерено... Чистый графит, это техническая сажа.
