Показано с 21 по 28 из 28
Тема: саб на 2х35гдн1-8 vs sven HA620/630 ?
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию саб на 2х35гдн1-8 vs sven HA620/630 ?
    вот собственно сижу мучаюсь
    имхо интересно что лучше будет саб на двух гдн-ках или sven HA630 ? по цене это примерно одинаково будет !
    блин помогите !
    полочники Microlab solo2 mk3
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: саб на 2х35гдн1-8 vs sven HA620/630 ?
    Так запихните их в ЗЯ, сложите вдвое и пихайте! Хороший саб получится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Payal-Nik,
    дя я бы с удовольствием ,но вот просто эти дины есть у меня на халяву и корпуса при этом делать не придется (т.е. две колокки вместе должно получится литров 80 и фазик расчитать . )
    AudioKiller,
    и всем
    так говорите что слабоваты они .хм интнресно
    а может быть имеет смысл переплатить и взять один из этих :
    sven HA-680 (180)
    infinity primgs ps8 (210)
    atomic A-10.2 (210)
    Yamaha yst-sw030 (165)
    в основном слушаю электронную музыку и клубную (можно чтобы немного побубневал ,но не слишком давил на мозги ) ,и в комнате много мебели , комната 15 квадратных
    [ADDED=Gorilin]1141678454[/ADDED]
    DIM-AudioPortal,
    лдин динамик ради интереса впихнул в 45 литров ЗЯ , баса вообще нету
    Последний раз редактировалось Gorilin; 06.03.2006 в 23:54.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    В таком объеме они в Ы50 играют...
    Санкт Петербург
    Ну ради интереса, скиньте мне на них данные - посчитаю, а то кроме добротности и не помню уже ничего.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    TNT,
    но они в фи играют , а я фи заклеил деревянным бруском .
    DIM-AudioPortal,
    я бы кинул , но у мя самого нету ещеданных ,думал измерить по методике 12V , но ничего не получилось , позже в JBL Speaker shop пробывал , тоже не густо получилось Qts 1,4 , vas 17 ,spl 74дб , в общем чушь получилась , думаю из-за усилка .
    сейчас буду собирать коробочку ,может с ней что-нибудь получится .
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Я без усилителя все мерял, с выхода саундкарты через резистор и все совпадает по разным методикам: что Спикершопом, что с сайта Блюзмобиль.
    Что-то ты не так делаешь.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    не думаю что мой вольтметр сможет замерить столь маленькие напряжения точно .так с усилки моим на 10вт , и то с резюком полечается 0.1 вольта
    ну да ладно попробую
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Gorilin, делай коробочку. При должной калибровке меряет точно. Я как то мерял пару 35 ток, вроде резонанс был в районе 35 и Vas около 40, добротность вроде около 0,4 но не помню точно, проект Спикер Воркшоп к сожалению уже утрачен . А так неплохие головы, только мощность низкая и чуйка низкая, да фланцы крепежные неудобные. Но при правильной настройке напару они разовьют нормальное давление, если сильно на объеме не экономить. Кстати, корпуса уже есть? Для раскачки пойдет любой совковый усил. Он как раз недорогой и стерео. По мощи хватит даже Амфитона а1-01 или 002.
    Если у тебя у знакомого стоит одна 75ка и ему ее много, то он всяко не наш человек . Мне по басу не хватает даже пары 75ток (разок заклинивал динамик, и разок порвал токопроводы ). Вобще мой идеал - трехполосные напольники с 8" и хорошим звуком, и пара сабов с 12" для "прокачки". Чтобы живот и голова начинали болеть раньше, чем ты доводишь громкость до максимума . Просто иногда душа просит беспредельного звука (по давлению). По СЧ и ВЧ уже хватает, на предельной мощи я начинаю глохнуть. А вот баса еще чуток не хватает.
    Кстати, Соло2 и Свен 620 у меня были, мне их даже уважаемый Аудиокиллер помогал дорабатывать (подсказывал что надо делать). Свен 620 - очень слабый саб. Для кино не подходит вообще. я даже когда ночью смотрел кино, его и то не хватало для спецэфектов, при том что в целом громкость была невысокой (соседи в поолпервого ночи даже не стучали по батарее , и родители спали в соседней комнате). Свен 630 из той же серии. Слабый усил и катастрофически малый объем. ИМХО не стоит внимания. Проще самому купить 12" голову и сделать на ней саб.
    Последний раз редактировалось Константин123; 09.03.2006 в 17:37. Причина: Глюк сервера
