Показано с 1 по 12 из 12
Тема: RC или CR ?
    Аватар для Николай Денисьевский
    По умолчанию RC или CR ?
    Фонокорректор по схеме С.Сергеева на микропальчиках с пассивной коррекцией между лампами. Вопрос: влияет ли и каким образом ориентация цепочки R5C2: R одним выводом на общий или C одним выводом на общий? Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    NiDenis
    По умолчанию Re: RC или CR ?
    Если С здоровый (по габаритам), то пусть лучше одним концом в земле сидит - наводок на него меньше будет. А в остальном - монопенисуально.
    Петербург
    Лучше подсоединять так, как показано на схеме. В том числе по причине, указанной коллегой Alex.
    Спасибо. Есть означенный девайс, собранный на выводах элементов и входных-выходных гнездах, R5 на массу. Перестановка элементов сопряжена с разборкой-сборкой часа на три возни. Вот и пытаюсь оценить целесообразность (сейчас девайс звучит несколько тускло, скрадываются послезвучия по сравнению со встроенным советским транзисторником при прочих равных). Таки попробую переставить.
    NiDenis
    Еще небось и фонит изрядно?
    Вот фона то почти нет
    NiDenis
    Что очень странно для этой схемы. Она вообще работает?
    Работает. Коэф. усиления на слух здоровенный, может потому на максимуме громкости подключенного лампового усилителя есть гул. Гул усиливается при открытом входе, почти исчезает при подключении кабеля вертушки Но этот гул не фон сети, скорее шум ламп и наводки. С транзисторного предварительного со встроенным фонокором все тише и такого гула не слышно.
    NiDenis
    А сам корректор при этом в экране?
    Просто при таких резисторах в цепи сетки - с фоном как правило проблемы. Тут хоть всего 220к, а вот в известной сземе Парравичини (я ее приводил в http://altor1.narod.ru/Articles/phono_r.pdf ) резисторы побольшге, и если весь корректор не в экране, то с фоно мбольшие проблемы.
    Вообще-то, несколько смущает величина резистора утечки сетки нижнего триода - 2М+220к. По ТУ наибольшее сопротивление в цепи сетки = 1М. Налицо превышение, мягко говоря.
    Корректор в стальной коробке с минимумом вентиляционных отверстий. Электрически с коробкой соединены крепежом только корпуса трансформаторов. Влияют, конечно, и простейшие детали. Собсно, покупался из-за дешевизны, не ожидал, что окажется таким тусклым. Будет наука Спасибо за внимание.
    NiDenis
    Прежде чем лезть в корректор, надо снять его АЧХ. Тусклость - это кривая АЧХ. Подправь АЧХ и все встанет на место.
