Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Помогите пожалуйста с самопалом на ЛМ3886
    Аватар для Fonik
    Вопрос Помогите пожалуйста с самопалом на ЛМ3886
    Господа, как по вашему схема спроэктированна правильно? Всех ли деталей хватает для нормального звучания и работы усилителя, или чтото не так или не там стоит?
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с самопалом на ЛМ3886
    В обратную связь 100мкФ поставь, а то вообще баса не будет.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Что-то это мне напоминает старую как мир схему на ТДА2030 + транзисторы... Интересно, ЛМке это нафига, вроде и так нормально мощности отдаёт.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Коля, у него 1к и 22мкф - частота среза 7 герц. Фазу конечно немного накрутит, но сам бас - будет.
    Russia
    Fonik, А из чего выбрано такое включение и напряжение питания?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Эта уже проверена:
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Симпатично, только последовательно R2 нужен конденсатор около 100u, R3 - 30-47kOhm и зашунтировать 22p.
    Нет ничего невозможного
    Аватар для Fonik
    Из того что лень отмотать обмотки с транса, и вовторых для снятия большей мощности с усилителя в целом.
    А такое включение выбрал для того чтобы разгрузить ЛМ по току и выжать больше мощи. Вот после прочтения этой статьи я загорелся сделать это на ЛМ-е : https://www.vegalab.ru/content/view/161/52/
    [ADDED=Fonik]1141487955[/ADDED]
    Кстати, схема которую предоставил Satana99 тоже интересная, но она сильно отличаеться номиналами резисторов от моей. Как вы думаете какая схема даст больше мощности, и какая будет более надёжней моя или его?
    Последний раз редактировалось Fonik; 04.03.2006 в 18:59.
    Эта схема с diyaudio. Мне она не совсем нравиться, я попробую сделать по-позже и по другому. А вот её характеристики:
    Аватар для Fonik
    Кстати народ, а как вы думаете нормально ли будет осуществить схему включения ЛМ3886 точ-точ как в мосте на ТДА2030, только в кацтве выходных транзюков использывать КТ8101\8102А? И при питании всего этого дела 38 Вольт на плечо, по моим подсчётам один такой мостик будет выпихивать порядка 600 Вт на 4 ома, единственное мне кажеться странным что обмотки киловаттного трансформатора который должен будет питать два таких канала должны быть ращитанны на немаленький ток, порядка 20 ампер на одну 28 вольтовую обмотку!
    Новичок Аватар для -NoS-
    Здравствуйте, знатоки. Вот решил спаять себе усилитель. Решил остановитсяна интегральных схема, вроде попроще. С паяльником обращаться я умею, благо есть кое-какой опыт в цифровых устройствах, но в аналоговых-никакого. Оттого совет прошу довольно обширный. Подскажите хорошую схемку с п/п одноканального усилителя (буду делать 4 одинаковых), наверно, 3886 будет оптимальным ее "сердцем". Так же интиресуют такие вопросы:
    -можно ли регулировать отдельно в усилке низа/верха. На програмные еквалайзеры чет расчитыват не охота.
    -люди чет во время опсуждения какие-то страшные вещи про источник питания говорят теме повыше( "LM3886, как её готовить и как её есть " ). Чтож его так трудно самому сделать.
    Заранее спасибо.
    Аватар для Fonik
    Смотри чувак, шоб регулировать низы\верха эт тебе придётся отдельно делать предусилок с темброблоком (LM1036), а блок питания на моё мнение это просто мощный транс (200-400 Вт) хороший диодный мост, и парочка кондёров по 10000-20000 мкф на плечо, и будет козырный усилок у тебя!
    Кстати, я бы на твоём месте взялся бы, как собственно ты и хочеш за ЛМ3886, в любом случае это лучше чем ТДА и СТК.
    В качестве этого "предусилка с темброблоком (LM1036)" хватит схемы из его даташит*а. Типа от компа в схему даташита, от нее - в усилок на 3886.
    Ne nado 1036, ona nastol*ko ghe der*movaja, naskol*ko 3886 - horoshaja!
    Hotj*a , esli zvuk s kompa brat* - soidet i 1036, hughe ughe ne stanet.
    Ukraine, Vinnytsia
    LM1036 и TDA1524 и им аналогичные по природе своей не могут обеспечить высококачественного звучания, хотя и имеют свои достоинства: усиление уровня, управляются потенциалом, возможность лёгкого подключения ДУ...
    Если усилитель мощности будет работать от компа, то пред не нужен - уже в компе всё есть.
    Почему такое мнение о звуке с компа. Можно понять людей, если говорить о мп3 и т.д. ущербных форматах. Но если речь идет о большом Wave, или о аудио с ДВД фильмов (лиценз, конечно же) в купе с хорошей звуковухо (мне казалось, что из беджетных-Creative не плохие делает), то может и не так он плох, етот комп.
    Сарри за офтоп.
    Новичок Аватар для incred
    Люди pls может кто подкинет схемку на lm3886 на 200вт на 4-х омную нагрузку, и если есть у кого может поделится печаткой
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    Дело говоришь
    Creative - LM1036 - LM3886 включи как источник тока купи JetBalance 381 (выкинь потрохи и замени провода) будет самой то - проверено - рулёз.
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Обратно велосипед изобретать надо... Насколько помню, это и так здесь на сайте есть...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Это полное извращенство. На такую мощность лучше рассыпуху собирать с запараллелеными выходниками. Если собирать по классической схемотехнике то стерео может выйти дешевле (смотря какие требования) чем покупать 4 LM-ки на один канал (мост на запараллеленых микросхемах).
