Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Mordaunt-Short Avant 309i
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Mordaunt-Short Avant 309i
    Собственно попал в ремонт этот сабвуфер- Mordaunt-Short Avant 309i копаный кривыми руками,судя по почерневшей плате погорел не слабо а после неведомых мастеров ещё и детали не все остались... По сему остро нуждаюсь в схеме хотя-бы оконечного усилителя.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Mordaunt-Short Avant 309i
    Сколько не копал инет а схемы не нашел,начал изучать визуально. Усилительный модуль класса D,размеры 55 на 75мм. Питание +/- 56 вольт,динамик 4 ома.
    Нет-ли где в продаже подходящих по размеру и питанию усилителей (китов)?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ебэй здорово поможет, там и на TAS и на IRS2092 - на любой вкус и соответственно кошелёк. Из фирменных UcD400 можно глянуть от Hypex - но цена тоже фирменная.
    РФ Саратов
    Они работают на 4 ома при питании +/-56 ?
    Ой... не сразу понял,что ИРС это драйвер,но там платы большие не полезут в бокс никак
    Последний раз редактировалось Alexander; 11.02.2013 в 14:24.
    РФ Саратов
    Нашлась схема оконечника,если кому понадобится вот она.
    РФ Саратов
    Обратите внимание,в выходном фильтре после L1 конденсатор на землю 10мкФ и потом ещё один,не много-ли,может опечатка?
    Челябинск
    В одном автомобильном сотня была, для саба это нормально.
    С уважением, Игорь.
    РФ Саратов
    А кто подскажет,какого фига выходной каскад "зеркальным" сделали? Сколько читаю форум все делают на N канальных и по моему правильно.
