Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    Хотелось бы узнать мнение специалистов о данном корректоре.
    Автор не я.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC корректор.GIF
ID:	173963МС корректор.CIR
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    Анатолий Тимофеев, Пляски с бубном . Много почему ... и нафига.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Тихвин/СПБ, Russia
    вот и выразите))))
    Завсегдатай был...
    Казань
    Анатолий Тимофеев, Подцепите в симуляторе ко входу нормальную корректирующую цепочку анти RIAA и гляньте.
    Насколько я понимаю схема из даташита по LT1115,только добавлен каскад усиления от преда WASO для увеличения перегрузочной способности. Сами производители этой микросхемы в схеме №1 даташита ,да и других переводили LT1115 режим А с помощью полевика .
    С уважением Максим.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Максим, Вы специалист по Микрокапу, может быть проверите то, что предложил killhumax?
    Интересует один вопрос. Коррекция для МС и для ММ головок различна? Тогда и антикорретирующая цепь отличаться должна?
    С уважением Максим.
    Тихвин/СПБ, Russia
    насколько я знаю, коррекция одинакова
    просто у МС голов выходное напряжение меньше примерно в 10 раз при той же ампилитуде колебаний
    анти-RIAA цепочку выкладывали на форуме.
    п.с. другое дело, что у разных голов АЧХи различны. но это нам пока не интересно)))))).
    анти-RIAA цепочку выкладывали на форуме..
    Была у меня,но спалилась вместе с компом старым.ссылочку дайте пож.
    С уважением Максим.
    Тихвин/СПБ, Russia
    на LT1115 не было конструкций на форуме, насколько я знаю.
    надо искать, сачс поищем.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    вот , в посте 9
    https://forum.vegalab.ru/showthread....D%D0%B0-(Creek)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вот симуляция схемы *as is* из первого поста. Разбираться и ковырять причины нет никакого желания. Если хочешь гарантированный результат - собери корректор либо Никитина, либо Мусатова. В качестве входного транса можно использовать схему Prophetmaster*а https://forum.vegalab.ru/showthread....B4%D0%BD%D1%8F . Ну или классический входной трансформатор, если есть деньги.
    Добавлено. Обратную RIAA цепочку для Microcap приложил на всякий случай, но для быстрой оценки она и не нужна - и так все видно.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 13.01.2013 в 19:38.
    Тихвин/СПБ, Russia
    есть у меня МС-транс, и есть пара корректоров.
    Просто некоторые люди тут творчеством занимаются, советов у товарищей спрашивают.
    Да ну , что в даташите лажа?
    С уважением Максим.
    Ну так и ты тоже "творчеством" займись - освоить симулятор для несложных проверок просто. А лично мне такое нагромождение железа в корректоре непонятно. Источник тока и повторитель в первом каскаде я еще понять могу - автору захотелось минимальных значений сопротивления в корректирующих цепях и в ОС (что повлекло за собой соответствующее увеличение емкостей - ты уверен, что найдешь такие номиналы приличного качества?). Необходимость же такого выходного каскада мне непонятна. Для уверенной работы на любой кабель (в пределах разумного) выходного каскада Константина Мусатова хватит за глаза, да и Никитинский тоже вполне справляется. Остальное - от лукавого.
    А как же корректора с питание +/-35вольт?
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Что же подчеркнем нехелание смотреть в корень. И думать.Схема абсолютно рабочая ,достаточно было взглянуть на запараллельные резисторы 6ком и 81ом,когда они должны были быть последовательно соеденены. Исправил и все покатило.АФЧХ линейна в звуковом диапазоне. Элементарная невнимательность при рисовании схемы в микрокапе.
    С уважением Максим.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот, Максим - спец по Микрокапу и схемотехнике!!!
    а у меня в "творческих" планах - освоить измерения акустики микрофончиком.
    Вот исправленный файл микрокапа . пару слов о о том.почему автор модификации схемы даташитной применил такой источник тока и такой буфер. Первое. Мне кажется автор обратил внимание на тот факт. что разработчики почти везде кроме данного корректора ставили полевик на выходе LT1115 и счел. что проще использовать широкораспростанненные транзисторы проще и лучше с точки зрения дополнительной нагрузки на оу. Ну а буфер могильного применен для повышения перегрузочной способности корректора при выборе питания как у топовых японцев +/-30-35вольт. И с кабелем проще будет .
Название:	МС корректор.GIF
ID:	174020   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МС корректорAЧХ.GIF
    С уважением Максим.
    Подчеркнем также нежелание читать посты, на которые отвечаем, я там писал русским по белому:
    -Rik-, Ладно .мир .
    С уважением Максим.
    Согласен. С меня пиво при случае
    Кстати, посмотри - мне таки не нравится перегрузочная способность. Получается размах пик-пик менее 10 вольт - при питании 70 V это явно недобор. Мусатовский, кстати, насколько помню вдвое больше может при полном питании 48 V (2*24).
