Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    Хотелось бы узнать мнение специалистов о данном корректоре.
    Автор не я.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC корректор.GIF
ID:	173963МС корректор.CIR
    С Уважением, Анатолий.
    По умолчанию Re: МС винил-корректор на LT1115 с пассивной коррекцией
    vasa1970,
    Посмотрел я схему корректора .Впечатления двойственные. свое мнение высказывать не буду. Но по моему скромному мнению схема на любителя.Есть вопросы по интеграторам и помехозащищенности. Это решение не в моей концепции видения тракта.
    Посмотрел поведение первого оу на меандре . Сомнения по конденсаторам обвязки этого оу возросли. Сигнал прямоугольничка без них идеален.АЧХ в норме. Кто нибудь рассеет сомнения?
    Вот тут чует мое срердце ответа я не дождусь. Интересует один нюанс: самое главное. Индуктивность звукоснимателя с конденсатором на входе должна уводить резонанс в ультразвук? Но тогда номинал резистора этот резонанс ,добротность этого резонансного контура уменьшает. Может стоит отказаться или уменьшить на порядок емкость конденсатора.На меньшие емкости СМДкерамику НПО легче найти и она по моему получше качеством чем на 0,01мкф .
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    [QUOTE=.Васильев;1650939]vasa1970,
    Вопрос с помехозащищеностью решается применением индуктивности в броневом сердечнике ( я применил купленую СМД)- по интеграторам - чтож существуют их ярые противники как вы говорите - каждый видит тракт по своему.
    Ладно. Входной диф по питанию незащищен никак.Но это тема другой ветки.Меня интересует нюанс этой схемы Конденсатор параллельно неинвертирующему входу,точнее его оптимальная емкость.А если быть совсем точным мнение форумчан на данный вопрос. остальные вопросы уже не представляют никаких загадок
    С уважением Максим.
    Крым Керчь
    Согласно литературе входная емкость(если она не конская) в Мс головках не оказывает сущесвенного влияния - так что думаю ее можно вообще исключить ( прикинте добротность контура зашуштированого 100 Ом).
    исключать не стоит. но снизитьдо 1000пикушек попробовать можно. и в буфере резистор делителя уменьшить до 750ом ,чстобы раскачка до 30-32вольт в пике было. и режимчики еще раз проверить.
    С уважением Максим.
    Крым Керчь
    Какой резистор вы имеете в виду R10 или R29, R26
    R29 естественно.. Он определяет усиление буфера. Много тоже давать не желательно
    С уважением Максим.
    Крым Керчь
    Усиление буфера задают R11 и R10 а R29 и R26 глубину местной ООС
    Мы говорим о разных вещах. Вы пишите об усилении второго каскада с оос.Я же речь веду об усилении транзисторной части этого каскада.
    С уважением Максим.
    Крым Керчь
    Извините не поняли друг друга- но при изменнении глубины необходимо тщательно смотреть чтобы не получить возбуда так как все охвачено общей ООС
    vasa1970, Угу , тут правда можно и форсирующие цепи включить и тогда устойчивость будет полной.Хотя схема 2каскада прошла проверку временем.
    Чтоже, пора начинать и плату рисовать.Кто возмется? Главное определиться в примерных габаритах и в том. что наплате размещать и с питанием оу вопрос. Одни стабилитроны с гасящими резисторами или помехозащищенный параметрический стабик? Мнения какие будут?
    С уважением Максим.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно выполнить каждый канал на отдельной плате, для лютости Хай-Эндной)))).
    Максим, плата корректора Бокарева у Вас отлично получилась
  14. #53
    Габариты желательно знать,предельные.от чего разводчику плясать.
    С уважением Максим.
  15. #54
    Тихвин/СПБ, Russia
    в лютом Хай-Энде размер не имеет значения
    Надо делать чтоб все спокойно вошло, желательно предусмотреть посадочные места под электролиты Ничикон KG, у меня есть немножко их.
    Да, и резики лучше бы трухольные.
  16. #55
    Один очень крутой специалист дал совет хороший.СМД можно использовать, но в эмиттерные цепи буферов его ставить нежелательно .Даже в оос качественные смд резисторы можно, но туда нежелательно. Что по питанию оу.Есть мнения?
    С уважением Максим.
  17. #56
    Крым Керчь
    Думаю что стабилитронов шунтированных керамикой и электролитом достаточно
  18. #57
    Я бы стабилитроны разгрузил
    С уважением Максим.
  19. #58
    На работе думал о питании.пришел к мысли,что если ввести источники тока в буфер,то вопрос чистоты питания становится не столь существенным. И спектр отличный и искажений ниже уровня шумов.Картой точно не померяешь.И хотелось бы добится отсутствия постоянки на выходе
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.01.2013 в 08:50.
    С уважением Максим.
  20. #59
    и вот что получается. Питание в верхнем плече оу показано то,что мне лично сильно импонирует,нижнее оставлено классическое.. Сложновато стало по сравнению с даташитом. Того стоит.Для разводки пара лишних резисторов и конденсаторов роли большой не сыграет. микросхем так и осталось два корпуса ,второй сдвоенная ОРА2134/2132.(ОФФ в микрокапе электролиты С10 С16 по 50мкф надо отключать , глюк )
Название:	МС корректорa 2.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.01.2013 в 12:39.
    С уважением Максим.
  21. #60
    рисуем плату. вот че получилось. Буфер в принципе разведен,но пока не нравится .Плата двухсторонняя под лут.Второй слой сплошной.
    P.S.
    Ну и каково резюме ? По каконам или нет?
Название:	корректор плата.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.02.2013 в 15:54.
    С уважением Максим.
