Хотелось бы узнать мнение специалистов о данном корректоре.
Автор не я.МС корректор.CIR
С Уважением, Анатолий.
vasa1970,
Посмотрел я схему корректора .Впечатления двойственные. свое мнение высказывать не буду. Но по моему скромному мнению схема на любителя.Есть вопросы по интеграторам и помехозащищенности. Это решение не в моей концепции видения тракта.
Вот тут чует мое срердце ответа я не дождусь. Интересует один нюанс: самое главное. Индуктивность звукоснимателя с конденсатором на входе должна уводить резонанс в ультразвук? Но тогда номинал резистора этот резонанс ,добротность этого резонансного контура уменьшает. Может стоит отказаться или уменьшить на порядок емкость конденсатора.На меньшие емкости СМДкерамику НПО легче найти и она по моему получше качеством чем на 0,01мкф .
С уважением Максим.
[QUOTE=.Васильев;1650939]vasa1970,
Вопрос с помехозащищеностью решается применением индуктивности в броневом сердечнике ( я применил купленую СМД)- по интеграторам - чтож существуют их ярые противники как вы говорите - каждый видит тракт по своему.
Ладно. Входной диф по питанию незащищен никак.Но это тема другой ветки.Меня интересует нюанс этой схемы Конденсатор параллельно неинвертирующему входу,точнее его оптимальная емкость.А если быть совсем точным мнение форумчан на данный вопрос. остальные вопросы уже не представляют никаких загадок
С уважением Максим.
исключать не стоит. но снизитьдо 1000пикушек попробовать можно. и в буфере резистор делителя уменьшить до 750ом ,чстобы раскачка до 30-32вольт в пике было. и режимчики еще раз проверить.
С уважением Максим.
R29 естественно.. Он определяет усиление буфера. Много тоже давать не желательно
С уважением Максим.
vasa1970, Угу , тут правда можно и форсирующие цепи включить и тогда устойчивость будет полной.Хотя схема 2каскада прошла проверку временем.
Чтоже, пора начинать и плату рисовать.Кто возмется? Главное определиться в примерных габаритах и в том. что наплате размещать и с питанием оу вопрос. Одни стабилитроны с гасящими резисторами или помехозащищенный параметрический стабик? Мнения какие будут?
С уважением Максим.
Можно выполнить каждый канал на отдельной плате, для лютости Хай-Эндной)))).
Максим, плата корректора Бокарева у Вас отлично получилась
Габариты желательно знать,предельные.от чего разводчику плясать.
С уважением Максим.
в лютом Хай-Энде размер не имеет значения
Надо делать чтоб все спокойно вошло, желательно предусмотреть посадочные места под электролиты Ничикон KG, у меня есть немножко их.
Да, и резики лучше бы трухольные.
Один очень крутой специалист дал совет хороший.СМД можно использовать, но в эмиттерные цепи буферов его ставить нежелательно .Даже в оос качественные смд резисторы можно, но туда нежелательно. Что по питанию оу.Есть мнения?
С уважением Максим.
Я бы стабилитроны разгрузил
С уважением Максим.
На работе думал о питании.пришел к мысли,что если ввести источники тока в буфер,то вопрос чистоты питания становится не столь существенным. И спектр отличный и искажений ниже уровня шумов.Картой точно не померяешь.И хотелось бы добится отсутствия постоянки на выходе
Последний раз редактировалось .Васильев; 15.01.2013 в 08:50.
С уважением Максим.
и вот что получается. Питание в верхнем плече оу показано то,что мне лично сильно импонирует,нижнее оставлено классическое.. Сложновато стало по сравнению с даташитом. Того стоит.Для разводки пара лишних резисторов и конденсаторов роли большой не сыграет. микросхем так и осталось два корпуса ,второй сдвоенная ОРА2134/2132.(ОФФ в микрокапе электролиты С10 С16 по 50мкф надо отключать , глюк )
Последний раз редактировалось .Васильев; 15.01.2013 в 12:39.
С уважением Максим.
рисуем плату. вот че получилось. Буфер в принципе разведен,но пока не нравится .Плата двухсторонняя под лут.Второй слой сплошной.
P.S.
Ну и каково резюме ? По каконам или нет?
Последний раз редактировалось .Васильев; 02.02.2013 в 15:54.
С уважением Максим.
