ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
попоробуем поделиться опытом\результатом.
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
а если по такому принципу мониторы сценические сделать? Допустим VISATON FRS по 4шт 3 ряда.
Андрюха привет! странно а калк. на хорнпланс считает увеличение на 3 дБ при удвоении ГГ!!
Айдер, я по ошибке посчитал еще и удвоение подводимой мощности.
Я не конструктор, просто юзер. Больше года работаю на комплекте палки (файтал 3"х12)х2 и ТНАМ10 (файтал 10НР1020)х2, усь - трифоник модуль 1400 от парка. Ну типа - счастье: халтурки, залы, улицы, концертики разные... На последнем концерте (зал ок 450-ти чел) были лабухи, первый раз они офигели от звука в зале, второй раз, когда увидели, как весь этот "звук" поместился в багажник 8-ки. Контроллеров нет, мастер экю - тоже, мидбас - проблемный(оч мало), верха тоже какие-то сдержанные, вощем полоса не ровная, но!.. Наше ухо оказывается очень быстро адаптируется к неровной, но чистой полосе, и никак не хочет привыкать к искажениям от классических 2х - 3х полосок. Звук похож на мониторный, но на живаго давки хватает вполне!
Eretik, все правильно, я тоже сначала было попался, но потом быстро понял, что суммируя давление динамиков, нужно соответственно подводимую мощность не забывать делить на их количество Чуйка получается естественно больше, чем у одного динамика, но про 108 дБ речь не идет конечно.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
Есть хорошие маленькие динамики за копейки, но их нужно искать. У китайцев они периодически получаются, но происходит это случайно, по-этому заочно угадывать к сожалению не выходит. А старые мерсовские ширики, да, хороши. В Т4 и старых гольфах тоже отличные были, но им уже всем сто лет в обед и купить нельзя, по-этому не наш вариант к сожалению.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
Чуйка абсолютно адекватная для размера и параметров, а с пищалками и так все отлично, я разве не понятно написал? Никто их никуда убирать не будет Неодим конечно круто, но я честно говоря почему-то сомневаюсь что он там правда есть Ширики это отлично, но в таком размере я бы брал только качественные безвиззерные (типа Фаитала), бо автомобильные с рупорками и на резинке обычно действительно визжат, как Макс и говорит... Хотя с китайцами я ж говорю - может вам и повезет, купите два на пробу, да померяйте-послушайте, благо 200 гривен это не 200 долларов, может эти и удачные
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
В ряды нельзя - диаграмма будет абсолютно неслушабельная. В ряды можно только если побить их на группы и рулить несколькими каналами задержки.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
Ну у нас на живняки обычно рупора ездять , по-этому у них по-большому счету это в основную задачу и не ставится, но вообще мне тоже интересно конечно, как на них будут звучать инструменты. Попробуем - узнаем
Сначала думал как все сделать закрытые, но перспектива раздела в 150 с постоянной необходимостью таскать с собой субы не впечатлила. 70 все-таки по-интереснее
с уважением Александр
Гитары, клавишные, рояль, скрипка, сакс, кахон, дудук, вокал ессно и фанеры... барабанов и металла не было
На шириках, почему то проблема была с "песком" на гитарах, отказались от широкоплосников (причем Бейма 12") , песок исчез.
Очень хорошо звучали на вокале 2Х10" широкополосники от Беймы, правда корпуса береза, человек три раза приезжал слушать и забрал, хотя там низ нужно было доставлять на инструменталку.
TDA-Audio, Уважаемый автор поделитесь результатом... плиз
пришли мои китайские хайэндовские ширики 3", на один дин в воздухе дал чистых 80 ватт(музыки) с обрезом в 180 герц в течении часа он даже не нагрелся...))))
честное слово такого детального звука я еще не слыхал никогда.... вокал и высокие просто улет... играют не громко но ооочень красиво, хотя и стоят дорого...
втулил в картонный ящик)))), так он начал играть вплоть до 90-100 герц!!!(в музоне начался чувствоваться большой барабан) и никаких искажений при полной мощье!
делать буду "толстые" палки с объемом в 20 литров чтобы работали до 100 герц...
вот даташит и фотки, буду благодарен за советы
Hrach, ой какие кайфовые динамики! не боишься нападок со стороны форумчан за использование китайцев? сколько купил и почем если не секрет?
Эти фунтики очень далеки от авто динов за 600руб
Разница будет просто небо и земля.
пробная партия в 24 штук, штука получилась порядка 42-45 баксов... через месяцев два три у меня будут такие же дины только с измененной катухой, чуйка будет под 88дБ и моща в 50 ватт(RMS)
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
кстати клеммы и в правду позолоченные)))
Hrach, поздравляю с приобретением!
LBeat, особое спасибо тебе и Мише(Amano)...
Рач, тебе придется подрезать корпус динов, чтоб центра были ближе друг к другу, иначе много потеряешь в верхах. А так поздравляю!
