ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
попоробуем поделиться опытом\результатом.
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
Я делал палки изначально на файталь, потом была возможность сделать на FRS 8M/8, когда послушали - ну играет и играет, потом поставили рядом такую же палку на файтале - сразу же приняли решение продать визатон! Мутный и невыразительный звук. Нет даже намека на нижнюю середину, к верху тоже вопросы были...
Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
Мутность и невыразительность относятся к ачх, импульсу или к чему вообще? Измерения сохранились? На вид кошерный дин. Помнится, Макс тоже его ругал. С другими головками опытов ни у кого не было? Нашёл у них несколько интересных 5".
Взяли у дилера на измерения 6шт. разных более-менее подходящих головок Visaton 3", 4", 5" -- всё имеют смехотворную чувствительность и по факту толково работают не выше 12кГц. Даже ачх нет смысла выкладывать. FRS 8M/8 не брали, т.к. с ним и так всё ясно.
Единственный динамик, который произвёл хороше впечатление -- sc8n. Это, конечно, не в палку, но звучит очень приятно, на что сразу обращаешь внимание, ровно, справляется до 16кГц и пытается даже как-то "басить" в тисках. Вникать времени не было, так что свистнули и вернули. Но это, конечно, сч в домашнюю трёхполоску или сч-вч в ги.
http://www.visaton.com/en/chassis_zu...nd/sc8n_8.html
разные 20 ГДШ на olx.ua за копейки.
но у них подвес из полиуретана неизвестно сколько проживёт, тем более что они не сегодня сделаны и даже не вчера. И каркас катушки из ламинированного полиэтиленом алюминия, термостойкость явно низкая, да и алюминий в магнитном зазоре не самый подходящий материал.
Речь идёт о 4" 20гдш101 (с рупорком) и 20гдш102 (без рупорка) которые ЗАО "Радий" выпускает сейчас
---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
Есть ещё его же 20гдш106 и 20гдш108 но про те вообще ничего не известно
А, чем вам ноэмовские ширики не угодили? Для ваших задач в самый раз.
lazycat, речь шла о 20гдш-109 модельке. Изначально дин для таврии он)))
Eretik, как они по звуку, мощности, подвес не рассыпается, катушка не плавится? уж больно цена низкая,так и хочется купить штук 40...
Были сравнения в лоб в лоб с 3fe25 моего знакомого, так вот 3fe25 по вч выше 10кгц выдает на 5-6дб больше...... это и понятно изначально фаталь имеет ачх с подъемом под это дело, а 20гдш изначально ровно пашет... что и выходит провалом в работе группового излучателя на вч... так что приходиться делать коррекцию или ставить выше 8-10кгц пищалку. А вообще по характеру звука если не смотреть на завал по вч они примерно одинаково звучат. Но есть и плюс большой у 20гдш в сравнении с фаталам, так если фаталь пашет от 200-220гц в полку, то у меня 20гдш уже с 150гц в полку пашет!!! И есть от палки мидбас, хоть и верхний!!!
По надежности все окей!!! Подвес там идеальный и так сказать на наш век его еще хватит!!! Да и цена для этого более вкусная в районе 3,5 баксов, а брал я себе почти два года назад еще по более цена была интересна по 2 бакса.
Eretik, спасибо! мощности они реально сколько выдерживают? Пробовали в закрытом корпусе или ФИ?
Мощность 20-22вт как раз и подаю. Корпус можно назвать и ФИ высоконастроенным, а можно и ОЯ назвать, кто как трактует.
Я же говорю смотря как на это посмотреть одни назовут ФИ другие ОЯ.... вообщем сзади два отверстия диаметром примерно 4см, глубина 1,5см(толщина фанеры). Расположены каждое на одной трети длины корпуса.
а есть возможность померить и выложить по ней параметры Т-С ???
и может есть доступ к остальным моделям из этого ряда 20гдш101, 20гдш102, 20гдш106, 20гдш108 - информация про них противоречивая, но интересная
кстати - а кто знает как можно продукцию ЗАО "Радий" в россию отправить? кто-нить имеет похожий опыт?
