ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
попоробуем поделиться опытом\результатом.
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
Надо пробовать. Но на взгляд очевидно, что на вч у них отдача лучше, чем у 3fe25. Правда, я в данном случае сравниваю график реальных измерения 3fe25 и картинку с сайта Eminence, что не очень идеологически правильно. Если не пытаться получать от этих динамиков... как бы это сказать... мидбас, то должен быть неплохой выигрыш выше 12кГц, особенно учитывая завал в массиве.
АЧХ этой Альфы
АЧХ 3ГДШ2-8
АЧХ 3ГДШ2-4
собственно у 3ГДШ2-8 АЧХ как бы даже не поровнее, а у 3ГДШ2-4 есть чудесный горбик на 150 гц - как раз до мидбаса дотянуть и нормально делить около 150-180 - а разница в цене в 5 раз
у 5ГДШ3 с примерно такой же АЧХ (разница в цене 4 раза) максимальная мощность 15 вт - т.е. 15х5=75вт
Последний раз редактировалось lazycat; 01.03.2017 в 14:08.
Бесконечную плоскость с собой таскать будете?
Off, о файталах. Вдруг кому понадобится. Нашел подходящие грили. Это оказалось не так просто, так как они не точно 3", а чуть больше, и размер между отверстиями не стандартный для 3".
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...608.0.0.Bwzof2
Ну как же!
Производитель привёл T-S параметры и АЧХ - смотрим и делаем выводы:
- динамик можно поместить в ЗЯ меньше одного литра и при этом иметь оптимальную апроксимацию;
- можно построить в ФИ с Fз ниже 110Гц и надо всего 1,5 литра !!!;
- чувствительность на 2дБ выше чем у 3FE25;
- АЧХ имеет восходящий характер;
- подвижка легче на 10% по сравнению с 3FE25;
Выше указанное можно считать явным преимуществом.
Для "желающих" производитель приводит примеры реализации конструкций: http://www.eminence.com/pdf/Alpha_3_8_cab.pdf , в том числе и конструкции "мини линейных массивов".
P.S. и даже мощность производитель указал в полтора раза выше нежели 3FE25 (но я Вам этого не говорил).
2 P.S. и всё равно, оба "фирмача" уступают отечественному 3ГД-42, но это уже другой калибр.
Зигзаг совсем уж порнографический у Преосвященства
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
http://www.tymphany.com/wp-content/t...C10FG00-04.pdf - тоже с зигзагом. И безобразие вверху - рановато и много.
знаменитый http://www.tymphany.com/wp-content/t...TC9FD18-08.pdf - поаккуратнее.
Продаются здесь: http://www.digikey.com/products/en/a...=0&pageSize=25 )))
Последний раз редактировалось Flaesh; 02.03.2017 в 09:46.
Eretik, а можешь рассказать в чем различия между
20гдш101
20гдш102
20гдш104
20гдш106
20гдш107
20гдш108
20гдш109
выпускающихся НПП "Радий" ??? Может даже параметры Т-С есть??
lazycat, параметров ТС у меня нету. По поводу головок только 20гдш109 и 20гдш102 имеют калибр 4 дюйма, все остальное нам не подходит. Отличия 109 от 102 только в магнитной системе, у 102 она мощнее и чуйка по выше, но и обратная сторона есть то что они еще меньше чем 109 по вч играют. А зачем замарачивать по остальным головкам в продаже остались только 109 и то они заканчиваются.... производство закрыто лет 10 назад. Так что увы... Это уже история.
Вот вчера мои палки на 109х играли мероприятие... https://www.youtube.com/watch?v=Ra86rhT_VT0
Там только ударные не озвучивались. Все остальное через них. Голос отлично в них звучит.
Ну в принципе да, на вокал частонозависимую компрессию поставьте, а то что то вокалистка боится верхние ноты в полный голос брать. )
---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
Вы меня конечно закидаете помидорами, но на мой вкус палки это значительно хуже хорошей 3-х полоски. Если правильно свести три полосы, то они звучат на голову лучше любой палки. Почему ? Потому что в трехполоске тоже есть маленький динамик играющий СЧ, это далеко не 15" плюс драйвер.
Что касаемо дальнобойности... простите, я не сторонник того, чтоб на банкете громкость за столами (скажем так - чил аут зона) была такой же как на танцполе. Пусть люди спокойно поедят, нахрена им там за столом давление, люди и поговорить между собой хотят...
Понятное дело, что для одних хорошая 3-х полоска очень дорога по сравнению с палками, а другие просто не умеют хорошую сами сделать. Вот отсюда эта слава палок )
Максим одна приличная 15 или 12 для трехполоски стоит как вся кучка шп для палки... А если ушесть ещё рупор или отсек совмещенный с вч то и вес ..... С другой стороны пара 10" от той же ноэмы после коррекции дают очень приличный результат особенно учитывая цену имхо
тут скорее не дальнобойность, а равномерность... нет ситуации когда у колонки уши болят, а в 10 метрах нет звука...
за последние несколько месяцев раза 4 сталкивался с палками на мероприятиях - поразило то, что микрофон не завелся НИ РАЗУ
с рупорной трехполоской прохождение с микрофоном перед колонками без заморочной электроники не прощается
мне нравится идея вообще 4х полоски - 2х полосная палка + мид + саб - но это несколько больший бюджет и габарит
кстати в одной из встреченных за это время палок были 9 ШП по 4" группами по 3 шт. между которыми стояли 2 овала похожие на 6ГДВ-2
пело все это очень прилично и в середине, и вверху - про коррекцию и марки динамиков не в курсе - был гостем на банкете
в том и суть - в трёхполоску не нужны приличные динамики - требования очень скромные в силу малой ширины диапазона.
---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
если банкет, то громкий звук должен быть 5...15 метров, лично у меня даже с 3-х метров уши не болят на трёхполоске.
Да ладно... Я не помню даже звука как микрофон заводится... (повторяю - хорошая рупорная трёхполоска, не херня безрукого самопильщика)
