Имеется такой усилитель,одна STK0070II отсутствует напрочь,похоже еще и STK3062 странно себя ведет,при включении на выходе напряжение 45 В,защита не дает сжечь акустику,через некоторое время,всегда разное,напряжение на выходе пропадает и канал начинает нормально работать.
Восстанавливать его в первозданном виде не хочу,выписывать с ебея сткашки для этого усилителя с импульсным блоком питания и не очень хорошим предом,не очень то хочется.
Подскажите,какие из доступных и не палевых STK можно использовать,что бы подошли по напряжению и родная защита с ними работала и установочные места совпали.
А если использовать TDA или LM,то как можно изменить напряжение в импульсном блоке питания. В схемотехнике я не силен,по написанному- нарисованному сваять могу.
_____________________________________________________________
И самый дикий вариант,собрать STK0070II,0080II на дискрете,но тут мне не образованному схемы даташита не хватит.Может кто распишет ее подетально,может кто делал.
