Показано с 1 по 20 из 77
Тема: LED технологии в головах типа SPOT
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию LED технологии в головах типа SPOT
    Привет!
    Всем известно, что неуклонно мир переходит в освещении на светодиоды, вот уже и головы делают на них практически все бренды, особенно Китай.
    Очень интересно какова особенность расположения диодов внутри! просто ли он стоит, либо же с отражателем и/или линзами.
    Сейчас очень интересно как Silv.Star использует до 7! диодов внутри!
    Есть мнения или возможно фото?
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: LED технологии в головах типа SPOT
    есть уже давно технология ЛЕД. ТАм на одном кристалле размером гдето 2,5х2,5см или шото типа того находится несколько излучателей (диодов).
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Вот блин. Сегодня был в мастерской. Там как раз лежит сканер на 20-ваттном диоде. Вышел из строя именно диод , но таких нигде нет: 20 Вт , 24 в.
    Если интересно, завтра сфоткаю внутренности.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    oleg1263, Сам диод сфоткайте. В китаешопах таких матриц навалом, подобрать нужного форм-фактора не составит труда.
    Ну вот и фотки: всё тоже самое , как и в ламповых , только вместо балласта в ннадцать кг, драйвер диода 5х3 см.
ID:	173778   Нажмите на изображение для увеличения.
    По силе света китайский 20 ваттный диодный сопоставим с китайским 250 газоразрядным.
    Ukraine
    Я бы максимум сравнивал 20 Вт со 150...максимум
    20Вт - 2000люмен.
    МСД250 -18000люмен.
    20Вт - 2000люмен.
    МСД250 -18000люмен.
    Ну , может быть, спорить не буду , просто рядом сравнивал какой-то джетлайт 250 с этим 20 ваттным разницы особой не заметил. Т.е. 250 был чуть-чуть ярче. Толи оптика такая "хорошая", толи лампа посаженная была? Хотя рядом с Мартином 250 этот джетлайт тоже выглядел как масляная горелка.
    Ukraine
    Вот и я о том же. 250 ватт разные бывают. Все зависит от оптики. У нас есть 2 идентичных прибора от ДЛЛ головы спот 250 МСД и ХМИ 575. Вродь разница в моще 2кратная. А в реалии ничем практически луч не отличается. Там, в начале новой лампы, если еще и фирму... то видно. Толи дело сравнивать МСД250 и МСД575. Вот там ощутимая разница.
    А диоды еще не те... Не очень. Долговечность ... Может долго светить будет, но яркость будет падать. Я бы все таки не брал лед по причине 1-китай (понятно что не весомая причина), 2-не верю в долговечность. Хотя думаю если на площадке проблемы с питанием, то диоды - выход из положения. Но при больших площадях - нет.
    Новичок Аватар для nesya
    Украина
    не обязательно китай
    Ukraine
    \ бы конечно попробывал перейти на лед. Но во сколько мне станет одна голова? Излучатель+драйвер.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    дешевле чем куча горелых ламп за год
    Где-где?
    Ну вот это глупость полнейшая! Не горят несколько ламп в год! плюс лед бошки в её маленькой массе, хотя если по аналогу с 1200 газоразрядкой лед бошка тоже нелегкая. и еще: лед технологии хоть убейся дают "мёртвый" свет, без аналоговой диммерной группы не обойтись. ИМХО.
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    не дороже аналоговой
    maglevitos В сканера покупали лампы ) Китайской хватало на неделю а фирменной на две. Потом поставил диод и проблема с покупкой решилась.
    Где-где?
    У меня по 2 года лампы трудятся до полной потери яркости. Беру филлипс китайского производства. Никаких проблем, хотя таскаю бошки хоть к черту на рога. Может перед тем как отрубать сканера стоит сначала погасить лампы и подождать до полного остывания? ИМХО впервые слышу чтобы фирменная лампа так мало ходила! Может не хватает охлаждения?
    Судя по всему, речь идёт о галогенках. Газоразрядки служат очень долго. Даже китай.
    По ледам: зависит сильно от производителя , пока .
    Долговечность: это первый лед, в партии, приобретенной 4года назад. Режим работы-почти каждый день часов по 6-7.
    У светодиодов проблема в распределении энергии в спектре излучения. Т.е. светодиод излучает луч с узкой полосой длинн волн (хотя именно поэтому, у них такой красивый цвет) .
    Недавно, на симпозиуме представитель фирмы Филипс рассказывал о новой "белой" матрице , состоящей из 8 ледов разных длинн волн, в том числе и янтарного, вот она должна решить эту проблему. Хотя это всё актуально для теара , эстрада стерпит всё.
    Что касается удобства, то леды рулят. Помимо веса, шума вентилятора, вспомните ещё про силовое подключение!!!
    Где-где?
    да ничего эстрада не стерпит! косяки световиков всегда видны! а вот матрица с янтарным оттенком это здорово! а так то как ни крути, а тепло по лицам дает только старый добрый PAR64 с рыжими фильтрами.
    Принимается !!!
    Сам на выноса ставил кроме колоров , 2 белых , 2 голубых, 2 маджента, 2 амбера ПАР 64(кратность по необходимости). И когда нужен был полный белый, давал все на 100.
    Где-где?
    Принимается !!!
    Приятно общаться со знающими людьми!!!
    Ну тогда вот такая или такая матрица для ремонта (на люмены не смотрите, китайцы их с потолка пишут. Реально будет люмен 500 у 10 Вт и 800-900 у 20 Вт), а если для себя - то достать Cree MT-G2 на 9 или 36 вольт и соответствующим образом подкорректировать драйвер, там уже порядка 2000 люмен будет.
