Показано с 1 по 20 из 36
  1. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Разделительные фильтры - как?
    1. Могут ли запаралеленные конденсаторы звучать хуже одного? (например 4х1мкФ вместо 1х4мкФ).
    2. Как мотать катушки? Существенна ли разница в точности намотки (витком к витку или как повезет)? Ставить ли сердечник? Если да, то из чего? Какой формы их лучше делать (диаметр, ширина, толщина)?
    В идеале - катушка должна быть...какой?
    *Имеется LCR meter, что позволяет отматывать катушки не задумываясь о количестве витков.
  2. Улыбнуло! Re: Разделительные фильтры - как?
    На счет кондеров разници нет, чем больше тем лучше.
    Насчет катушки на тебе формулу :
    L=0.08*d^2*w^2/(3*Dср+9l+10t),
    Где L-индуктивность, мкГн
    Dср-средний диаметер катушки, см
    l-длинна обмотки, см
    t-толщина обмотки, см
    w - число витков,
    ^2 - в квадрате
    Так - что лови, кстати, если почешиш репу, можеш выразить w, для заданной индуктивности. Приведенная формула для многослойной катушки без сердечника намотанной виток к витку, а ни как попало !
    Задайся случайными значениями и впуть !
  3. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    По умолчанию Re: Разделительные фильтры - как?
    А не подскажите каким проводом мотать и где его брать?
  4. Новичок Аватар для sunet
    1. Несколько конденсаторов лучше чем один.
    2. Лучше виток к витку
    3. Сердечник ставить нельзя. Для крепления используются медные винты (что б не получился магнитный сердечник.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    1. Могут, если они разных типов.
    2. Про катушки здесь информации - море. Попробуйте
    поиском.
    Зависит от номинала катушки и от того насколько Вы
    собираетесь сбить чувствительность. Для примера: ди-
    намик 8ом, сопротивление катушки на постоянном токе
    0,5ом - полное цепи 8,5 (последовательное включение)
    - ослабление сигнала на динамике 0,5дБ. Динамик 4ома,
    катушка 0,5ома - ослабление 1дБ. Для ориентации:
    1метр - диаметр 0,55 - 0,0688ом
    0,72 - 0,043ом
    1,0 - 0,0224ом
    1,3 - 0,0132ом ( слегка утрированно...)
    Ставят... Только правильно подобранные... И с непло-
    хими результатами ...
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Подозреваю, несколько максимально жырных электролитов в параллели должны хорошо улучшать атаку по сравнению с одним кондером. Только при условии максимального равенства характеристик.
  7. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    1. Если они разного типа - это плохо. Впрочем, есть любители подобного . Если совершенно одинаковые (производитель, модель) - нет разницы.
    Хотя, я думаю, это как-то обязано влиять на их паразитную индуктивность и сопротивление...
    2. Конечно есть разница. Все те же потери при "кривой намотке".
    Сердечник позволяет значительно снизить собственное сопротивление катушки - это часто очень важно (в НЧ фильтре). Разные сердечники работают по-разному.
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    К примеру, если вставить оконечник стального сверла диаметром 10 мм внутрь СЧ-катушки от присноблаженных S90 - наблюдаемая АЧХ меняется очень заметно и очень существенно.
    Если вместо сверла внутри катушки будет всего лишь головка стального шурупа, крепящего индуктивность к деревяшке - вряд ли АЧХ исказится очень жестоко.
    Но я не проверял это предположение.
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    а кто мешает использовать бронзовый или алюминиевый шуруп. А проще исплользовать пластиковые хомуты
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Могут если они разнотипные и разных номиналов, но при тщательном подборе иногда удается добиться лучших результатов, чем с одним конденсатором такого же номинала.
    Запараллеленные однотипные одного номинала тоже могут зазвучать лучше, чем один. Все зависит от конкретного случая.
    Для моно варианта не существенно, но обычно мы имеем дело со стерео, а здесь очень важна идентичность АЧХ и ФЧХ фильтров в обоих каналах. При намотке катушек "в навал" параметры катушек будут наверняка неидентичными.
    Все зависит от места, где она стоит по схеме, и функций, которые она выполняет.
  11. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    0,72 - 0,043ом
    1,0 - 0,0224ом
    Ну вобще-то я имел ввиду каким типом провода. Но спасибо и за это.
    [ADDED=Temach]1141446647[/ADDED]
    А если это не катушка,а постоянное сопротивление тоже на 0.5Ом будет происходить тоже самое?
    Последний раз редактировалось Temach; 04.03.2006 в 07:30.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Обязательно ... Плюс приходится учитывать, что
    это сопротивление последовательно с динамиком влия-
    ет на добротность системы, повышая её...
    А провода... Наматывают и ПЭЛ, и ПЭВ и свитыми в
    жгут... Ориентируются на сечение, ну и на итоговые га-
    бариты ...
  13. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    А на сколько?
    In the begining there was silence...
  14. Частый гость Аватар для Seorgey
    Нсли у тебя один из тех, которые стоят в районе 700 руб - то о точности можешь забыть, у них очень сильно пляшут параметры от точности и добротности катушки. Поэтому их показатели - чисто как лишняя примочка мультиметра)))) Для замеры катушек собственной намотки я б их не использовал.
    LCR метр, которым действительно можно замерять катушки стоит в районе 20000руб.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  15. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Где я допустил ошибку?
    - Выковырял фильтр из колонки, подключил оба динамика к стереоусилителю.
    - На вход усилителя подал уже разделенный компьютером сигнал (Audigy2zs@kX) фильтром 2ого порядка, на слух подобрал разделительную частоту 5кГц. При этом низкочастотный динамик пришлось приглушать на 50%. Звук - более менее нормальный (если забыть о отстойных динамиках).
    - Намотал/спаял фильтр 1ого порядка, 0.25мГн, 4мкФ (5кГц). 4мКф=3.9 + 0.1, помойму оба пленочные (а как их по внешним признакам различать?).
    - Все подключил, звук.... ужасен. Забиампил, понизил громкость низкочастотника, фильтры оставил пассивные - не помогло. Средие частоты звучат ужастно =/.
    НЧ бумажный 10", до ВЧ недотягивает, СЧ приглушенные.
    ВЧ пластиковый, купольный. СЧ не переваривает.
    Между ними должен вписываться СЧ, однако он дребезжит, да и согласовать его с ВЧ и НЧ по громкости - нереально... Прийдется использовать колонку в качестве тумбочки .
    Есть еще старенький гудманс с чистым верхом, приятной серединкой и упругим басом. Отлично звучит с компьютерным кроссовером через триампинг. Теперь боюсь делать для него фильтры, как бы хуже не стало =/
    Вот уже и о сборке шестиканального усилителя для триампинга задумался... =/ (пока использую 7.1 ресивер, но это не выход)...
    Seorgey, LCR meter у меня от HP (нынешний Agilent). Аппарат достойный, правда не знаю сколько стоит, да и модели не помню. Валяется на работе...
  16. Ссылка Re: Разделительные фильтры - как?
    Упс , пардонн , забыл написать, спасибо что заметил :
    Для определения необходимого числа витков при заданной индуктивности следует задаться значениями D,l,t, и расчитать w, используя выражение выше. после этого необходимо определить толщину обмотки катушки:
    t=1.3*d0*w/l, где
    t- толщина обмотки, мм
    d0- диаметер провода с изоляцией, мм
    l- длинна обмотки, мм
    Если фактическая толщина обмотки отличается от принятой вначале более чем на 10%, следует задаться другими значениями и повторить расчет ! Теперь точно всё . За нужным проводом обратиться в радиолавку!
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А на сколько?
    Qtc1= (Rвых/Re + 1)Qtc
    Rвых - сумма выходного сопротивления усилителя,
    сопротивления проводов, катушек и делителей (если
    есть).
    Re - сопротивление динамика на постоянном токе.
    Насчёт катушек - пробовал считать по варианту оп-
    тимальной катушки (есть и у Алдошиной и в справоч-
    никах) потом брал провод необходимого диаметра, от-
    резал кусок рассчитанной длины с запасом в пару
    метров и мотал на имеющийся каркас, не считая вит-
    ки (намотка -рЯдовая). Потом мерил - погрешность
    обычно в пределах 10...15 процентов для диаметров
    0,85....1,32мм. Потом подгоняешь...
  18. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    А существует ли какой-нибудь софтовый LCR meter,который работет,например,через com или lpt порт? И обязательно ли в разделительных фильтрах использовать какие-нибудь навороченные сопротивления или можно и обычные,и чем они вобще отличаются?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    На середине выбранного диапазона и ближе к концу
    приемлимо... Проверял на резонансных контурах с эталон-
    ными конденсаторами.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Народ HELP запутался в расчёте резистивного делителя для фильтра 3 полосной АС.
    Имеется: НЧ Alphard LW 650 4 Ом 90Дб
    СЧ 6ГДШ-5-4 8 Ом 92Дб (вкл. последовательно 2 шт.)
    ВЧ Alphard TW-302 8 Ом 97Дб
    В итоге по R1=R/(1-k) R2=R*k/(1-k) K=1/n - коэффициент, обратный величине требуемого затухания делителя; n - затухание, выраженное в абсолютных единицах.
    получил для СЧ R1-1.6 Ом R2-32 Ом
    ВЧ R1-4.4 Ом R2-6.5 Ом
    Как убедиться в правильности расчёта, может кто проверит?
    P.S значение чуйки взяты из паспортов.
    [ADDED=aknodik]1142182876[/ADDED]
    Есть конечно простой вариант для СЧ последовательно динамику R-2 Ом 2W, ВЧ 9,6 Ом 24W но посмотрев книги по АС и фильтрам, практически у всех используется делитель. Да 24W зачем эта печка в АС
    [ADDED=aknodik]1142185904[/ADDED]
    Прочитав еще пару умных книжек пришёл к новому. Допустим что чуйка НЧ 90 Дб. СЧ 92Дб. После подключении фильтра на НЧ будет максимум 89 Дб (а в реальности может и менее Пишут что 1-1,5 Дб сразу падает). Отношение R СЧ к НЧ составляет 1,41р т.е 3 Дб (8/4 и корень из всего). Значит при подключении головок к общему звуковому источнику давление СЧ необходимо уменьшить на -3 Дб. 92(CЧ)-3=89Дб новое значение чуйки СЧ. Поэтому делитель должен вносить дополнительное затухание 89 дБ (НЧ) - 89 дБ(СЧ) = 0 дБ. Отсюда делитель на СЧ не требуется.
    Расчёт по ВЧ. НЧ сразу берём 89Дб. ВЧ 97Дб. Отношение R ВЧ к НЧ 1,41р т.е 3Дб. При подключении к звуковому источнику новое значение чуйки ВЧ будет 94Дб. Соответственно делитель должен внести затухание по ВЧ на 94(ВЧ)-89(НЧ)=5Дб 1.8 раза.
    Расчет сопротивлений резисторов делителя можно выполнять по формулам: R1=Rном (1-К) и R2=Rном К/(1-К), где где Rном- номинальное электрическое сопротивление соответствующей головки громкоговорителя, К- коэффициент, обратный величине требуемого затухания делителя: К=1/n, n- затухание, выраженное в абсолютных единицах. Приведем значение К для наиболее часто встречающихся значений затухания: 1 дБ, К = 0,9; 2 дБ, K= 0,8; 3 дБ, К = 0,71; 4 дБ, К = 0,63; 5 дБ, К = 0,56; 6 дБ, К = 0,5; 7 дБ, К = 0,45; 8 дБ, К =- 0,4 и т.д.
    В итоге: R1= 3.52 Ом ; R2=10 Ом;
    Если всё правильно, то осталось решить задачу при расчете фильтров с делителем R1 и R2 должны учитываться, в смысле Rобщ=R1+ параллельное соединение R2Rном. ????
    Последний раз редактировалось aknodik; 12.03.2006 в 20:51.
