Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 316
Тема: Акустика для озвучки живых концертов тяжелых групп в залах до 500 мест
    Аватар для allg
    украина
    По умолчанию Акустика для озвучки живых концертов тяжелых групп в залах до 500 мест
    Приветстую
    уважаемые акустико-строители))
    подскажите какую конструкцию сабов выбрать
    для озвучки живых концертов тяжелых групп в залах на 300- 500 мест
    задача такая:
    -минимальный размер
    -чтоб давление хорошее было
    -динмики 18" или 15"???
    что посоветуете поставить на середину и верх????
    Последний раз редактировалось allg; 07.01.2013 в 22:15.
    Аватар для allg
    украина
    По умолчанию Re: Акустика для озвучки живых концертов тяжелых групп в залах до 500 мест
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    тогда по два сдвоенных сабика на 15", но по моей практике намного лучше по транспортабельности 4 шт одиночных
    палки это микро линейные массивы... например у Димы Stick3"x12
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    возможности по масштабированию почти неограниченные...
    не 3" чтото оч смущает и оч неустойчиво
    сейчас имеется в наличии два 18" динамика кооперативных Луганского производства (в ФИ ящике 740х620х550 звучат хорошо но в большом зале далеко небьют)
    и есть 4 ящика от Ломо Солист под 2Х12 + ВЧ драйвер их есть смысл заюзать ??? под какие СЧ динамики и ВЧ??? или всеже городить СЧ + ВЧ по типу МТ122
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    П.с. Басс-Тайфун 1967года.
    А звукосниматели какие ?
    old chap Аватар для subsonic
    Чтобы звук на сцене был в норме для этого необходим инженер мониторной группы ( с отдельным пультом который обслуживает мониторы ,прострелы и бэклайн)...
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Bartolini
    Цитата Сообщение от allg Посмотреть сообщение
    да геморой, да еще если такая команда неодна)
    Нормальные группы сами звучат, причём при любых настройках на пульте - если звукоизвлечение есть, его слышно, ну а остальным командам только типа этого
    сейчас имеется в наличии два 18" динамика кооперативных Луганского производства (в ФИ ящике 740х620х550 звучат хорошо но в большом зале далеко небьют) и есть 4 ящика от Ломо Солист под 2Х12 + ВЧ драйвер их есть смысл заюзать ??? под какие СЧ динамики и ВЧ??? или всеже городить СЧ + ВЧ по типу МТ122
    Всего этого даже для репетиций маловато, а для турового аппарата тем более...
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    Максим ну ты загнул, редко когда музыкант ещё и в звуке понимает....
  8. #47
    Аватар для allg
    украина
    [QUOTE=subsonic;1647069]Всего этого даже для репетиций маловато, а для турового аппарата тем более...
    [COLOR="Silver"][SIZE=1]
    понятно что мало , просто хочу сейчас определиться с конструкцией Сабов, Мид басов и СЧ
    и начать потихоньку собирать и тестить
  9. #48
    Belarus, Orsha
    По теме-юзаем для подобных мероприятий жбл срх700, по 2 ФИ саба 2х18" на сторону, 2 топа 2х15"+4" драйвер на сторону, топы в биампе.
    По обработке-посоветую разумный минимум-1231 дбх на фох, их же по количеству мониторных линий, дбх166 в количестве 4 шт на барабаны\бас, малоличтоплэйбэковое с дурной динамикой. Гейтов в 166 вполне хватает для комфортной работы с барабанами. Пара дбх160 вокалистам. Можно в разрыв субмикса пульта. Пара фх-процессоров-традиционно тс м-1\д-2. По микрофонному парку-см58, бета58, см57, приличный драмсет (мы например юзаем ев пл-серии, шуры), но ев излишне хрупкие, уже 2 штуки удохло. Бэклайн-басовая башка 250-300Вт с кабами 4х10 и 1х15". Гитарное-ламповые бошки 50Вт с кабами 2х12". Можно 4х12", но иногда придется тормозить гитаристов. Микрофонные стойки, стойки под комбари, дибоксы в достаточном количестве, мультикор, кабели и пр. Пульт-2 параметрики в середине, минимум 6 ауксов, желательно поканально переключающихся пре\пост. Обязательно наличие пэдов -20дБ в каналах. Посмотрите в сторону бу крафтов к2, если дорого-то на аллены гл-серий. Мониторы-кабинеты 12-15" с драйвером не меньше 1,74", а лучше больше. В противном случае с меньшим драйвером получите гарантированную кашу на сцене, и просьбу разгонять мониторы от артистов. В принципе, из такого набора сможете получить вполне вменяемую картинку. Но отностельно дорого.
  10. #49
    Новичок Аватар для yogin
    лучше конечно собрать нормальный аппарат, но если с деньгами совсем туго и выбора кроме как мечтать нет, то для начала нужно добить=дофаршировать этот.
    Луганских таких динамиков понадобится всего 8 штук (к вашим 2м имеющимся ещё 6) - лучше их засунуть в короткий рупор и пускать по 4 шт на сторону. У них хорошая чуйка и короткий ход- легко качаются слабомощными усилителями, но обрезать всё ниже 40гц обязательно. рупор будет дальше стрелять, но в глубокий рупор они не сгодятся, да и не нужно.
    Ломовские ящики можете заполнить родной начинкой, если сохранилась- сэкономите= середину отыграют на ура по 2 ящика на сторону, но звук будет не совсем естесственным. - будет громко, если не плохой мастер ремонтировал.
    Итого по 4 дина в субах и по 4 дина в топах + по 2 пищалки на сторону.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    NICK1976, да, это нужно все иметь. Головы 100 Вт в райдерах указывают. 50 Вт- голова пойдет, а вот если комбики, то быстро их угробят.
    И все это нужно перевозить, установить, подключить и отстроить.
  12. #51
    Аватар для allg
    украина
    о нормальном аппарате пока да.... помечтаем)
    какую проверенную конструкцию короткого рупора под мои 18" посоветуете???
  13. #52
    cubo 18
    Читать от начала до конца, затем только вопросы.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Господа, вы начинаете не с того конца. Чтобы получить вменяемый комплект аппарата для живья, необходимо иметь хоть какой-то опыт работы на готовом комплекте и представлять усредненный райдер живой группы. если нет возможности, то хотя бы бьюика прочитать. В теме очень много заявлений, расходящихся с действительностью. Гейты в сто шестьдесят шестых дэ бэ иксах мало пригодны для осознанного формирования барабанного звука. Как сказал один мой друг, "хочешь закозлить начинающему звукорежиссеру, подсунь ему 166". Эквализация на фронт и мон позиции жизненно необходима - у нее совсем другие задачи, нежели у экв в спикер-процессорах. Ждать чуда от компрессора в басовом аппарате не нужно - ведь вы отбираете сигнал с дибокса до входа в голову - и пускай басист строит голову, как ему удобнее. Не стоит забывать и про параллельную компрессию - помогает достичь читаемости и кача ритм-секции. И конечно же все понимают, что цифровой пульт - лучшее решение, если нет ничего.
    Драйвера 1.75" исключить сразу. Убьете нервы. Про колонки можно говорить очень много. Но лучше хотя бы раз скататься с чужим прокатом.
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Работал с палками от K-array. в сателлите 14 очень маленьких динамиков, 2", кажется. В субе один 21". Работать тяжеляк на такой системе не рискну.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 08.01.2013 в 13:52.
    Каков поп, таков и приход
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    +100
    +1000
    +10000
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    для начала купить бюджетный пульт Yamaha 01V или 02, там есть компрессорына все каналы, 2 процессора, эквализации на мониторку и мастер. Хорошего звука от кооперативных динамиков вы врядли добъетесь, особенно в СЧ-ВЧ диаппазоне
    The science of today is the technology of tomorrow.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Что то тут все систему предлагают строить такую, как будто ТС собрался Металику озвучивать. Насколько я понял то это обыкновенные начинающие группы которых в каждом городишке как минимум с десяток, у них нет ни райдеров как у именитых и требования по меньше, а в большинстве случаем звучат на том что есть. Помоему для этих целей достаточно для начала сабов на 4х 18шках (толи 4 отдельных, толи 2 сдвоенных), мидбасса на одной 15 на сторону, и пару сателитов 2*12+3. А дальше когда основная картина станет ясна, уже будет видно в каком направлении двигаться. Тема то про акустику, а уже 2 страницы про обработку спор идет.
  17. #56
    Аватар для allg
    украина
    вот об этом реч ь и идет
  18. #57
    Пермь
    Тогда остаётся пожелать отваги и терпения. Начинающие музыканты, лезущие на сцену, это концентрированное зло - ни музыки, ни денег, ни уважения
  19. #58
    Где-где?
    ни зачастую таланта... в 99% это недопанки синеботы. с такими даже профи трудно совладать. короче придется горя хапнуть.
  20. #59
    Belarus, Orsha
    Не соглашусь. Работаем очень часто как раз музыкальный материал, который хочет работать топикстартер. При этом достаточно вменяемые коллективы. НИ ОДИН звукореж не отказался от 166. Причем в райдерах как минимум вполне прокатывает. Да, гейты без кей-фильтров, но при этом позволяют относительно вменяемо рулить барабаны. Для минимального бюджета-вполне. Можно насоветовать дравмеров в 4 раза дороже, а стоит ли?
    Тут полностью да.
    Тоже полностью да.
    Я писал ро НЕ МЕНЕЕ 1,74" для МОНИТОРОВ. На фох-категорически нет. Причем у нас как раз таки 1,74" в 6 мониторных кабинетах. Вполне играют на свои деньги. Опять же, можно предложить 4" драйверы в мониторы по 800-1000уй, но стоит ли?(правда играть будут вкусно).
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    Есть такой момент
  21. #60
    Аватар для allg
    украина
    почитав форум , решил для эксперимента собрать один CUBO 18,
    и хочу попробовать собрть MTX-30 послушть как будет работать с 12"
    материал конечно ДСП 16мм, фанеры у нас нормальной нет
