Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Атоматическое регулирование тока покоя.
    Аватар для Стрелец
    По умолчанию Атоматическое регулирование тока покоя.
    Всем привет.
    Небольшой вопрос , но я думаю для всех кто
    занимается сборкой усилителей будет интересен.
    Наверняка все сталкиваются с проблемой
    хорошей термостабилизацией тока покоя
    выходного каскада. В основном применяется
    датчики тока на транзисторах и диодах,
    которые ставятся на общий радиатор
    выходного каскада, но при этом не всегда
    удаётся получить приемлемый результат.
    Вопрос следующий. Почему редко
    применяется автоматическая регулировка
    тока покоя? Я тут порывшись в журнале
    Радио №12 2000 г. нашел небольшую
    схемку. Автор Сакевич, стр.39.
    Может кто-нибудь собирал ее,
    хотелось бы знать результат.
    Аватар для Стрелец
    По умолчанию Re: Атоматическое регулирование тока покоя.
    Anli, ну и как твой вариант себя проявил.
    Ток держит , не шибко плавает со
    временем?
    [ADDED=Стрелец]1141412864[/ADDED]
    PSV, как думаешь стоит попробовать схему Сакевича?
    Как она тебе впринципе?
    Последний раз редактировалось Стрелец; 03.03.2006 в 22:07.
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    Только наверно эти резисторы являются датчиками не только тока покоя.Через них течёт и ток нагрузки,не смотря на диоды.
    Да, такая схема требует конкретных диодов для конкретных транзисторов.
    Через резисторы течёт около 600mA, а всё остальное - через диод. Это, понятно, в "свой полупериод"
    временем?
    Я признался откровенно, что рисовал, а не паял
    Аватар для Стрелец
    Как сваяешь поделись результатом
    Ну а схемка Сакевича как тебе по
    идее и реализации?
    Как говориться, стоит ли игра свеч?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не нравится она мне.Посмотри схему в ссылке,что я давал в начале ветки.Там на ОУ,ток нагрузки вычитается из тока транзисторов,остаётся чистый ток покоя.
    Сергей.
    Я её не буду делать. У меня вот это есть :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1789
    идее и реализации?
    Честно говоря, никак. Автор хочет сделать "громкий" и защищённый усилитель. Эстрадный. Я же слушаю дома на мощности, редко превышающей 1W.
    Аватар для Стрелец
    PSV, а можно подробней, что именно не нравится,
    если не затруднит.
    [ADDED=Стрелец]1141417395[/ADDED]
    Вот ещё ИГВИНА надо попытать с пристрастием
    по поводу этой схемы.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 03.03.2006 в 23:23.
    если не затруднит.
    Не вижу,того,чтобы эта схема адекватно меряла ток покоя выходников.Ток через светодиод оптопары будет зависеть и от тока нагрузки.
    Сергей.
    Да, Сергей, согласен, эта схема и не измеряет. Она в "почти ключевом режиме": ток через фотодиод течёт только когда выход около нуля, и только в этот момент измеряет. Всё остальное время фототранзисторы закрыты, и смещение определяется стабилитроном 5,1V.
    Наверное, для "эстрадного варианта" смысл это всё имеет. Для звука, думаю, нет. И Игоря (aka ИГВИН), тоже, уверен, этим решением не получиться вдохновить никак
    Не ,не стабилитроном,фототранзистор не должен закрываться.Там ёмкости стоят.С21 будет интегрировать ток базы фототранзистора,согласно тока, в момент перехода через ноль.Но всё равно ключевой режим действительно не внушает оптимизма.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2006 в 10:52.
    Сергей.
    Аватар для Стрелец
    PCV, ANLI, спасибо за исчерпывающие ответы .
    Теперь всё понятно.
    Ukraine
    А что, всякие TL431L нынче под запретом? ;)
