Страница 61 из 72 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1201
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от wudpiker Посмотреть сообщение
    Понял, нужно перемотать одну обмотку на трансформаторе
    Домотать тонким проводом, на торе это вообще просто.
  3. #1202
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с диагностикой неисправности. Перепаивал все электролиты в усилке. При пробном включении не досмотрел и произошло короткое замыкание диодного моста на сердечник трансформатора (диод замкнулся своим корпусом). После этого в левом канале пропали низкие и средние частоты. Правый работает нормально. Т.е. вч динамик играет (колонки s-30 исправные), а второй динамик даже не шевелится. Что это может быть? Заранее спасибо.
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Похоже, хлопком выбило динамик. Прозвоните его тестером
    У самурая нет цели, только путь.
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да, скорей всего оборвало подвод. Они там хилые.
  6. #1205
    Динамики в норме и не пострадали - специально перетыкал разъём. На плате индикации теперь прыгает только шкала правого канала. Пощупал радиаторы. У правого канала тёплый, у левого холодный. Что то перегорело в самой плате усилителя.
  7. #1206
    На этом усе питальник общий для двух каналов, ничего страшного не произошло т.к. второй канал исправно работает. На картинке, красным и синим отмечены входные разъемы, поменяйте местами и станет ясно где неисправность, в оконечнике или преде. (только ниче не коротить )
  8. #1207
    Весь вечер прозванивал усилок но ни чего не нашёл (по образованию механик со всеми вытекающими). Но теперь в левом канале появились низы, но вместе с сигналом сильные хрипы и помехи. С правым всё норм. Перекинул разъёмы. Картина не изменилась. Левый канал так же хрипит.
  9. #1208
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от Northcloud Посмотреть сообщение
    ни чего не нашёл
    - вот и отнеси его специалисту
  10. #1209
    К специалисту всегда успею. Интересно самому до всего дойти.
  11. #1210
    Питания все в норме на этом канале? Осцыл есть?
  12. #1211
    - молодец, тогда начинаешь с книги Борисова Юный радиолюбитель и лет через 5 возвращаешься к ремонту своего усилителя!
  13. #1212
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Куплю ручки к данному усю.
  14. #1213
    По питанию всё в норме. Осциллографа нет.
  15. #1214
    Осциллографа нет.
    Ну так сложно сказать. Даже не понятен характер искажений.
  16. #1215
    Остаётся померить режимы транзисторов, можно сравнить с рабочим каналом.
  17. #1216
    Частый гость Аватар для valera
    привет всем.смотрю сейчас у-7101 начинает щелкать реле. до 0 шкалы мощности .ведь не должно так быть..Northcloud, уменя уп на трех микр. похожая история.проверьте в предусилителе уд2 имс выходы 4-11.13-9. увас какой у-101 на 1 имс или на трех имс? а он хуже. судя по вашему рассказу скорей всего на трех микр.что очень страно ничего должно было случится.а сетевой предохранитель по номиналу стоял? у моего стоит колодка на 3 предохранителя около транса.эти унч надежные и прощают нам некоторые ошибки..проверьте обычно выходят из строя транзисторы раскачки и п308.постоянку проверяли?
    Последний раз редактировалось valera; 04.05.2017 в 12:21.
  18. #1217
    Здесь всё просто. Уже много раз озвучено. Если между базой и эмиттером транзистора не 0,7-0,9 вольта, а на много больше или на много меньше? Значит либо транзистор, либо резисторы вокруг него.
  19. #1218
    спасибо..проверил питание в норме резистoры тоже.может дело в реле заменить ?
  20. #1219
    Не в реле, а в его управлении.
  21. #1220
    ВаСыЛь, ну вроде проверил напряжение в норме.даже когда отключаю штекер от входа воиспр на передней панели.на это срабатывает.раньше такого не замечал.так все есть примерно 4-5 сегунд задержка при включении.щелчков в колонках нет.дело не управлении.ночь длиная буду смотреть.
    Последний раз редактировалось valera; 05.05.2017 в 01:22.
