Страница 71 из 72 Первая ... 6169707172 Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1401
    Частый гость Аватар для valera
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    audiomun, спасибо.да хорошо.я уже все транзисторы перепроверил на плате защиты.вот почему срабатывает реле на вт7 .при касании щупом плюс на базу минус на корпус.
  3. #1402
    Имхо - касаясь щупом между базой VT1 и землёй ты открываешь этот транзистор входным внутренним сопротивлением мультиметра, или напряжением на щупах если он в режиме прозвонки .....
  4. #1403
    я имел виду модуль унч вт7. в котором поменял п308.на другом унч такого нет.защита не срабатывет.может гдето короткий сделал.?
  5. #1404
    Постоянное напряжение на выходе какое ? Сравни изменение постоянного напряжения на выходе модулей, при касании в них базы VT7.
  6. #1405
    Частый гость Аватар для SSkot
    шел 2219 год, защита не работает))) сори не удержался.
  7. #1406
    Это ты не про Электронику 50У - 017С случайно .....?
  8. #1407
    мы с тобой на бурдешафт не пили... тыкать друзья своим будешь.
    вероятно нужно быть нереально тупым глубоко проницательным человеком, чтоб чтоб написать про 017 такое, т.к. в ТОЙ теме я помощи не прошу и делюсь опытом УСПЕШЕЫХ доработок.
    вы до талова будете делится напряжениями в точках, к Валере вопросов нет, он просто невсос. но твои советы это что то с чем то, то ли тяжелая наркомания, то ли шизофрения...
    и скажи что это не ТАК...
    101 ая поднимается птушником за 2 часа...
  9. #1408
    audiomun, постоянка на выходе. лк-30мв пк-100мв
  10. #1409
    если напрягает, подбор R6 должен помочь. при прогреве мжт меняться, в целом не критично.
    audiomun все равно этого не напишет.
  11. #1410
    нет не напрягает работает и ладно.
  12. #1411
    если надумайте что то улучшить - выкиньте позорные 805/837 (они часто там без термопасты даже) поставите 818/819 в пластике. осторожно с прокладкой между радиаторами, она ломкая, может коротнуть при неосторожной сборке. Замена на китайскую терморезину с термопастой лучшее решение.
    С3 в УНЧ50-8 хороший неполярник той же емкости.
    и если фоник не нужен, то лучше обойти жуть-коммутатор. подать сигнал витой парой в экране с разъема прямо на входные клемы ТБ.
    улучшайте с удовольствием.
    Последний раз редактировалось SSkot; 10.04.2019 в 11:07.
  13. #1412
    Привет.что можете посоветовать насчёт Веги у120.рекомендуют усилить дорожки. Заменить провода.есть смысл?
  14. #1413
    насчёт Веги у120
    на помойку.
  15. #1414
    почему.очень даже неплохий усилитель.он уменя сейчас с90 подключен.до этого у101 был. разницы незаметил может вега лучше немнога. нестал я ничего улучшать сказали выигрыш будет минимальный.
  16. #1415
    В обоих усилителях основная ценность это УМ. Имхо, профессиональное мнение - здесь объективно Вега проигрывает, к сожалению.
  17. #1416
    на вкус и цвет фсе фламастеры разные.
    если вам нрав, пользуйтесь с удовольствием.
    а по технике он полностью сливает У101, как по схемотехнике как и по качеству сборки. ох уж этот БРЗ
  18. #1417
    Я бы не сказал что у120 сливает по мощности одинаковы.по качеству нареканий умения нет. В у101 тоже хватает своих недостатков.
  19. #1418
    Зарегистрировался Аватар для ReaGeN
    VRN
    Приветствую
    Прошу вашего совета
    Решил я заменить кондеры "флажки", "диски", на современные с малыми допусками NP0. И здесь я мало опытный( А можно ли заменить керамику
    скажем 68nF, 22nF, 10nF, 680Pf, 470pf и тп. на плёнку с малым допуском?
    Хотелось бы повысить надежность и качество элементной базы.
  20. #1419
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а какая цель этих извращений?
    собственно, вопрос не праздный, в своё время через мои руки прошло несколько сотен этих усилителей до продажи и несколько десятков после продажи в Советских магазинах
  21. #1420
    ненадо не трогайте нечего там дорабатывать.проще купить другой .ребятки не поможете.хотя бы советам. слушал негромко у101.был подключен с одной колонкой.внезапно замолчал.на индикатор показал полный перегрузка левый канал.потом с работала реле.а в предусилителе потом нашел кондер вздутый по питанию еще старый.
