Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Chubar,Cпасибо на КТ961А в обрыве б-э было после замены всё нормуль. Всем большое спасибо.
Добрый день. Решил заменить усилитель Одиссей У-010 на что-то менее гудящее и шумящее (а заодно и более облегченное). По рекомендациям "правильных" аудиофилов выбор пал на героя данной темы. Из основных причин:
- приемлемая схемотехника (почти Холтон)
- грамотная разводка земли "искаропки"
- легкость доработки (это не банки по питанию в Одиссее менять и дорожки при пайке сразу не отслаиваются)
- "квартирная" мощность (25Вт/4Ом)
Произведены следующие манипуляции:
1.1. Обесточены платы входного коммутатора (+ выкинут фонокорректор) и темброблока
1.2. Вход УМ припаян экранированным проводом напрямую на входной разъем (использован освободившийся ЗС-М)
1.3. Установлен фильтр питания перед трансформатором (Cx-L-Cx)
1.4. Заменены конденсаторы по питанию, на 31В установлены 2 * 4700мкФ х 50В, на 26В установлены 4 * 10000мкФ х 50В, там же МБМ заменены на нормальные
1.5. Все "флажки" заменены на пленку (>1нФ) или керамику (<1нФ) а C3 на неполярный электролит
1.6. C14-C17 заменены на 22мкФ х 50В Low-ESR
1.7. R12 заменен на многооборотный
1.8. Входный фильтр R1-C1 заменен на 2кОм-470пФ (170кГц)
1.9. VD1, VD2 заменены на красные светодиоды
1.10. Резисторы ОС R9, R18 заменены на 27кОм и 2кОм (усиление 23дБ)
1.11. Входной резистор R2 заменен на 27кОм, C2 заменен на 2,2мкФ (3Гц)
Ток покоя выставлен 100мА (разброс токов на эмиттерных резисторах до 10%). Тестирование производилось с помощью программы RMAA 6.4.2 в режиме 24бит/96кГц картой E-MU 0204 USB. На этапе (1) получилось:
- Ку = 13,25 и 13,45 (~22,5дБ)
- клиппинг получается при >16В переменки на выходе (1,2В на входе)
- постоянка по выходу 45мВ и 25мВ
- выходное сопротивление 0,18Ом (Rн = 4,7Ом)
- на холостом ходу: noise level = -100дБ, THD+N = 0,004%, IMD = 0,007%, stereo crosstalk = -83дБ
- на нагрузке 4,7Ом: noise level = -100дБ, THD+N = 0,034%, IMD = 0,022%, stereo crosstalk = -78дБ
- частотный диапазон по уровню -1дБ: 10Гц - 40кГц
Выходное напряжение 10В (входное 0,7В). Дальше будет...
Последний раз редактировалось chip; 17.12.2017 в 19:01.
Сделайте трифоник
а не такими делами незанимаюсь.
всем привет.помогите разобратся.принесли 2 у-101. с такими неисправности.через минут 10 может и больше начинает реле щелкать гул в пк канале.через некоторое время может работать.все повторяется снова.поменял электролиты непомогло.так на другом у-101 индикатор уровня при любой громкости столбики недвигаются.неработает плата входов заметил пайки на микросхемах.пока все
Последний раз редактировалось valera; 22.10.2018 в 11:34.
спасибо ненадо. промерил унч питание в норме.буду дальше разбиратся. странно сказали электролиты поменяешь все заработает.
разобрался.да точно дело было не электролитах
А а чем? Или тайна?
секрет тайна
Последний раз редактировалось valera; 27.10.2018 в 10:59.
Приветствую, решил стабилизировать питание преда. Для этого выпаял резисторы рядом с разъемом питания R47 и R48 и за место их впаял по 750кОм. Сделал на пробу на "соплях" выводы не укорачивал, в результате закоротил одну ножку резистора и металлический корпус стабилитрона - кс515а. После этой неудачи решил вернуть все в "зад", припаял обратно родные резисторы R47 и R48 и промерял с выпаянными ОУ- к157уд2, сколько у мня на выходе ПОСЛЕ R47 и R48 и получилось +/- 32v. Как такое может получится?
wowa, Большое спасибо, нечто подобное своим скудным умишком тоже подумывал, значит могу не опасаясь впаять новые ОУ.
привет.поменял у-101 на вегу 120.уверяли она мощней и лучше по звуку. это пока немогу проверить..есть пару вопросов.советуют питание для унч дублировать дорожки проводами.заменить проводку от транса к диодам.это обязательно делать? немнога смущает неужели на заводе дураки были.
