Страница 2 из 72 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Электролты все миняй!!!!
    RuslanSub добавил 28.06.2006 в 21:15
    Может и предвыходники спалили.....вероятно
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 28.06.2006 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    По этому усилку много уже перетерли. Вот почитай:
    http://lincor-lib.narod.ru/Lambo-y101.zip
    Руслан, у тебя один ответ на доработку усилков, это менять электролиты. Не надоело?
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Хмм. Мы их 5 штук переделали. 1-ую убили. Потом научились.
    Что можно сказать. В принципе, усь не такой и ужасный, правда, генерит, зараза.
    Даже после смены электролитов. Плату корректоров - в помойку. Пред - в помойку... Чистые УНЧ становятся более менее нормальными...
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Поддерживаю! Но низов маловато, да и вообще, сдержанно как-то играет...
    И еще ультрабыстрые диоды в питание!
    Нерюнгри, Якутия.
    Там, после доработки БП, штатные диоды, из-за увеличинной емкости - в пух вылетают.
    Самара
    А вот это - не поддерживаю!
    Я по дурости сначала поставил 4700х2+2200 в каждый канал. Ничего не вылетело, да и не должно было, д245 держат такую перегрузку.
    Нерюнгри, Якутия.
    Странно, у нас, после установки 4700+4700 мелкие диоды - сгорели...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Не забывайте что в Совке ставили что было, а не что положено . У меня были Амфитоны У-002, разница в 3 месяца вроде или чуть больше, и уже разные разводки УМ и питания! Правда диоды были одинаковые все таки, но у одного стояли прямо на платах УМ, у другого на пластинках под платой защиты. Так что возможно Gerbil Znam и EvilTwins попались разные Радиотехники . У меня побывало всего 2 штуки (не люблю я их... ).
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А не пробовал ли кто выжать из существующего оконечника по максимуму. Схема, вроде неплохая, вот только коррекция кривовата и разводку, видать какая то "платная женщина" разводила - совершенно сумасшедшая.
    В МС8 показывает, что вообще не должен играть - воет. Если изменить коррекцию, получается очень даже неплохо. Правда моделей на П308 и КТ961 у меня нет, подсунул КТ969/КТ9115. Ну и на выходе 818/819. Основная - 2-я гармоника. И на "квадратах" неплохо при скорости нарастания порядка 40В/мкс. Пробовал и импорт подсовывать, получается лучше, но не принципиально. Наилучший результат при замене 818/819, особенно на ПХ и лучше корректируется. Это и понятно.
    Понятно, что симулятор - это не железо, но все же, все же, все же...
    Дело в том, что и мне упал этот девайс, плюс еще и с одномикросхемным предом, который тоже гораздо лучше чем на трех операх сделан. Вот и думаю...
    С уважением...
Название:	Radiotehnika U-101_Shematic.GIF
ID:	13062   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Radiotehnika U-101 Transient.GIF
ID:	13063   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Radiotehnika U-101Pulse.GIF
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 21.08.2006 в 17:56.
    Ukraine
    Возиться с этой "радиотехникой" ?! Зря потраченное время и силы! Апгрейдабельность практически нулевая, уж лучше тогда "амфитон-002" мучить...
    Новичок Аватар для AnTer
    Ну он из той же серии "выкинуть жалко, а слушать противно"... У меня на 3 ОУ... Хрипит... Шумит...
    Собрал за 10 минут предусил, напрямую без переменников на УМ, вместо колонок - 3,5мм разьём и у мну получился усилитель для наушников! =)))Кстати неплохой! Сены 580 тянет, звук вполне!
    Оч рад, что случайно забыл в нём именно "соньки"... Как чувствовал... при тестовом включении они погорели... Забыл выдернуть, а громкость на максимуме была... =) Чтоб не повторилось, последовательно резюк промеж преда и УМ... Теперь на полной громкости источника, мощность не велика... Хотя конечно лучше на выход сопротивление поставить... но нету в наличии более менее подходящей мощности...
    AnTer добавил 13.09.2006 в 03:25
    А ни у кого случайно нет данных по его сетевому трансформатору?
    Впринципе неплохой агрет можно собрать на нём... Оставить собственно сам корпус(с ручками), трансформатор и индикатор... только вот не знаю ограничения по мощности...
    Последний раз редактировалось AnTer; 13.09.2006 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    AnTer, там вроде, 100 вт трансформатор стоит (хотя я видел и модификацию со 120-ваттным)
    Только практические.
    Все вторички - одним проводом. То есть можно силовую часть подключить к выводам предварительного усиления. Получается +/-32В.
    Если подключить еще и накальные обмотки индикатора, то можно добавить еще вольта 4. Итого +/-(36-37)В. А для накала найти трансик на 6В со средней точкой не очень сложно.
    Транс 100Вт-ный. Маловато конечно, но можно поставить побольше емкости и будет почти щастье. На 8 Ом.
    С уважением...
    Тбилиси, блин... :(
    По току не потянет
    Смотря что не потянет...
    Новичок Аватар для tejas
    Уважаемые может мне кто подскажет?У меня Орбита У101,работала без проблем несколько лет,тут ее как то включаю,на уши звук идет все путем, а на колонки идет прерывистый звук.Ну в общем я не радиомастер,но разобрал,там стоит что то вроде реле вот оно счелкает звук прерывается,помогите советом.
    Электролиты и реле меняй.
    Новичок Аватар для Михалыч
    Орел
    Народ, подскажите, как мне подключить в RRR-101 источник сигнала в обход преда, чтоб сразу на оконечник, но при этом надо чтоб плата защиты работала как обычно.
    В качестве источника сигнала - комп, поэтому никакие регуляторы в усилке мне не нужны, поганый пред - тоже.
    Я думаю, что надо использовать сигнальные провода, идущие с предварительного усилителя на оконечники, они и будут "входом".
    Или это не то? Постоянка на входе будет или разделительные кондеры не нужны?
    Даже у плохого модератора есть свои плюсы
    Новичок Аватар для Rook
    я бы хотел спросить насчет схемы у-101(я как бы не особо шарю, но) - от платы U6 защиты идет с третьей "лапки" провод под номером "1", так вот его нет нигде- т. е. 1 конец этого провода на u6 а второй(3,4,5.....) где???!!, или мож и не надо его никуда втыкать?)))))
    А релей то зачем, он там хороший РЭН34. Он скоре всего жив. А вот литы хорошо бы все поменять, хотя "икание" - от усохшего лита в плате защиты.
    Совершенно верно. Больше ничего не надо.
    Это дефект данного скана. Следует читать номер 7. Идет на +31В.
    С уважением...
