Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Понятно. Переменка.
Теперь считаем:19 в квадрате=361;
361:4 (сопротивление нагрузки)=90 Вт;
А теперь думаем - откуда в 20-ти ваттном усилителе 90 Вт???
Что-то не сходится, я не знаю что и как Вы меряете и чем. Нужен хотя-бы вольтметр В3-38. Или подобный.
Легко. Берем мультметр. проверяем переменку в розетке. Пусть 217в. Берем его же и проверяем переменку на выходе усилителя. 19в на чистом синусе. Ну так он и не исправен. Постоянки на выходе нет почти. Гула в ас тоже нет ( чтобы расслышать вплотную ухо к динамику надо). Но низы хрипят
Откуда в 20-ти ваттном усилителе 90 Вт???
Закон Ома ещё никто не отменял. Может просто "возбуд". Вы же там "земли" перепаивали?
PS. Мультиметр на каких частотах меряет переменку?
PPS. За это время уже можно в Зеленограде найти осциллограф.
Так это у него напруга без нагрузки, судя по всему. Вольтметр вполне может такое показывать при +-26 вольтах питания УМ. Если уж мерить, то непосредственно на динамике. А хрипеть на НЧ может из-за банального плохого контакта, например, в выходных разъемах или реле. В наушниках-то не проверяли звук?
я ищу определенный)
С1-65а еще не нашел(.
В выходные мне предоставят осциллограф. Может и возбуд. Только с чего бы? Земля идет из 1 точки. С корпусом соединена на входном разьеме. Там же соединение сигнальной земли и земли по питанию. Мультиметр dt9208a переменку меряет от 40гц до 400гц. 80гц в диапазон укладываются.
---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
Нагрузка s-30, 4 ома. С учетом что все контакты припаяны, и чтобы исключить реле я кидал с мощников сигнал напрямую - то контакт отличный. В наушниках мощники не проверял, колонок достаточно. Чтобы мерить непосредственно на динамике нужно убрать фильтр из колонок
А у вас есть возможность АС подкинуть к другому усилителю, не обязательно к такому же.
Ну, да ждём. Откуда 90 Вт. Интересно.
Методика восстановления переменных резисторов - баян, но повторю т.к. очень действенно оказалось. Для радиотехники - актуально вдвойне т.к. оригинальные переменники с длинным валом найти сложно, либо придется городить переходники и подпаиваться мимо дорожек, либо искать ремкомплект.
Так вот. Берем силиконовую смазку и обильно (но разумно) проливаем ее внутрь переменника. Вращаем от упора до упора раз 10-20 не быстро. Даем постоять день-другой, повторяем процедуру. После этого аккуратно (аккуратно!!!) поджимаем маленькой отверткой металические пластины ползуноков внутри в месте их контакта с графитовой дорожкой. Место это видно, горбик/вмятина на пластине.
После этого еще 10-20 раз крутим и процесс окончен.
Если графитовое напыление сохранилось, то все шорохи, разбалансы каналов (громкость) и т.д. надолго уйдут.
Здравствуйте. Вопрос конечно по немного другому усилителю - Радиотехника У-7101, но выходные усилители у них вроде одинаковые. В общем проблема такая. Отдали усилок лишь сообщив, что у него сгорел один канал. Включать и проверять не стал т.к. на одной из плат УНЧ было 2 напроч сгоревших резистора, решил сразу ремонтировать, причем заменив детали на обеих платах УНЧ, а именно ёмкости (т.к. стояли ещё советские 89г выпуска), транзисторы и заодно диоды. После замены всех выше перечисленных комплектующих проверил платы на отсутствие кз в виде соплей олова или чего либо другого. Не найдя ничего решил включить, тут же сгорел предохранитель на питание УНЧ (??? Если это оно конечно, в схеме эти соединения обозначены как +U пит. вых, -U пит. вых, Общ. вых и Выход). После наверное 3 часов проверок всех питаний без подключения УНЧ и с подключением только одного плеча по питанию ничего не нашел. Перебрал все детали ещё раз (купив новые и проверив их мультиметром, транзисторы не протекают, диоды не пробивают, + и - на электролитах на нужных ножках). В общем если подключать питание только одного плеча УНЧ, то предохранитель не перегорает, но УНЧ само собой не работает. Самое интересное, что такая картина наблюдается на ОБЕИХ платах УНЧ, подключаешь оба питания либо на одну, либо на другую и предохранитель сразу ёк. Не могли бы Вы мне подсказать на прикрепленной схеме как у этих УНЧ идет деление питания по плечам, т.к. думаю проблема где то в этом районе, и хотелось бы наглядно (нарисовать прямо на схеме).
P.S. Сильно не пинайте, с радиотехникой (не фирма, а именно техника) не занимался уже давно, могу в чем то тупить.
Собственно схема УНЧ-50-8:
Если подключать только те контакты, что помечены зеленым (на прикрепленной схеме), не подключая вход и выход (помечены красным), то все равно сгорает предохранитель. Прикрепил схемы усилка полность (без УНЧ и УПЗ) и схему УНЧ и УПЗ отдельно. Так же прикрепляю фото как выглядят разъем и провода которые я подключаю, они обведены желтым, провода слева: черный - Общ. вых, красный - + U пит. вых, белый - - U пит. вых. на схеме УНЧ, разем справа это подключается в XP2 на схеме УНЧ. А предохранитель я даже на 5А ставил, все равно сгорает, на схеме и на плате предохранителей указано 4А.
Моя схема с пометками:
Основная схема усилка:
Схема УНЧ и УПЗ:
Фото разъемов которые я подключаю и сгорает предохранитель:
Отключите нагрузку, выпаяйте все выходные транзисторы, поменяйте предохранители и пробуйте включать без них. А так же проверить VT9, или сразу заменить.
Результат в студию.
проверьте не пробивает ли на общий радиатор транзисторы
---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
почти разобрался. снова в выходные продолжу. проблема была не в оконечниках, а в предусилителе, а может даже и не в нем. в блоке питания, печатку сам свою делал. поставил lm3x7t, либо они бракованные были, или я когда паял они сдохли, также забыл добавить конденсатор от вч помех. но при нагрузке их на 0,75а они скончались, при этом пульсации были по питанию 200мв. возбуд шёл от них. замена на кр142ен все решила
eXPert: Так вроде уже и гореть нечему. Тогда проверяйте отдельно блок питания, предварительно расчленив разъёмы БП и платы усилителя мощности. Может диоды не исправны?
слабый усилитель. питание хорошо проседает. транс слабый. в итоге басы выпирают на большой громкости
