Страница 65 из 72 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1281
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Chubar,Cпасибо на КТ961А в обрыве б-э было после замены всё нормуль. Всем большое спасибо.
  3. #1282
    Новичок Аватар для chip
    Украина
    Добрый день. Решил заменить усилитель Одиссей У-010 на что-то менее гудящее и шумящее (а заодно и более облегченное). По рекомендациям "правильных" аудиофилов выбор пал на героя данной темы. Из основных причин:
    - приемлемая схемотехника (почти Холтон)
    - грамотная разводка земли "искаропки"
    - легкость доработки (это не банки по питанию в Одиссее менять и дорожки при пайке сразу не отслаиваются)
    - "квартирная" мощность (25Вт/4Ом)
    Произведены следующие манипуляции:
    1.1. Обесточены платы входного коммутатора (+ выкинут фонокорректор) и темброблока
    1.2. Вход УМ припаян экранированным проводом напрямую на входной разъем (использован освободившийся ЗС-М)
    1.3. Установлен фильтр питания перед трансформатором (Cx-L-Cx)
    1.4. Заменены конденсаторы по питанию, на 31В установлены 2 * 4700мкФ х 50В, на 26В установлены 4 * 10000мкФ х 50В, там же МБМ заменены на нормальные
    1.5. Все "флажки" заменены на пленку (>1нФ) или керамику (<1нФ) а C3 на неполярный электролит
    1.6. C14-C17 заменены на 22мкФ х 50В Low-ESR
    1.7. R12 заменен на многооборотный
    1.8. Входный фильтр R1-C1 заменен на 2кОм-470пФ (170кГц)
    1.9. VD1, VD2 заменены на красные светодиоды
    1.10. Резисторы ОС R9, R18 заменены на 27кОм и 2кОм (усиление 23дБ)
    1.11. Входной резистор R2 заменен на 27кОм, C2 заменен на 2,2мкФ (3Гц)
    Ток покоя выставлен 100мА (разброс токов на эмиттерных резисторах до 10%). Тестирование производилось с помощью программы RMAA 6.4.2 в режиме 24бит/96кГц картой E-MU 0204 USB. На этапе (1) получилось:
    - Ку = 13,25 и 13,45 (~22,5дБ)
    - клиппинг получается при >16В переменки на выходе (1,2В на входе)
    - постоянка по выходу 45мВ и 25мВ
    - выходное сопротивление 0,18Ом (Rн = 4,7Ом)
    - на холостом ходу: noise level = -100дБ, THD+N = 0,004%, IMD = 0,007%, stereo crosstalk = -83дБ
    - на нагрузке 4,7Ом: noise level = -100дБ, THD+N = 0,034%, IMD = 0,022%, stereo crosstalk = -78дБ
    - частотный диапазон по уровню -1дБ: 10Гц - 40кГц
    Выходное напряжение 10В (входное 0,7В). Дальше будет...
    Последний раз редактировалось chip; 17.12.2017 в 19:01.
  4. #1283
    Частый гость Аватар для valera
    мелкие ремонты. регулятор баланса ненашел.пришлось такой ставить.и плата индикаторы допл стабилитроны Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309208 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1284
    личная коллекция у-101 в основном куплена недорого был сделан мелкий ремонт.все рабочем состоянии.оставлю для себя один остальное продам.кроме есть 2 веге 10у 120.так далее. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1285
    Украина
    Сделайте трифоник
  7. #1286
    а не такими делами незанимаюсь.
  8. #1287
    всем привет.помогите разобратся.принесли 2 у-101. с такими неисправности.через минут 10 может и больше начинает реле щелкать гул в пк канале.через некоторое время может работать.все повторяется снова.поменял электролиты непомогло.так на другом у-101 индикатор уровня при любой громкости столбики недвигаются.неработает плата входов заметил пайки на микросхемах.пока все
    Последний раз редактировалось valera; 22.10.2018 в 11:34.
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Цитата Сообщение от valera Посмотреть сообщение
    помогите разобратся
    - ПРИЕХАТЬ И ВЗЯТЬ ПРИБОРЫ В РУКИ?
    Где хоть одно измерение? Что осознанного ты сделал сам уже для устранения неисправности? ТУПО заменил конденсаторы? Так они, и это очевидно было сразу, - не при чем.
  10. #1289
    спасибо ненадо. промерил унч питание в норме.буду дальше разбиратся. странно сказали электролиты поменяешь все заработает.
  11. #1290
    Завсегдатай Аватар для straus
  12. #1291
    разобрался.да точно дело было не электролитах
  13. #1292
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А а чем? Или тайна?
  14. #1293
    секрет тайна
    Последний раз редактировалось valera; 27.10.2018 в 10:59.
  15. #1294
    Частый гость Аватар для jkh432
    Приветствую, решил стабилизировать питание преда. Для этого выпаял резисторы рядом с разъемом питания R47 и R48 и за место их впаял по 750кОм. Сделал на пробу на "соплях" выводы не укорачивал, в результате закоротил одну ножку резистора и металлический корпус стабилитрона - кс515а. После этой неудачи решил вернуть все в "зад", припаял обратно родные резисторы R47 и R48 и промерял с выпаянными ОУ- к157уд2, сколько у мня на выходе ПОСЛЕ R47 и R48 и получилось +/- 32v. Как такое может получится?
  16. #1295
    Частый гость Аватар для wowa
    Нагрузки нет вот и получилось. к157уд2 нагрузка. без неё у вас резюки одним выводом в воздухе висят
  17. #1296
    wowa, Большое спасибо, нечто подобное своим скудным умишком тоже подумывал, значит могу не опасаясь впаять новые ОУ.
  18. #1297
    привет.поменял у-101 на вегу 120.уверяли она мощней и лучше по звуку. это пока немогу проверить..есть пару вопросов.советуют питание для унч дублировать дорожки проводами.заменить проводку от транса к диодам.это обязательно делать? немнога смущает неужели на заводе дураки были.
  19. #1298
    Мало поможет, а вот диоды КД 202 в выпрямителе подтянуть не мешает, со временем гетинакс даёт усадку , следует открутить, зачистить, затянуть накрепко. На заводе как раз умные были... если бы делали всё правильно то оказались бы в дураках.
    Зра поменял...у 50У-120 свои выверты.
  20. #1299
    да зря вы поменяли свою вегу.спасибо за советы. подтяну диоды и все.есть конечно мелочи транзистор неприкручен к радиатору так должно быть?.сейчас слушаю вегу через 35 ас 212 играет хорошо отличный усилок.могу сказать одно вега на уровне у-101 звучит.
  21. #1300
    Вега 25У-120, этот усилитель? а то я спутал с 50У-122. Извиняюсь
