Страница 72 из 72 Первая ... 62707172
Показано с 1,421 по 1,431 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1421
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Похоже постоянка на выходе. Далее мультиметр и по феншую с питания начиная
  3. #1422
    Уважаемые участники форума, знатоки У101 подскажите пожалуйста:
    У меня старый У101, брал 25 лет назад в комиссионке, цепи питания +26 и +31 В объединены перемычкой.
    Звук в одном канале был намного тише чем в другом, "шершавый" какой-то. Перепаял все электролиты, не помогло.
    Сделал стабилизатор +-15 В для предусилителя, не помогло. Напряжения питания все в норме. При этом, баланс каналов стал "плавать" по ходу прогрева усилителя - сначала левый канал тихо работает, через полчаса оба нормально, потом правый канал тихо. Регуляторы громкости, баланса - не шуршат. Демонтировал плату УПЗ, сделал прямое подключение со входа на УП, без селектора входов. Звук стал более четким, без гула на НЧ. Но баланс каналов "гуляет" со временем. Вместо УП подключил оконечники У50-8 (они у меня разных версий в одном усилителе) к самодельному усилителю для наушников (кл.А, на ОРА 2134). Вроде каналы не гуляют, звучат одинаково, только тембр не регулируется и басов нет... Тогда вернул назад "родной" УП. Баланс гуляет со временем. Получается, что причина в УП. Что с ним сделать, заменить и все неполярные конденсаторы или как-то можно проверить его работу по контрольным точкам? Постоянка на выходе 5...8 мВ, токи покоя оконечников (амперметр в разрыв питания +26 В) менял от 40 до 100 мА (изначально были около 100 мА) - при малых токах звук заметно хуже, хотя и нагрев меньше, но и при 100 мА пока слушаю (2-3 часа) радиатор не горячий, теплый.
    Последний раз редактировалось Alex Kirov; 29.01.2021 в 13:37.
  4. #1423
    Частый гость Аватар для Grommit
    Родные что ли К50-6 до сих пор стоят? Ну так пора менять. Неполярные, кстати, в предусилителе можно заменить перемычками (4 штуки). По крайней мере для проверки просто выводы кондеров перемкнуть припоем. Ну и подстроечные резисторы уровней сигнала в предусилителе (если вторая версия) - покрутить, проверить.
  5. #1424
    Частый гость Аватар для valera
    And69, спасибо проверил питание норм.какие транзисторы проверять.нехочется выпаивать лишний раз. да и уменя в одном канале появляются когда нч потрынкаю регулятор.
  6. #1425
    Магадан
    Что конкретно появляется?
    потрынкаю регулятор
    Что Вы делаете с регулятором? Трынкаете?
  7. #1426
    я имел виду регуль. по шевелю туда-сюда и нч появляются.ну это ладно.сейчас звук не идет реле отработала а тишина.
  8. #1427
    Новичок Аватар для polgord
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24 я так делаю, измеренная мощность с 819-818 на выходе и измененными сопротивлениями в цепях тока вместо 0,5 оМ на 0,22 57-60 вт еще 2 стаба на питание преда LM 7815 LM7915 и будет тебе счастье.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24 я так делаю, измеренная мощность с 819-818 на выходе и измененными сопротивлениями в цепях тока вместо 0,5 оМ на 0,22 57-60 вт еще 2 стаба на питание преда LM 7815 LM7915 и будет тебе счастье. И выброси 1 микруху из преда как в статье если у тебя их 3, и обязательно п 308 выкинь. Транзюки в диффкаскаде подбирай по одинаковому коэффициенту что бы усиление было не меньше 200.
  9. #1428
    да лучше вообще выкинуть нафиг.
  10. #1429
    Зарегистрировался Аватар для TheAceOfClubs
    Добрый день, друзья.
    Попробую оживить тему.
    Заимел аппарат Радиотехника У-7101. Состояние рабочие, но на слух понятно, что не все с ним в порядке. Предстоит большая работа и практическая и работа и по изучению матчасти.
    Но сейчас интересует общий вопрос и касается он замены конденсаторов (только не кидайте камнями).
    Исходя из уровня усилителя и его штатных возможностей какие марки конденсаторов использовать при замене исходя из принципа разумности? Цены на конденсаторы отличаются на порядок и больше. Услышу ли я разницу между jamicon/nichicon (пример с потолка имеется ввиду уровень цен). Возможно кто-то частенько ремонтирует такие усилители и определился с марками конденсаторов для устройств такого класса.
    Жду Ваших ответов и мнений, Спасибо.
    С уважением, Виталий.
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    с разборки аппаратуры ЛЮБЫЕ ИСПРАВНЫЕ проверенные по ESR .... лучшего этот УНЧ не заслуживает.
    - некоторые долбоЙопЫ даже направление провода и материал полки под аппарат слышат .... вывод делай сам ....
  12. #1431
    Audio-Video, спасибо за Ваше мнение.
    Есть такие (по аналогии с авторазборками)? Если в да, то кто-нибудь в МСК может порекомендовать хорошее место?
