Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Собственно там С7 - 50 мкФ по +15 Вольт.
спасибо. так и сделал
поменял все конденсаторы согласно номиналам в дисплее, дисплей заработал нормально
---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
теперь вопрос. собрал все целиком. проверяю, высокие звучат нормально а низкие нет. запустил синус 16гц - сработала защита. на выходе 24.6 переменки. все транзисторы выпаивал и подбирал по парам. диоды. резисторы проверил. обрывов на плате нет. что может не работать? не работают именно оба оконечника, темброблок в норме
Для начала замените С3 на модуле УНЧ-50. Можно поставить 220...470 мкФ.
Затем на плате защиты С1,С2,С3.
И напишите какой у Вас модуль U5 УНЧ-П. Их было несколько модификаций. Или выложите схему.
Сразу элементы менять, можно всё распахать, а нужно хотя-бы нанести наименьший вред. Какой у вас опыт общения с паяльником и схемой? Сможете замерить режимы транзисторов? Если да, то открываем схему, берём прибор и замеряем. Может оказаться, что хватит замера режимов выходных транзисторов. На схеме показано что между эмиттером и базой практически любого транзистора разница в напряжении (в вашем случае примерно 0,7 вольт). Если показания прибора сильно отличаются, то скорее всего транзистор вышел из стоя, но может быть и какой нибудь резистор вокруг него. Для начала можно посмотреть визуально нет ли чего подгоревшего на внешний вид.
схемы вот. пред сейчас на 2 микросхемах. отдельно он звучит хорошо. смысл менять кондеры на плате защиты если они на звук не влияют, и они были уже меняны?
уже замерял. все выходники в норме
конденсатор поменял. ничего не изменилось
вот видео работы.
https://vk.com/video55669343_456239022
---------- Сообщение добавлено 28.07.2016 в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 27.07.2016 в 08:11 ----------
вот что интересно. таких усилителя у меня два. перекинул оконечники местами. ничего не изменилось, перекинул темброблоки (в другом пред на 1 мс) тоже ничего не изменилось. обошёл защиту. звук не меняется. тоже не она виновата. гула на выходе из колонок нет. режимы транзисторов в пределах нормы 0,56-0,62в. может токовая защита ограничивает?
Последний раз редактировалось wudpiker; 28.07.2016 в 08:53.
wudpiker
Выходы делаете так - берете 3 панельки по 2 гнезда RCA, крепите их в ряд хоть на текстолите, хоть на любом тонком крепком материале и ставите это дело вместо DIN гнезд, будет три входа, достаточно.
Далее выпиливаете пространство между гнездами на АС и питанием. Шнур питания уводите снизу, а в получившееся окошко ставите 4 зажима винтовых.
Придется тут помучаться т.к. алюминий пилить легко, а вот шасси не очень.
Касаемо дефекта
Если звук чистый, не глухой, просто идет акцентированный бас, то это темброблок.
Если глухой, то могут быть входы, либо где-то коротыш с емкостью параллельно сигналу.
Если звук басовитый и грязный, то вариантов масса. Для начала - включить погромче и посмотреть просадки на питании в пиках сигнала. Наглядно показывает индикатор - начинает проседать яркость. Если просадки есть - копать блок питания (емкости, диодные мосты, сам трансформатор). Если просадок нет - то пред, исключаем пред (при условии, что с преда выходит нормальный сигнал) и защиту - мощник. Тут чудес не бывает.
Плюс еще смотрите внимательно, чтоб нигде ничего не коротило, особенно дорожки на общую массу.
А если звук чистый не считания низов которые хрипят, когда регулировка НЧ на середине?
провод питания кинул снизу. Разъемами займусь когда оконечник смогу доделать. В блоке питания емкость 22000мкф. Питание не проседает, яркость индикатора не меняется. только транс не 31, а 30 вольт выдает. есть два оконечника. В одном подбирал транзисторы по парам, заменил все конденсаторы на импорт, - другой не копанный, заменил только электролиты. Звучат одинаково, с искажениями низов и тихо. сопель нет, режимы транзисторов в норме, осталось только диоды и резисторы проверить, выпаяв их. Пред чинил отдельно от мощника. другой пред подкидывал. мощник отдельно не звучит. При чистом синусе защита отключает ас. На выходе 25.6в переменки. Я не представляю как люди цепляют s-90 к нему. Громкость очень тихая если слушать без искажений нч. Колонка s-30 рабочая, провода к динамику менял. Не в ней дело
Последний раз редактировалось wudpiker; 29.07.2016 в 10:35.
Да...
Попробуйте, если есть возможность, подать с звукового генератора частоту 60...80 Гц и осциллографом посмотреть где теряется НЧ сигнал.
Возможно это входной электронный коммутатор. Чудес не бывает.
PS. Нет генератора - используйте 50 Гц от понижающего трансформатора, естественно через регулятор уровня. Чтобы было 0,5 В.
замеряю согласно схеме. на выходе у меня при подаче 1кг - 8,9 вольт переменки на левом канале и 9,4 вольт на другом. судя по схеме это означает что усилитель работает? а вот если подать синус 16гц то срабатывает защита, 21.5вольта в одном и в другом каналах
---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
генератор есть. входного коммутатора нет.
на данный момент есть только пред, оконечник и защита
А осциллограф есть?
И почему 16 Гц? Давайте пока говорить не о защите. Вы же говорили, что нет НЧ. Так?
Вот и давайте искать, где НЧ пропадают. И пускай на выходе УМЗЧ будет не 8...9 Вольт, а 1 вольт. И не 16 Гц, а 50...60 Гц. Защита не срабатывает? Ищем осциллографом где пропадают НЧ.
PS. попробуйте на плате защиты С1 увеличить до 100...220 мкФ. Это как-то загрубит защиту на НЧ звуках.
если бы он был. я бы здесь никаких постов не писал)
на 80Гц на выходе 19вольт, защита не срабатывает. загрубит - в смысле она будет меньше срабатывать? так это наоборот хуже. я сигнал все равно снимаю с оконечников тестером. если взять тестовый динамик, один вывод на землю, а вторым пройтись по схеме, через резистор, смогу заменить осциллограф??
конечно переменное. то что много это понятно. ещё плата неудачная. со стороны печати не подписаны элементы. видел инфу что в усиле мощность не 20 ватт, а 35 на канал. завтра выясню после какого элемента так усиливается переменка
---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
спасибо. завтра начну делать
