Страница 66 из 72 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1301
    Новичок Аватар для Avkube
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Здравствуйте!
    Помогите понять куда копать.
    Как водится в электронике не силен.
    Имеется усилитель Орбита У-101 1988 года с начинкой A-7101, на одной микросхеме. Изначально у него был постоянный гул в обоих каналах и шуршащий регулятор громкости и баланса, переключатель входов при повороте создавал скрежетание в колонках . После прочтения различных рекомендации было решено удалить УПЗ-15 до лучших времён, гул пропал, но только при условии подключения источника звука (телефона, плеера), когда источник отсоединен гул появляется.
    Так усилитель некоторое время работал пока в один прекрасный момент при прослушивании музыки он не начал щёлкать реле безостановочно. Заменил электролиты на плате защиты не помогло, заменил их на плате выпрямителя щёлкать перестал заработал. Гул не ушел, но стал потише. Путем поочередного отключения блоков выяснил что гул рождается в УНЧ-П. Напряжение на фишке XS2 ±31.5 V, заменил два резистора на стабилитроны (стеклянные 15 вольт 1ватт) после них и на 4,11 ногах к157уд2 ±15,45-15,58 V . Регулятор громкости после этого стал шуршать значительно тише и только в районе 0. Если потрогать шлейф XS1 гул увеличивается, при его отключении гул ослабевает и снова усиливается если дотронуться до входных конденсаторов C1,C2,С5,С6.
    Что посоветуете сделать для избавления от гула? Шуршание регулятора решается его переборкой? Скрежетание селектора решается так же переборкой ? хотя мне казалось что он на звук не должен влиять так как управляет лишь комутирующим сигналом (микросхемы и электролиты в селекторе заменял)?
  3. #1302
    Частый гость Аватар для SSkot
    конечно отдать на ремонт тому кто сможет.
    для начала стоит определить источник неприятносей.
    отключите УМ от ТБ и замкните вход УМ - если гул пропал, то УМ не причем.
    Далее замыкайте вход ТБ и наблюдайте - если пропал, то причина в плате коммутации, от нее вообще можно избавиться, будет один вход.
    электролиты должны быть все НОВЫЕ, пайки аККуратные как заводские, часто приносят аппартаики после самостоятельной "профилаХтики", руки бы оторвать... дороги порваны, на платах замыкания.
    проверить ФСЕ диоды блока питания, лучше поклянчить ослик и проверить пульсации БП.
    таки не понял кто там на одной микросхеме? ТБ?
    посмотреть непропаи на плате, особенно ТБ, там же проверить тестиром переменники, промыть их к чертям спиртом из шприца или очистителем контактов.тоже переключатель ТБ,
  4. #1303
    Спасибо за ответ.
    Замыкать не замыкал (попробую, я правильно понял, что для этого надо соединить общий провод и сигнальный левого или правого канала?), но фишки питания и входа сигнала на ТБ отключал после этого гул в колонках пропадал и наступала полная тишина. И почему гул пропадает когда подключаю аудиоджек к телефону? причем неважно разъем это на тыльной стороне или на передней
    Одного входа мало) лучше потом на релешки перевести.
    А как он вносить шумы, если я от него тоже отключал все шлейфы (входная фишка XS1 на ТБ тоже отсоединена была, а гул был только слегка тише стал), через провода питания, землю и корпус?
    Новые, Jamicon брал на Митинском рынке магазинчик вроде приличный был.
    Стараюсь аккуратно не перегревать и с паяльной станцией, от канифоли спиртом места пайки потом протираю, на сопли проверяю, ничего не искрит не дымит не греется, хотя грешен площадки те что без дорожек в блоке селектора у ног кт190 все таки оторвал (прошу руки оставить пригодятся еще)))), отвалились сразу как олово-отсосом припой убрал.
    Проверим, поклянчим (для этих целей подойдет китайский компактный? не уверен что дадут ), аппарат вообще до меня не копанный, а могут на это влиять конденсаторы МБМ в блоке выпрямителя?
    Да ТБ на одной 157уд2 микросхеме.
    на первый взгляд все пропаяно аккуратно, как это дополнительно можно оценить?
    Я хотел их выпаять разобрать, почистить, натереть дорожки графитом и токопроводной смазкой и все собрать обратно.
    А всеже почему галетник переключателя входов дает всхрюки, звук же через него не должен проходить, а лишь управляющий сигнал микросхемами?
    может это быть из-за проблем питания этих микросхем?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Было бы не плохо, но его бы еще найти.
  5. #1304
    давайте по порядку. так будет всем проще.
    проверяем диоды БП, все. любым кривым ослом смотрим пульсации. Банки умирают не часто, но умирают.
    Питание УМ включено. ТБ не важно.
    отключайте УМ от ТБ и замыкайте каждый вход на общий. входы между собой соединять не нужно.
    Нужно убедиться что к УМ нет претензий.
    При замкнутых входах полезно проверить постоянное напряжение на выходе УМ, если больше 50-60 мВ то нужно заниматься, но это отдельно.
    проверьте ток покоя ВК по падению напряжения на эмиттерных резисторах или смещение на базах ВК, должно быть 0,6-0,7В на положительном плече и - 0,6 - 0,7В на отрицательном.
    Далее подключить ТБ к УМ (есть он на 1 ом 157уд2, то без подключения к УМ он работать вообще не будет).
    и замыкаем оба входа ТБ на общий. вероятно проблема в ТБ и если фон не ушел копаем его. (контакты, переменки, непропаи)
    Если ушел, то проблема в коммутаторе или БП.
    пошаговую инструкцию писать нет возможности, если очень трудно, то в мастерскую.
    может если КТ пробиты.
    даже конструктор с али за 1000 руб...
    нет.
    осел + гена.
    не думаю что выпаивать хорошая идея в вашем случае...
    проверить мультиком на обрыв между контактами.
    спитом их спиртом.
    их там 2. левый сигнальный, правый управления КТ
    еше. рассуждать проще по схеме.
  6. #1305
    Пока получилось проделать не все с Ваших рекомендаций.
    спитом их спиртом.
    пролил 98% помогло хруст при регулировании в колонках пропал, но регулятор стал издавать механический скрип, на звук не влияет, но как то раздражает), видать промыло так промыло, чем его смазать не навредив резистивным дорожкам и контакту?
    Не обратил внимание, что к плате входов по мимо двух шлейфов еще подходят дополнительно 3 провода питания, отпаял их, отсоединил фишки с шинами идущими к селектору слева и с права, гул не пропал,
    после этого я отсоединил фишку идущую от селектора с лева к унч-п (темброблок) гул ушел. Гул снова возвращается если вернуть фишку на место.
    По переменное замыкание контактов каналов входа унч-п на общий шумов не дало, с УМ аналогично.
    При этом раньше когда я отсоединял обе фишки, но плата входов была подключена 3 проводами питания гул сохранялся даже если фишку входа сигнала на унч-п выдернуть.
    Получилось что гул появляется только если к питанию подключена плата входов или если селектор слева подключен к унч-п
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    А могли бы посоветовать к кому обратиться?
  7. #1306
    Частый гость Аватар для valera
    ребята в чем может дело. реле защиты очень щелкает почти сразу после включение усилитель у7101.подзамену транзистор задержки на какой аналог можно?
    Последний раз редактировалось valera; 23.02.2019 в 15:02.
  8. #1307
    Частый гость Аватар для wowa
    Не транзистор, а конденсатор менять надо, С2. Ну а если транзистор то 315 В, Г,
  9. #1308
    wowa, непомогло что дальше?
  10. #1309
    Есть разные схемы защиты... надо проверить конденсаторы и транзисторы управления релеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиотехника у-101cr.jpg
ID:	340502 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиотехника у-7101 (1)_cr.jpg
  11. #1310
    спасибо скорей всего 2 схема проверил вроде рабочие детали а вот питание к плате защиты подходит 20вольт должно быть 31в.почему так?
    Последний раз редактировалось valera; 24.02.2019 в 12:01.
  12. #1311
    Общей является точка 1 на плате, питание подходит с выпрямителя на точку 3 , оно должно быть -31 вольт. У вас с землёй не порядки какие то. Между 1 и 3 должно быть -31 вольт. Ищите где 10 вольт висит ( разумеется при исправном БП усилителя) если нет то это уже другая песня....
    На время отключите разъём для ушей там контакт вся схему на общий коротит.
    Заодно проверьте питание на конденсаторе C2 блока питания, 31 вольт должно быть.
Название:	Радиотехника у-7101 (2)_cr.jpg
    Последний раз редактировалось wowa; 24.02.2019 в 12:44.
  13. #1312
    Учитесь излагать правильно. Слово "очень" - оно женское, для мужчин малопонятное. Очень - это один раз, но громко, или тихо, но много раз?
    Если много раз, то это высох сглаживающий конденсатор, не помню какой он по схеме.
    Так конденсатор высох и не выполняет свою функцию. Цифра напряжения подтверждает это предположение.
    31 / √2 = 22,
    ты пишешь про двадцать, всё примерно сходится.
  14. #1313
    друзья спасибо вам да точно поменял с2 трескотня пропала словно звонок. до этого реле щелкала без остановки.неподскажите большие все электролиты нужно заменить? почемуто жучки стоят на блоках унч ставил нея такой отдали.
  15. #1314
    Прямой связи между размером и исправностью нет, менять нужно неисправные. Но электролиты отличаются от других элементов тем, что их срок службы конечен, рано или поздно они станут неисправными. Если усилитель всё рано лежит на столе открытый, то почему бы и не заменить.
  16. #1315
    ну это да. эхх лень мне паять.неудобно там это все дело.ладно пока музыку послушаю.всем спасибо за помощь.ребятки какой лучше оставить у101 на 1 микр или 3 микр в тб?
    Последний раз редактировалось valera; 24.02.2019 в 21:14.
  17. #1316
    Гугль расскажет и уши.
  18. #1317
    да вот мои уши немогут понять.как бы на 1 микр играет чище . но с с30 мало басса, с90 звучит хорошо всего хватает..а вот 3 микр отлично звучит с колонками с 90 и с30,у 3 микр вч немнога маловата.или мне так показалось.вот и я незнаю.
  19. #1318
    Источник где? Проигрыватель файлов где? На компьютере? Включи эквалайзер на компьютере, выставь самое приятное уху и живи спокойно.
  20. #1319
    насчет источника бывает по разному..вот сейчас почему реле срабатывает сразу после включение кнопки сеть.так должно быть?
  21. #1320
    ох уж эта У101.
    на мой взгляд что то там усовершенствовать нет смыла, появилась возможность проверить.
    поступил заказ на 2 аппарата от одного заказчика.
    один аппарат просто качественный ремонт, все по заводу.
    второй аппарат - разумный ап без фанатизма.
    коротенько о обколхоживании у101.
    Плата селектора - замена на аналог на герк реле РЭС55 (прощай 190кт2п)
    ТБ (на 3-х ОУ) - замена корр конд (так надо) питание от стабилизатора +/- 15В.
    УНЧ50-8 - замена 805/835 на 819/818 корр токовой защиты, эмиттерные резюки 0,5ом (вместо 1ом)
    БП - замена банок 5000мкф 50В на эпкосы 10 000 мкф 63ф
    напихал крсявых электролитов с модными надписями (заказчик платит хер ли).
    замена сигнальной проводки на витую и витую в экране (от ТБ к УМ, т.к. проходит под трансом)
    общее обслуживание,настройка, все как обычно.
    положили в эту 101 еще почти две таких же (по деталюшкам)
    эффекта вау ни случилось , играет поприкольней конешно более прозрачно, шумов почти нет, бухает на макс громкости четче, слушал весь день, понравилось.
    Но и У101 здорового человека (нормально отремонтированная) совсем не вызывает отторжения, это ж не амфиДон...
    стоит ли того, на мой взгляд нет. за этот бюджет можно взять электронику 50У-017 и чуть качнуть ее, а это совсем другой аппарат...
    аналиутора спектру у мну нима, так бы понтанулся, изобразил типа профессора знающего вумные слова.
    вот прощаюсь, ска, за неделю привык.
    но чел на всю голову по 101, заказал пропердолененую по гланды 101, но там в ряд ли хоть одна плата родной останется...
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    ....вот сейчас почему реле срабатывает сразу после...
    мля, там схема на 3х транзисторах... посмотреть как ведет напряжение на их Б и К ой как трудно...
    С3 как вариант номер 1.
