Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
[QUOTE=And69;2344285]Написали же [/QUOTE менял с2 к сожалению не отвечает.
Схема пост1225. КТ315 включает реле. Оно щёлкает с задержкой, а в колонках щелчки при включении??? Проверте реле. Могут быть спаяны контакты.
ВаСыЛь, прикупил я два усилка.один почти удалось сделать кроме платы входов.на плате реле пропаял контакты.сейчас выкручиваю больше половины все нормально.а этот никак не могу электролиты заменил.щелкает и трещят все колонки.плату просмотрел ничего ненашел.
valera, а С1, тоже меняли?
По этой схеме проверить VT4. (заменить на КТ815-817). Параллельно реле поставить диод (любой) Если ничего, то VT3 проверить. (они в паре работают)
ВаСыЛь, спасибо.не смог найти причину.поставить взамен нечего.разберу на запчасти или тда поставлю.
Последний раз редактировалось valera; 11.05.2017 в 10:20.
valera, конденсатор С1, увеличте до 470 мкф.
ВаСыЛь, я принципе брал для этого.это ладно.я кажись спалил когда подключал с платы реле провода на плату унч перепутал вместо номер 3 штекер подключил номер 4 штекер.сейчас гул идет колонках и оконечник греется.что могло сгореть.?
ВаСыЛь, постоянка на выходе 32мв.поменял местами вроде работает.
ВаСыЛь, вы не пугайте.что еще может погореть?
