Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Всем привет! Мое первое сообщение на данном форуме. Решил новую тему не создавать.
В общем, 1,5 месяца назад прикупил у 101 стерео 86 г.в. (пред на одной микросхеме), чуть позже прикупил С 30 в идеальном сохране 1983 г.в, но с дефектом фильтра в одной колонке (трещина на дорожке НЧ динамика и отставшая пайка катушки). Колонку отремонтировал и все запело отлично (дорогие морели в машине так не поют ), но не надолго. Появился периодический треск и щелчки в правом канале. Вскрыл усилок и увидел следы предпродажного ремонта: в блоке питания стоят конденсаторы на 35в вместо 50, в правом канале плохо впаянные шатающиеся новые кондеры, в левом к50. Хорошо пропаял все подозрительные места на правом канале и все нормализовалось на 2 дня...
Итак опять вскрыл усилок и сделал первые замеры: питание на конденсаторах +- 28в и +-33,5в (в сети стабильно 240 вольт)
Подскажите куда копать в первую очередь. Думаю, выпаять и проверить выходные транзисторы или я не прав?
ЗЫ в электронике не очень силен.
Alexandr U101, снимите фонокорректорю, если будет дальше щёлкать, тогда снимите провод от ПУ который идёт к УМ. Так Вы выясните, какой блок барахлит.
Доброго здоровья всем! Хочу добиться от РРР У-101 hi-fi как можно меньших искажений, ближе к "студийному звуку".... это как бы цель. Сделана профилактика заменены все электролиты с чуть завышенными номиналами ,С3 100мк50в, насчет керамики, поменял практически всю но тоже с завышенными номиналами С4С9С10- 100пф(по схеме 82пф), С8С11С12 0.1мк(по схеме 0.068мк),С6С7 не нашлось номиналов поставил пленочные зеленые такие, китайски -0.047(по схеме 0.022) С5 оставил, С1 поставил 470пф(по схеме 390пф) вот смущает меня размер керамики 470пф,прям таки капилюшный, читал что чем больше керамика и меньшим номиналом тем меньше искажений вносит,вся керамика была поставлена из муз.центра, в дальнейшем поставлю что то типа murata, 1)Вопрос где можно заменить керамику пленкой, и стоит ли это делать в тех цепях где сейчас стоит керамика? Звук без ПУ мне нравиться но мало баса, а вот высокая середина и высокие уж больно резкие, но чисто играют, хорошая динамика, с ПУ такой динамики нету, нету такой же чистой середины, зато высокие не ярчат, и есть бас. 2)Вопрос возможно ли, и что нужно сделать что бы добиться без ПУ от Унч 50-8 отличного быстрого баса с такой же серединой но не такой... я бы даже сказал "острой" аж уши режет, высоких это тоже касается, малый барабан особенно в треках выделяется без ПУ как будто прям около уха долбят в малый. В БП стоят банки по 2200мк 50в шунтировал 0.1мк 100в, позже поставлю по 10000мк, диоды КД209А поменяны на подходящие, а вот Д242Б еще не решил на что менять, в наличии есть парочка GBU 606, может их поставить? что посоветуете? Если у ПУ откл. ТБ останется ли такая динамика как с УМ 50-8? Еще я не могу сообразить как а вернее куда в ПУ припаять стабилитроны? обязательно при этом выпаивать не полярные электролиты? и нужно ли удалять С37С38? нарисуйте пожалуйста куда припаивать стабилитроны. Пока писал сообщение решил зашунтировать все электролиты оконечника, звук изменился стал ровнее,бас стал лучше читаться, шунтировал зелеными пленочными 0.01мк100в. Планирую сделать двойное моно есть еще один такой же аппарат, будет ли в этом какой либо толк? А вообще есть огромное желание сделать новые платы, опыта конечно нету зато есть желание! Это еще не все вопросы но с защитой сам попробую разобраться.Слушаю я все с Пк звуковая карта Emu 0404 pci(вполне себе хорошая ЗК начальный уровень из проф.студийной)
Последний раз редактировалось 7platinum7; 21.10.2015 в 09:10.
Сделал. Косячит блок УНЧ 50-8 правого канала. Прозвонил все транзисторы - аналогично с левым каналом, пробовал поочередно нагревать транзисторы паяльником - без толку. Теперь жду ЕСР метр, чтоб проверить емкости установленных конденсаторов. Попробовал бы тупо поменять, но в наличии нет 50в5мкф (есть хорошие джамиконы 50в10мкф, но боюсь впаивать из-за большего номинала) и никаких радиодеталей у нас не продают.
Alexandr U101, туда спокойно можно ставить и большую номиналом ёмкости, ещё лучше будет. Вам надо прозвонить все транзисторы, какой-то из них вышел из строя. Проверьте резисторы. Мощность этого усилителя немного можно увеличить, примерно до 35 ватт. В этом усилителе надо поменять все ёмкости-электролиты. Они уже все высохли.
ламерский вопрос. перебрал два оконечника (оба играли с искажениями). все транзисторы были выпаяны и подобраны по коэф. усиления. сейчас один канал играет, как и должен играть без фона, без искажений. другой играет но странно. звук с искажениями и то, если коснуться проводом на вход звука - звук громкий и потом тише и тише если провод держать. заново касаешься. опять громкий и плавно угасает. это неэлектролитический конденсатор уплыл я правильно понимаю?
wudpiker, я уже писал выше, что надо заменить все эл. конденсаторы, потом всё хорошо пропаяйте и хорошо промойте спиртом или ацетоном.
Здравствуйте. Я тоже здесь новичёк, но небольшой опыт ремонта есть, лет 30 с небольшим на заводе ремонта РТА, попробуйте померить режимы работы транзисторов. Между базой и эмиттером по любому примерно 0,5 вольта, если нет, либо косяк при пайке, либо транзистор. Ещё проще если есть осцилограф промерить от входа до выхода, всё и увидите. Спасибо.
Здравствуйте! Забыл сразу отписаться - в треске и щелчках была виновата "холодная пайка" ... Теперь все работает отлично. На синусе 50Гц выдает 15,5в переменки, ас С30 4 Ом
короче. 2 канал заиграл. действительно оказалась в vt17 и vt19 проблема. но как то странно. при выпайке что нерабочий что рабочий звонятся одинаково, единственное сопротивление перехода у нерабочего на 100 меньше
Последний раз редактировалось wudpiker; 29.01.2016 в 10:38.
подскажите с пред усилителем. он не работал нормально из-за плохого контакта земли в разъёме. разъем заменил. не работает регулятор нч частот. и фоновый шум даже без аудиосигнала. земля силовая и сигнальная соединены на входе. стабилизаторы для к157уд2 стоят. если силовую и сигнальную земли разъединить то на выходе с блока 13,5вольт в каждом канале
Всем привет! Пропайки хватило ненадолго и проблема вернулась. Поменял все 5мкф50в конденсаторы на новые и проблема решилась: Уже больше месяца усилок работает идеально, еще пришлось подстроить индикатор, а то коряво "прыгал".
а как избавиться от гула на выходе с усилителя? только заменив трансформатор?
wudpiker, а в БП поменяли электролиты?
Здравствуйте! Я поменял, емкости в блоке питания на джамиконы,увеличив емкости на немного бОльшие, это позволило установиь второй транс,два моста и поднять питание до того,что в Радиотехнике S-70.Мощность возросла значительно! Звучит,почему-то хуже S-70-субъективно.Пришлось полностью перекладывать землю,только тогда фон ушел.P.S Обязательно выставлять ток покоя!
