Страница 4 из 72 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #61
    Новичок Аватар для Dredd
    По умолчанию АУ!: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,спецы, Вы где? (на "Black_Panther " не распостраняется).
    Большая просьба, прочитайте плз мои предидущие посты!
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    По умолчанию Re: АУуу!: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Купил сгоревший У-101, в БП менял кондёры. В УНЧ отпаял Т13, Т14 ,
    откючиль +-26В, на выход нагруску, у меня 27 Ом. Проверяю УН, напр на
    С8 должно быть 3,6 В и при хорошем балансе +- 1,8В, у меня -1,4, +2,2В
    что терпимо. Эсли неисправность в УН то на С8 около + или - 30В.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Lanman
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    А конкретно что нужно?
    Результаты промеров напряжений в пост.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Помогите и мне с Радиотехникой. Началось все с того, что усилок начал ловить радио. Ловил, ловил пока в определенный момент не сорвался и не начал на ужасной громкости играть определенную частоту (всмысле шум, а не радио частоту). На дикой громкости секунд 5 проорет а потом отрубает, толи от перрегруза, толи еще от чего. Что может быть?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  6. #65
    Новичок Аватар для Malysh
    Привет, подскажите пожалуйстаЧто случилось с усем:
    1. у меня на выход с преда постоянно подается +13 вольт!
    2. Отключаю пред, и на одном канале УНЧ так же на выходе + 13 в!
    Что за беда? Транзисторы вроде все целые!
    Буду весьма признателен!
  7. #66
    +/-13 вольт или около того-это напряжение питания преда. может отключить питание преда?
    Глупый вопрос: Как создать свою тему?
    По РадиотехникеУ101:
    1.Защита: на коллекторе VT3 +11В( на схеме +3,1), если умкньшить резистор в эмиттерной цепи до 50 ОМ(вместо68), то напряжение +8В. Транзистор греется. Что делать или так и должно быть?
    2. Что делать с предварительнвм усилителем. Предложения выкинуть не принимаются. При отсутствии сигнала слышно ВЧ-шум, не то, чтобы сильно. Вопрос если использовать стабилизированное питание+/-15В, что-то изменится?
  8. #67
    Цитата Сообщение от BearMan Посмотреть сообщение
    вот тут-то совет с заменой оконечника на LM3886 вполне уместен. также ампутируется плата входного коммутатора. селектор входов делается либо на реле с использованием переключателя магнитофонов, либо прям на нём. в дырки от мафонных гнёзд встаёт пара тюльпанов, клеммы и ещё две пары тюльпанов - назад, вместо остальных гнёзд. темброблок делается на новой плате - схема от Солнцева, на переключатели вешается стендбай для ЛМ и обход тембров (если не лень - с реле). вместо селектора - переменник на усил для наушников, гнездо меняется на телефонное под толстый штырь... индикатор пущщай живёт - калибруется 0 на 50 ватт на 4 омах... по питанию прекрасно вытягивает, по качеству получившийся сабж на несколько голов выше исходного донора... печатку под тембра и фоттки вариантов этого явления намылю по запросу
    обственно говоря запрос на фотки.
    Remzer@mail.ru
    жду спасибо.
  9. #68
    Как сделать ноль на выходе Radiotehnika101?
    Вопросы:
    1.На выходе одного канала постоянка 120mV, но не сразу, а после минут пяти начиная с 90 mV; во втором канале 20 mV - думаю нормально. Что делать со 120? Замена электролита с3 - 100 мкФ не помогла. Поменял R2=30к на 20к, стало 25 mV, но изменилась громкость в канале (тише). Подстроечником на преде R24(R26) добился одинаковой громкости в каналах. Оставить так, или изменение номинала R2 изменила какие-то параметры усилителя?
    2.Стоит ли менять выпрямительные диоды УМ на кд213 или что-нибудь подобное?
    3.Собираюсь собрать пред на LM1036N вместо старого. Что-то изменится или нет?
    4. Как проверить термозащиту, и вообще при какой температуре радиатора она должна срабатывать? Где-то прочитал, что для проверки необходимо закоротить выводы транзистора-датчика(КТ315),сделал - эффекта никакого(транзистор цел).Что нужно смотреть: ОУ в схеме защиты(К553Уд)? Если да, то как его проверить?
  10. #69
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    Ребята в У-101 при включении не горит индикатор и реле щёлкает постоянно и не пускает. Замер показал что с блока питания не поступает напряжение -31 В. Это конденсаторы там померли? диодный мост жив я его прозванивал. Постоянки на выходе нет.
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 13.04.2007 в 04:10.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  11. #70
    Донецк
    Может быть, просто обрыв.
    там их разве не два? который из них звонил?
    Добавлено через 30 секунд
    Нужно проверить весь путь от обмоток транса до клем на плате УМ
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.04.2007 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    Звонил оба моста оба живы. Обрыв был возле маленьких диодов отломился проводок на -31 В. подпаял его - то же самое. Сегодня ёмкости там заодно все заменю. Проверю весь путь.
    Кстати: уже советовал пишу снова - все кто тюнит у-101 ЗАМЕНИТЕ конденсаторы К-73 в плате входов (рядком стоят) хотя бы до 1 Мкф также 4 кондёра на преде: С1 С2 С7 С8.. басы становятся В РАЗЫ сочнее. Я и до 2 мкф делал - крутота....
    Добавлено через 10 часов 13 минут
    Можно ли при подключении источника сигнала сразу к преду кинуть землю источника на минус колонок?
    И ещё: почему-то не горит индикатор.. + 26 и -26 вольт приходят и есть ещё какие-то провода прямо от транса на -13 В постоянки!!! как от транса сразу идёт постоянка - не знаю. Индикация сделана на микросхеме КР1534 пп1
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 14.04.2007 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    постоянки на ьыть не может
    Зачем? На плате предусилителя имеется контакт "общий", не помню номер - возле переключателя "запись на магнитофон 2-1"
    Насчет защиты: Реле щелкает - возиожно высох электролит на плате защиты. Если есть схема, проверь напряжения. Если нет постоянки можно соединить выход УМ с колонками, для этого провода, идущие от УМ подключить сразу к АС, только не перепутай куда какие. Реле проверить несложно - подаешь +26 на обмотку реле и смотришь тестером замыкаются контакты или нет.
  14. #73
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    На преде любят высыхать неполярные электролиты - менять на любой исправный неполярный более 4.7 мкФ .
    Мог и операционник умереть (от старости).
    п.с. некоторые соображения
    2ALL: А вообще, особенно при ремонте оконечников, надо начинать с проверки напряжений указаных на схеме.
    Иногда ремонтируя могут привинтить оконечник "забыв" проложить изоляционную пленку или перепутав пластиковые шайбы на креплении. Потом все горит-дымит
    В оконечнике может полететь только один из паралельно включеных транзисторов - мерять токи покоя на соотв. резисторах раздельно.
    сильный фон может появится, когда летит УПЗ или что-то на плате индикации. Локализируется отключением "всего по очереди"
    У меня так:
Название:	2007-01-14 00.57.jpg
  15. #74
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: АУ!: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Для начала проверь напряжения питания в блоке питания +26В и -26В, если все в порядке, то тоже самое должно быть и на контактах "+U пит вых" и "-U пит вых". Если не так не исправен БП. Если с БП все в порядке, тогда вольтметром(желательно цифровым) измеряешь падения напряжения у всех транзисторов: б-э должно быть 0,4-0,7В, к-э не менее 1,5-2В, кроме VT5, который включен диодом. Рекомендую перед измерениями в разрыв "+U пит вых" и "-U пит вых" включить резисторы 15-25Вт 10-15Ом. Все транзисторы у которых напряжение б-э не в диапазоне 0,4-0,7В придется заменить. Перед заменой транзисторов проверить все резисторы на соответствие номинальным сопротивлениям. На диодах падение напряжения 0,4-0,7В. Удачи.
    Дальний путь начинается с первого шага....
  16. #75
    Новичок Аватар для xplod
    По умолчанию radiotehnika у-101 не выходит звук
    Помогите
    Есть усилок radiotehnika у-101 подключил его к компу на дисплее его показывает что как бы звук ходит а в колонках не чего))даже не какого шипения скажите в чем косяк может быть?
  17. #76
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: radiotehnika у-101 не выходит звук
    Цитата Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
    Помогите
    Защита не пускает. Открой крышку, найди плату с релюшкой и поменяй на ней все електролитические конденсаторы на новые. Если не поможет - раздобудь схему и проверь напряжения на транзисторах на этой плате.
  18. #77
    А на какие конденсаторы лучше менять на импортные или на такие же которые стоят)).И еще напряжения на каких транзисторах надо проверить на этой же платке где и релюха или на другой?
  19. #78
    Новичок Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Менять кондеры на импорт. Во вложении схема откуда-то когда-то слитая.
    Мне кажется из етого уся надо все потроха выкидывать, оставить транс, плату защиты и индикации(если живая) - очень уж необычно смотрится на фоне заполонивших жк и сд индикаторов. В оставшемся месте собирать пред, кросс, оконечники: в общем кому чего надо и в той последовательности какой захочется.
    Добавлено через 18 минут
    Чего-то в первый раз не получилось.
    А да ладно схема кажись была тутhttp://www.radi0tehnika.narod.ru/
    Посмотри на схеме прохождение сигнала.
    Проверь постоянку на выходе обоих оконечников.
    Последний раз редактировалось I2cbus; 06.11.2007 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Львов, Украина
    Импорт. Итак:
    (Предполагаю что пайка, обрывы проводов и гнезда колонок уже проверены )
    (после замены электролитов)(см. вложение)
    1. Отпаять провод а от платы.
    2. Выпаять VT4 b
    нах
    и отсоединить ХР5 (от гнезда наушников).
    3. Включить без сигнала. Проверить на клемах 4,7 c постоянку (должна быть не более 0.1В).
    Подать сигнал.
    1. Играет - проверить микросхему DA553УД2, VT4, контакты в сетевом выключателе и в гнезде "телефон".
    2. Не играет - Проверить напряжения на VT1-3. Проверить реле. (Если что сильно не так - менять.)
    Полная схема - валом в сети валяется ;)
  21. #80
    Львов, Украина
    Цитата Сообщение от I2cbus Посмотреть сообщение
    Мне кажется из етого уся надо все потроха выкидывать, оставить транс, плату защиты и индикации.....
    В том ящике особо не развернешся . Я пробовал потискаться и... купил Амфитон AI-01 - в нем собирал .
    Он, если облагородить, весьма неплохо играет.
