Собирался заказать себе конденсаторы и катушки индуктивности начального уровня Jantzen для фильтра второго порядка двухполосной акустики по самым низким ценам, которые я смог найти:
- Wire Coil - AWG 18 - 0,39mH - 0,29Ohm = 2 штуки по 2,86EUR;
- Wire Coil - AWG 18 - 0,68mH - 0,40Ohm = 2 штуки по 3,65EUR;
- MKP Cross-Cap (400V) 6.80µF = 2 штуки по 2,95EUR;
- MKP Cross-Cap (400V) 22.0µF = 2 штуки по 4,75EUR;
- Wirewound Resistor (5W) = 6 штук по 0,45EUR;
- доставка из Германии = 12EUR продолжительностью около месяца;
Итого получилось бы 2156рублей по текущему курсу. Сюда ещё нужно добавить стоимость стеклотекстолита для печатных плат и стоимость проводов для разводки. В итоге можно смело округлять до 2500 деревянных. И это все при условии, что фильтр сразу получился идеальный и его детали при настройке не нужно будет подбирать и менять.
Недолго думая заказал miniDSP 2х4:
- MiniDSP 2x4 in a box = 105USD
- доставка 30USD (или около того) продолжительностью пять дней.
В итоге за 4900рублей имеем абсолютно универсальную гибкую систему с возможностью использования фильтров фантастического порядка, которые на железе просто нереально реализовать. Плюс к этому всему ряд дополнительных опций, в том числе эквалайзер на каждый из четырех каналов и делей. В итоге стоимость выше в два раза, при условии рассмотрения кроссовера второго порядка, удобство же применения - выше в двадцать раз.
