Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Полочная трехполоска
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Полочная трехполоска
    [ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173371 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день всем!Представляю полочную трехполоску,сделанную из того.что было ...А было:НЧ-СЧ/НЧ Peerless SDS 6.5" 8 Ohm 830657
    СЧ-СЧ/НЧ Visaton W 100 S/4
    ВЧ-ВЧ Vifa BC25TG15-04
    Целью была задача изготовить недорогую полочную трехполоску,способную достаточно хорошо (в рамках небольшого бюджета) играть разнообразную музыку...
ID:	173366 Замер с 1м на уровне между ВЧ и СЧ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧближнее и 1м.JPG
ID:	173367 НЧ в ближнем и дальнем поле
ID:	173368 СЧ с фильтром Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173369 Итоговая АЧХ(фазоинвертор заткнут ватином)
Название:	передняя панель.jpg
ID:	201806   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.08.2015 в 15:34.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска
    Цитата Сообщение от Volk53 Посмотреть сообщение
    2.5 литра
    Понятно. Представляю, какая там добротность на резонансе была... Потому и 2-ой порядок понадобился.
    Мне SC13 как-то в 1,5 литра пришлось запихивать, так добротность в пустом боксе вообще под 1,8 подскочила. Заполнением удалось сбить до 1,3, ну а остальное естественно фильтрами. Тоже при разделе 400 Гц без ФВЧ 2-го порядка не обошёлся.
    Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    Это был приступ максимализма у меня. За теже деньги не подскажу, я стараюсь выбирать динамики под задачи. Мидвуферы хорошие на выбор: сеасы эксельки или сканы ревелаторы. Из недорогих надо стараться искать те, у которых будет медное кольцо на керне и замкнутый виток на катушке, это положительно сказывается на искажениях.
    Можно и вышеуказанные пирлесы использовать, если уж совсем бюджет проекта ограничен. Они очень ровные.
    Это отрицательно сказывается на звучании. Это слышно сразу: достаточно поставить рядом эти изделия ( С омеднением, короткими витками... и нормально изготовленные головки ) и включить запись классики, например, EMI RAVEL Piano Concerto in G
    Michelangeli, -- но это -- сразу. Ответы -- у А.А. Квитки, правда он это все ( да и не только он ) выкладывал свои отчеты на этом форуме.
    А если слушать попсу, или электронику, то нельзя хвалить или ругать те или иные технологии, т.к. ..... не слышно.
    С уважением, Демьянов АЕ.
    г.Ейск
    Выкладываю схему фильтра.
    А рожа красная такая Re: Полочная трехполоска
    я повторил! доволен как Слон! Рекомендую!
    Огромное СПАСИБО Алексею за проект!!!
    Последний раз редактировалось abramov-ru; 01.10.2013 в 21:55. Причина: добавил чувств
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    fotoberkut, Анатолий, по Вашему опыту, что является критерием нормально изготовленной головки? Будет интересно услышать личные предпочтения по брендам, сериям голов.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Новичок Аватар для ильназ
    Татарстан г. Нижнекамск
    а если вч заменить на Динамик ВЧ Vifa XT25TG30-04
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Алексей.К а есть советы по улучшению этой системы?
    г.Ейск
    Замена ВЧ повлечет за собой перестройку кроссовера.Улучшать можно,но конкретных советов дать не могу,т.к. Вы не имеете средств измерения и не сможете корректно провести замены головок.Повторяйте как есть,можете в напольном варианте,сохранив внутренний объем.Эти колонки несколько раз повторялись,все остались довольны.
    С уважением,Алексей.
    хорошо будим повторять не подскажете во сколько кроссовер обойдется? и где можно все разом заказать( динамики и компоненты для кроссовера)? я так понимаю исполнение закрытый ящик? какой объем для нч и сч? внутри что использовал?
    Последний раз редактировалось ильназ; 26.01.2014 в 23:59.
    г.Ейск
    Ответил в личку.
ID:	201879повторяю проект но уже в полочном варианте 1000*220*280мм
    крепить буду на клей и шурупы в планах все это за шпаклевать, покрасить, нанести рояльный лакНажмите на изображение для увеличения.
ID:	201880 как то так
    Последний раз редактировалось ильназ; 02.02.2014 в 23:07.
    Купил напольные колоночки Avest 40AC-502 за пару тысяч, ради корпусов, корпуса оказались очень хорошо сделаны. Настало время менять динамики, оказалось динамики стоят китайские ноунейм а не отечественные, и по размерам точная копия Peerless 830657. Может изначально их выпускали на пирлесах и стоили они 15 т.руб, покупали наверное плохо, потом поставили китайские копии этих динамиков и снизили цену до 5 т. руб.
    Играют вроде неплохо, но сравнить абсолютно несчем, и нет возможности, так как год на костылях хожу после травмы.
    К какому ценовому диапазону (исходя из того что продается в магазинах) можно отнести полочную трехполоску, которую собрал Алексей Коваленко ?
    сейчас только вопрос, насколь будет Пирлес играть лучше китайской копии ?
    Новичок Аватар для Fokan
    СПБ
    Toperwmзамечательно
    думаю удачная покупка, так как делать такие на заказ было бы намного дороже
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    где там точная копия, даж количество шурупов разное?
    А если вы про то, что с виду похожи, ну так, по вашему и морель похож на сканспик примерно так же... -)
    И на счет толщины стенок в этих корпусах я сильно сомневаюсь
    А назывались они не Сонус Фабер, случайно?
    ровно на столько на сколько дороже. -)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Имел ввиду габариты, радиусы, ширина точно такие как у настоящих Пирлесов. Можно без передела корпуса просто вставить оригинальный Пирлес., и он точно встанет на место китайского динамика.
    Явное отличие это количество шурупов разное и диффузор пластиковый.
    Корпуса сделаны из МДФ толщиной 18 мм., а не из ДСП. Внутри не кусок тряпки лежит, а полноценно стенки обклеены типа синтепоном нормальной толщины.
    В магазе они когда то стоили 15 т.руб. может и сейчас продаются, полное описание колонок. А потом они везде продавалась на распродажах за 5 т. руб. Из-за этого подумал, что изначально могли ставить настоящие Пирлесы.
    Померял резонансную частоту динамика, оказалось 75-77 Герц, высоковата оказалась.
    Стоимость акустики примерно считаю так, стоимость используемых в акустике динамиков умножить на 4.
    Если стоимость акустики, продаваемой в магазине, разделить на 4, то можно получить стоимость используемых в них динамиков. И применимо это наверное для акустики до 50 т.руб.
    Москва/Дубна 5/2
    неправильно считаете, в этих ваших колонках динамику цена от силы рублей 200. В Китае такое очень дешево стоит. И корпус без распорок 18мм будет вибрировать как гитарная дека.)
    Последний раз редактировалось locki; 22.02.2014 в 20:01.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Какое то странное мдф.2 напольника в сборе в коробке 24 кг.Это по 12 кг колонка.Не может быть такого вроде бы.
    г.Ейск
    День добрый .Корпуса можно укрепить,это не сложно и не затратно.Динамики можно поменять на перлес,только сводить придется самому...Либо взять готовый проект с близкими габаритами и повторить его,заменив переднюю панель.Второй вариант наверное надежнее,если самому не по силам сделать свою...
    Вы правы, качественный динамик разрабатывают в лабораториях длительное время и повторить его характеристики или сделать похожие не просто.
    Китайцы тоже этим занимаются, но их массовое производство не фирменных динамиков ориентировано на продукцию массового спроса не высокой цены и качества.
    Производство Пирлесов находится в Китае, и одни и те же линии могут использоваться для производства разных динамиков. Я занимаюсь электроникой из Китая,и представляю какая у них там ситуация.
    Фирменный Пирлес в любом случае будет лучше китайского динамика за 200 руб с неизвестными характеристиками.
    Я бы хотел оставить текущую переднюю панель колонок, и акустика получается на 2,5 полосы. Фактически будет нужен фильтр на 2 полосы.
    Тогда насколь двуполосное использование Пирлес 830657 будет хуже трехполосного ?
    Беларусь, Речица
    т.е. вы хотите одну голову отдать чисто на нч. а вторую на сч?
    Москва/Дубна 5/2
    Toperwm, вот вам вариант для повторения, если размеры схожи http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
