Есть транс с одной вторичкой, есть 2 группы потребителей (100 и 200ма). Можно ли подключать 2 моста на одну вторичную обмотку, причем мосты разные, один обычный, второй шоттки?
Сергей.
Можно в случае если обмотка с заземленной средней точкой и есть желание уменьшить пульсации на одной нагрузке при больших токах второй без сильного увеличения конденсаторов, например в усилителях мощности иногда так делают питание предварительного и выходного каскадов. А если обмотка без средней точки и выпрямитель однополярный то что у Вас получится с землями? Если земли соединить, то будет работать в нижнем плече только половина моста учитывая что они разные, если не объединять - все будет работать нормально но между землями будет заметная разница. Если это допустимо, то флаг в руки.
С уважением, Михаил Янковский.
Если «земля» общая – диоды в этой цепи будут работать параллельно, поэтому обычно в таких случаях используют 6 диодов. Если на «земле» минус – пара диодов в минусовой цепи и две пары в плюсовой для разделения питания по плюсу, например для развязки входного и выходного каскадов в усилителе.
пасиб за советы, попробую.
Сергей.
