Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Самодельный усилок на САБ АВТО
    Одесса
    По умолчанию Самодельный усилок на САБ АВТО
    Подкинте схемы усилков на САБ
    Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: Самодельный усилок на САБ АВТО
    Здесь есть огромная тема "усилители", там и смотри, на любой вкус и цвет!
    Только начинать надо с ПН. От 12 вольтей толку мало для саба.
    И не факт, что получится сильно дешевле готового (учитывая затраты на корпус и т.д.) Это дома можно всё разложить на столе и слушать неделями.
    Люберцы
    Vic_MSK, Только при себестоимости своего уся примерно равной готовому тоесть около 2000-3000р (с корпусом) можно получить параметры в разы лучшие, если конечно всё сделать с умом
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    с затратами около сотни президентов на ПН получится (если все грамотно собрать),равный ПН в усе за 250 баксов,при наличии еще и начинки УМ.И месяцев несколько уйдет на доводку.Смысл ???Если только городить усь,реально потребляющий в состоянии покоя ток около 5 А,тогда да,под такое дело хороший преобразователь просто доктором прописан
    Люберцы
    В усях и за 50 и за 250бакс себестоиомсть преобразов отличается совсем не сильно
    Более 1000р на преобраз потратить сложно даже если вешать гирлянды кондёров и полевиков .
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    у меня на пн рублей 200-300 ушло на усилок 200 Вт еще рублей 500. какие 250$!?
    Я отвечал челу, который СПРАШИВАЛ схему УМ. Ты свято веришь, что с его знаниями он запросто соберёт ПН и УМ ничего не спалив и получит то, что надо? Я как раз уверен в обратном...
    Кстати в твоих затратах сколько пошло на корпус? Я сколько не прикидывал, нормальный корпус-радиатор ну никак не тянет менее 1500руб. Ессно можно собрать из подручных материалов (на куске ал.профиля в качестве теплоотвода к примеру), но вид будет не ах. Короче получилось, что если делать с нормальным товарным видом, то не менее 2000р только на детали и железо. А простенький 2-х канальный готовый УМ можно взять за 2500, а ежели брать б/у, по за 2000 можно поиметь приличный апарат. Вот такая арифметика
    Сургут
    это в том случае если мешок с детальками в заначке. Один полевик -50р их 4шт. надо, уже 200р + феритовое кольцо 50р, диоды, дросели,емкости фильтра не считая мелочевки... а кроме того оперы, подобранные по парам емкости, резюки и переменник с наименьшим разбросом по секциям, читай тоже выбранный из кучи, это все для ФНЧ, RSA мамки, реле задержки, корпус, детали самого УНЧ и.т.д. в результате далеко вылетаем за указанный бюджет.
    Люберцы
    Полевики для 300-400вт 2*30р, диоды 2*25р, кольцо действительно 50 нормальное хотя наше можно и за 10 купить, кондёры 30*4 + 100р на мелочь.
    Это уже будет лучше чем то что стоит в средних усях.
    Корпус не обязательно делать из профиля, на массовом производстве это дешевле. Но нам будет выгоднее купить корпус новый типа как у мелкого ДВД плеера 300-400р + радиатор 100-150р.
    Казань
    В качестве корпуса использовался блок питания какой-то ЕС. (ЭВМ) После раздумий, оказалось возможным впихнуть туда все. По деньгам - примерно как у TDA. два полевика в пн. и два кольца.
    Естественно, если нет заначки никакой, то обойдется немного дороже.
    Кстати, кто какие корпуса использует для автоусилков?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    я в сабы запихиваю
    Цитата Сообщение от Артём
    я в сабы запихиваю
    это если саб ФИ. А если ЗЯ? А если саб снимать нужно, как тут? Откусываем питалово и тд и тп
    Короче без наличия "жирка" из загажника (корпус и прочее) собрать ПН за эти деньги не получится. Для примера можно прикинуть что и как выходит по прайсу ЧиД. Думаю заметно выше.
    Казань
    ЧиД - довольно дорогая штука. на мой взгляд дешевле в проме. Хотя спорить с тобой не стану. Сколько в пн вложишь-столько и получишь.
    на счет зя я пока еще не думал , но скоро я уже соберу очередной саб зя, запихну туда усилок , и посмотрю
    достаточно на одну из стенок саба вывести 2 разьема: питание и сигнал
    Обнинск
    Следует учесть такую вещь-сколько вольт на различных соединениях теряется,пока питание не войдет в сам усь.Чтобы обеспечить более-менее незначительные потери на разьеме,он должен быть габаритами с промышленный,типа 380Вх40А.
    На самом деле,кмк,дешевле купить б/у паленый усь,восстановить его,и далее твикнуть саму схему УМ.
    и я про то же. У меня вот на питание уся идёт проводочек 4 Ga ( примерно 20 мм2). И таких ДВА и оба идут с АКБ, и потери мне там не нать. Правда на этом питалово висят 2 ПН (один на фронт, другой на саб). А вот сам саб легко снимается. Так как на разъёме, но это неизбежно
    На счёт усилителей, мне обошлась сборка 2-х каналов примерно в 300-400р, на 4Ом 350Вт
    На ПН по подсчётам уйдёт примерно от500р, думаю ПН изготовить в отдельный корпус от компового БП, а усь засунуть в плоский корпус из толстого люминия от старого модема (IDC)
    Сам собственно саб на базе 200Гдн-43-4 в ФИ от НОЭМА.
    Новичок Аватар для Art-lin
    Дайте схемку пожалуйста.
    Здесь, в разделе Толкучка продавался корпус от Айвы автомобильного за 300р с разъемами RCA, может кому пригодится?
    Казань
    Art-lin,ткните носом, поиск в толкучке не помог
