Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Домашний саб в машину
    Аватар для Janik
    По умолчанию Домашний саб в машину
    День добрый ! Прошу сильно не пинать, так как в этом шарю не очень... Нужна помощь в подключений домашнего буфера в авто... разобрал саб, питание подается на БП 220в, а выход 12вх2, тоесть там 3 провода, 2 синих и 1 черный, как я понимаю 2 синих это "+"... как можно его подключить в авто... заранее спасибо...
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Домашний саб в машину
    Без дополнительного блока питания никак. 2 синих - это не плюс, а переменное напряжение с обмоток трансформатора, а черный - средняя точка этих обмоток.
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Или еще одного аккамулятора
    Аватар для Janik
    а какой блок питания ?! тоесть из чего его можно взять (старый магнитафон, плеер и т.д ) ??? если можно поподробнее...
    Воронежская область
    Преобразователь надо... Чтобы на вход - 12в от аккамулятора, а на выходе получить нужное усилителю двухполярное(+/-) напряжение. Все более-менее приличные автоусилители имеют на борту подобный преобразователь.
    ...Сам Вы такой преобразователь вряд ли сделаете, и, возможно, даже готовый не сможете подключить, так что самое лучшее - купите саб в машину и не парьтесь. Дороже выйдет...
    Аватар для Janik
    хотелось бы самому что нибудь сделать... а купить хороший саб пока финансы не позволяют, а китай дешевый брать не хочется...
    Воронежская область
    Как вариант - купите преобразователь 12 постоянки(аккамулятор) -> 220в 50 герц(!) переменки - специальный автомобильный, и включайте свой саб в машине как ему и положено, в 220в. Только боюсь, КПД такой системы будет низким...
    Haifa
    Ну там Ватт на 400 надо б преобразователь - не копейки стоит.
    Нижний Новгород
    Ну тогда этим чем-нибудь должно быть что-то попроще, чем импульсный источник питания.
    Как вариант. Да и на КПД можно забить при такой мощности. "Саб" от комповых пукалок скорее всего. Скорее проблема будет в другом. От преобразователя треск 50-герцовый будет слышен.
    Частый гость Аватар для Nano
    Стоп стоп стоп, вы реально думаете что мультимедия буфер, реально способен дать давления в автомобиле??? Да пусть он будет самый топовый какой только доступен, ну не сможет он дать давление в машине, извините даже правильно расположенные овалы любой китайской фирмы ( к примеру кенвуд, пионер ) и то смогут дать куда глубже басу.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Nano, Не стоит пихать сабик от комп-колоночек с питанием всего +-12вольт в машину. Толку нет.
    А вот этот к мультимедиа сабам относится?
    ДВР
    Ну, это уже Janik-у будет виднее, будет-ли толк в его авто-аудиосистеме от такой перделки... пардон... переделки, или весь толк куда-то выйдет.
    Для начала.
    Топик-стартер ни словом не обмолвился о ГУ в своём авто, и о блинах-печенюжках в этом авто.
    Второе. Чтобы иметь представление, как, хотя бы в первом приближении, будет звучать его домашний медийный инкогнито-буфер(хз вообще, что такое "буфер" - видимо сабвуфер) в машине в связке блинами-печенюжками, достаточно вообще не использовать встроенный в него усилитель, а динамик этого дынс-"буфера" включить между "+" и "-" выходами левого и правого каналов усилителя ГУ, работающих на тыловые блины-печенюжки - возможно желание дальнейшего рукосуйства с этим медийным девайсом и забота о его питании отпадут сами собой.
    А Sven*тус фор сапиенс извращентус разве что-то немультимедийное делает?
    ЗЫ. Тема пёрловая даже для начинающих вега-лабовцев... уже имеющих авто.
    Думай. Думай всегда…
    Ставропольский край
    Дык может проще чуть аккуратнее смонтировать существующюю штатную акустику, ну там, хорошо усилить заднюю полку хорошим ДСП, а не из жестянки, прошпаклевать её неплотные стыки, (задней полки, если она не съёмная), и вообще, если акустика не в пустотах дверей.
    Короче Janik, слишком мало исходных данных для решения поставленной задачи. Для гадания на кофейной гуще - вполне достаточно...
    Анатолий.
    А если овалы сзади всё-таки есть, то купить им усилитель, а не заставлять работать от магнитолы.
    А вообще, Fusion FBS6940 (на выбор 1, 2, или 3 вч, соответственно 6920, 6930, 6940, блины там одинаковые) плюс усилитель к ним Fusion FBS602 и будет очень неплохо играть по басу, да и всего 2500 рублей + рублей 300 на провода (питание и к овалам).
    Аватар для Janik
    Прошу прощение... Авто Ауди 80... сзади колонок нет и не было... магнитола стояла штатная, недавно тока заменил... спереди стоят свои родные...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Забудьте о овалах, как о страшном сне.
    Авто Ауди 80...
    А зайти на профильный форум и почитать ЧТО люди пишут по данному вопросу.
    Аватар для Janik
    Еще раз прошу прощение... Вопрос стоял конкретно так "питание подается на БП 220в, а выход 12вх2, тоесть там 3 провода, 2 синих и 1 черный, как я понимаю 2 синих это "+"... как можно его подключить в авто..." прошу помочь кто чем сможет, каким образом можно сделать что бы савбуфер питал 12в, а 12х2... заранее спасибо...
    ДВР
    Если уровень понимания процесса/схемы питания в этом медийном "буфере" таков - "питание подается на БП 220в, а выход 12вх2, тоесть там 3 провода, 2 синих и 1 черный, как я понимаю 2 синих это "+"... как можно его подключить в авто...", то только согласно #.7 темы.
    Без обид плз., и с Новым годом!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Там может быть двухполярное питание +/- 12В, просто так в бортовую авто сеть не подключить.
    Кемерово
    Остается только посоветовать автору, переноской-удлинителем взять из ближайшей сети 220в Ну в постах 2 и 3 почти все варианты. не очень это хорошая идея домашний сабик в машину. выньте из него все кроме динамика и к магнитоле хотя бы так.
