Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    По умолчанию Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Приветствую, возникла необходимость в создании релейного регулятора громкости для балансного сигнала. Вроде хорошая основа это "регулятор никитина" , хочется максимального качества, резисторы с погрешностью 0,1% . Сам не очень разбираюсь, собирать будет мой друг. Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме для балансгого сигнала и какие могут возникнуть сложности. Так же хочется плавной регулировки звука, возможно поможет входное сопротивление на активных мониторах 10 kohms .
    В начале хотел The SA1X Precision Balanced Level Control но там без пульта и релейные говорят получше.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Fokan, вот такой можно использовать и как балансный https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Fokan
    Максимального качества при пассивном РГ в конструктиве отдельного преда достичь очень проблематично.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    Всем спасибо что откликнулись
    у меня просто на студийных мониторах focal sm9 отсутствует регулятор громкости, а использовать цифровой на oppo bdp 95 я не хочу, выбор в пользу релейного только из за гибкости и возможности использовать пульт ду, в начале хотел дешего отделатся покупкой TC Electronic Level Pilot , но там графитовый вроде и громкость может гулять на каналах, обычные предварительные усилители могут окрашивать звук, так же как и вроде и трансформаторные с двойным преобразованием сигнала с балансного на небалансый и обратно.
    dekko тот конечно видел но не думал что балансный
    Fokan, он универсальный, можно включать по разному
    Попробую предупредить ещё раз - в вашем конкретном случае релейный либо почти любой другой пассивный аттенюатор - это мягко говоря не лучший вариант, ибо:
    1)На небольших уровнях звучать оно не будет.
    2)Межблочные кабели между вашим предом и мониторами станут чуть ли не основными компонентами, определяющими звучание системы.
    3)Возможны проблемы с фоном.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 29.12.2012 в 11:23.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    а что тогда теперь делать?) что посоветуете, окраски звука от преда не хочу, вроде в The SA1X Precision Balanced Level Control используются dact и резисторы с 0,1% допуском к искажениям, вот я и хотел эти резисторы использовать только вместо кручения аттенюатора будут релюшки работать.
    В идеале, и если хотите именно релюшек и ДУ - что-то типа Lynx P45 (http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...p_Lynx_P45.pdf), но в балансном варианте.
    Ну, либо как вариант - попробовать повесить два Att7 от Antecom*а непосредственно на входные XLR разъёмы ваших мониторов...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 29.12.2012 в 12:01.
    Если согласовать входные/выходные сопротивления, то это будет оптимальным решением.
    Перед этим надо еще выяснить, как сделана входная часть этих мониторов и как она отнесется к высокому и переменному сопротивлению источника сигнала (РГ)
    vk.com/club44545118
    Аватар для Fokan
    СПБ
    мониторы focal sm 9 входное вроде 10 kohms, своего регулятора громкости не имеют
    Последний раз редактировалось Fokan; 01.01.2013 в 15:54.
    10 кОм - оптимальная нагрузка для Att7.
    РГ производства Максима надо ставить в Фокалы, соединять шиной, и XLR-кабелями по входу. Эти кабели должны быть высокого качества, иначе регулятор такого класса использовать бессмысленно.
    Что давать по шине - управление с контроллера или использовать РГ в активном режиме - лучше подскажет Максим.
    А что, эти Фокалы и источник сигнала для них настолько качественны, что регулятором попроще не обойтись?
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Да, на этот вопрос. Уровень качества Att7 в штатном варианте настолько высок, что удовлетворяет качеству любого усилителя.
    На этот счет волноваться не следует.
    Сам по себе процент погрешности никак не влияет на звук, если резисторы того же типоразмера.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    разбирать мониторы точно не буду)
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...95921&clid=502
    отдельная коробочка будет, да и зачем встраивать, вроде xlr как раз и делался для того чтоб избежать потерь в кабеле, студийная технология, так как кабеля могут быть там более 10 метров, фаза / противофаза или я чего то не понимаю?
    проигрыватель тоже вроде не плох
    http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-95/
    цап на сабре тор транс балансные выходы
    мне гланое чтоб громкость не гуляла по каналам на РГ из за этой погрешности, поэтому и отказался от переменных резисторов на графите.
    Сделайте, а потом сравните с прямым подключением через цифровой РГ плеера. Ставлю на то, что по крайней мере на небольших уровнях ваша отдельная коробочка с Att7 будет очень сильно позади.
    Техника среднего уровня, разве что мощность большая.
    Альпса для неё вполне довольно. После него буфер, он тут погоду не испортит. А уж после буфера - хоть 30 метров кабеля, не вопрос. Так что делайте коробочку, питание в ней +/-15V, можно там же и селектор поставить. Будет пред. Вероятно и готовый подобрать такой можно. Поищите в проф.секторе, раз у вас проф.акустика, там и пред ищите.
    Альпс кстати не графитовый, это вам кто-то неправильно сказал. В нём используется специальный полимер.
    Аттенюаторы уровня Att7 ставить в данную систему бессмысленно - они на голову лучше остальной техники, и их качество реализовано не будет. Один только длинный кабель XLR придушит все подробности звука, уже его наличия в системе достаточно, чтобы об остальном не беспокоится.
    Ну разве что из-за удобства Att7?
    В общем раз решили коробочку, то для любого аттенюатора потребуется буфер. С него и можно начитать.
    Такие вот дела.
    Такие вот дела.
    Ну дык с этого почти и начали. Но автор до сих пор видимо:
    Игорь, может Вы объясните необходимость буфера после пассивного РГ?
    Игорь, может Вы объясните необходимость буфера после РГ?
    Буфер необходим, т.к. выходное сопротивление Att7 в зависимости от уровня ослабления колеблется от десятков Ом на малом ослаблении, до нескольких килоОм на большом.
    Сигнал с таким большим выходным сопротивление передавать по длинной линии нежелательно. Тем более что его амплитуда невелика. Передавать-то можно, но результат будет плохим. Нужен буфер.
    Посоветую полистать эти материалы (там 3 части, смотреть все три).
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
    Например, вот эта картинка даёт наглядное представление об особенностях ползункового и лестничного регуляторов.
    Уверен на 100%?
    Уровень качества РГ определяют резисторы, из которых он сделан.
    Резисторы поверхностного монтажа, как правило, низкого звукового качества.
    У Альпса есть недостаток - обычно он имеет разбаланс на низких уровнях, но звуковые качества у него повыше резисторов поверхностного монтажа заметно.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Вы не совсем понимаете.
    У студийной техники есть стандартный импеданс выхода - 600 Ом.
    Если вы сделаете РГ на 600 Ом, то, в первом приближении у вас проблем быть не должно при использовании относительно длинных кабелей.
    Студийные регуляторы уровня имеют выходной/входной импеданс 600 Ом и сделаны на аттенюаторе Т типа.
    Вы же пытаетесь присобачить РГ 10-ти килоомный.
    Его использовать можно только с выходным активным буфером.
    Я эти регуляторы не раз ставил, и знаю о чём говорю.
    А резисторы, как тебе хорошо известно, Олег, бывают разного качества. И звук от них, разумеется, зависит.
    Зависит он кстати и от качества реле. Да и от многих других менее очевидных вещей.
    В данном РГ стоят как раз не те "резисторы поверхностного монтажа, как правило, низкого звукового качества", о чём ты справедливо говоришь, а стоят резисторы поверхностного монтажа, высокого звукового качества, которые к обычным рутениевым, и тем более угольным, не имеют никакого отношения
    Максим в высококачественный аттенютор мусор не ставит.
    Да, кстати, чтобы закрыть вопрос окончательно и с огромным запасом, было предложение поставить металлофольговые.
    По моему, требуемый десяток желающих так и НЕ собрался.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Вот именно. Буфер необходим.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.01.2013 в 23:22.
    Аватар для Fokan
    СПБ
    блин, как все сложно ( надеялся решить проблемы этим РГ, мне нужно не терять качество как раз на минимальных громкостях, так как сейчас слушаю на 5% максимум на 50, от стандартного выхода
    TC ELECTRONIC Level Pilot - на этом говорят громкость гуляет по каналам
    SM PRO AUDIO NANO PATCH+ - не внушает доверия
    SPL Volume 2 - темная лошадка
    goldpt SA1X - все хорошо но дорогой
    Последний раз редактировалось Fokan; 07.01.2013 в 01:07.
