Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Высокодобротный активный кроссовер Higo
    Аватар для Simuran
    По умолчанию Высокодобротный активный кроссовер Higo
    Приветствую.
    Вообщем недавеча игрался в мультисиме со своей предыдущей схемой высокодобротного фильтра.
    И получилась новая следующая схема.
    Что можете сказать, подсказать?
    Результат эмулятора удивляет. Сдвиг фазы есть только в среза НЧ фильтра, и составляет не более 8-ми градусов. Т.к. в кроссовере организованно ВЧ звено методом вычитания, то в области среза ВЧ звена тоже есть сдвиг.
    Фильтр НЧ 4-го порядка, но ввиду почти пологой фазы, стало возможным его применять в вычитающей схеме кроссовера.
    Пока что это только в эмуляторе. Буду пробовать в железе.
    Также необходимо вычислить зависимости частоты от наминалов. Пока что частота задается конденсаторами методом подбора С1=С2=С3
ID:	172578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для berkovsky
    По умолчанию Re: Высокодобротный активный кроссовер Higo
    Апну тему!
    Кто поможет собрать?
    Какие ОУ нужны?
    ---------- Сообщение добавлено 11.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02 ----------
    ЗЫ. Он может откорректировать чуйку? Если к примеру басовая секция немного по чувствительности ниже!
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Апну тему!
    Какие ОУ нужны?
    Сомневаюсь я в 4-м порядке, смоделирую, но только вечером.
    А как вообще по качеству будет? Можно ли с него вытянуть "мониторный" чистый звук?
    Последний раз редактировалось berkovsky; 03.08.2015 в 13:30.
    Схема, приведённая в начале, действительно имеет 3-й порядок. Во вложениях АЧХ и ФЧХ. Разность фаз 90 град во всём диапазоне. Суммарная АЧХ (на графиках не приведена) выхода НЧ и ВЧ плоская.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.08.2015 в 09:12.
    Аватар для Simuran
    Необходимо еще один резистор добавить (на схеме к "+" входу U2A), для симметричности.
    Да схема уже устарела, посмотрите на дату первого поста.
    Но думаю можно тему развить, если же найдутся еще желающие.
    А вообще да, я тогда по наивности мультисиму верил.
    А как это всё на звуке сказывается? Сильно все эти ОУ звук гробят?
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Linkwitz...3D121382775224
    а как вообще такое
