Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
    Новичок Аватар для Владимир.M.
    Урюпинск
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Еще что мне понравилось в этой карте, это линейная АЧХ при сквозном включении вплоть до
    90 кГц при Fd 192 кГц спад не превышает 1.2 дб, при 93 кГц - спад -4 дб, везде относительно 1 кГц.
    На частоте 45 кГц спад не превышает 0.1 дБ все мерял Spetralab-ом. Еще раз померял сей час заново.
    Почему у меня смайлики отключены?
    Последний раз редактировалось Владимир.M.; 03.05.2006 в 07:17.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А никто не пробовал вытащить «модуль» наружу и запитать от качественного БП?
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Только что воткнул карту в компьютер. Первый же вопрос - при записи с советского корректора уровень сигнала низковат, RMS около -20дБ.
    Этот уровень не регулируется никакими регуляторами, ни в WaveLab-е, ни в консоли самой Джули. Это так задумано или я туплю?
    Регулировка входа не предусмотрена почти ни в каких проф или полупроф картах, так что не напрягайся. Используй то, что она 24-х битная
    А лучше подними напряжение на выходе корректора.
    Alto74
    На какой вход Вы подаёте сигнал?
    Дело в том, что у балансных входов (TRS Jack) чувствительность +4dBu, а у небалансных (RCA - тюльпан) -10dBV.
    Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    При простой смене БП компа с дешевого китайского на нормальный (FSP 350W) звук значительно улучшился.
    Думаю достаточно просто хорошего БП.
    Alto74
    Какая чувствительность выше (боюсь ошибиться со знаком)?
    -10dBV.
    Чем больше значение - тем больше напряжение нужно. Балансный +4дБ - это что-то около 1,2В. -10дБ - около 250мВ
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Собираюсь брать сабж и в этой связИ есть несколько вопросов к обладателям:
    1. Какое у нее выходное сопр. на балансных?
    2. Балансные с кондерами или без?
    3. Выхода на уши, как я понял, нет, поэтому накатал следующую схемку (картинка). Достаточно будет просто повторителя или надо городить огород?
    4. ASIO-дриверсы :) нормально себя ведут или не очень нормально?
    5. 24/192 на коаксиале нормально отдает/принимает?
    Ну и вообче - как она в целом, так сказать? :)
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Сам не пробовал, но народ подключал наушники прямо так. Кондеров на выходе нет. Еще имеется свойство спалить ОУ холодного выхода (это было у меня и еще у кого-то на форуме, причем как мне это удалось - не знаю).
    Приятность!
    В смысле - ОУ выхода, смотрящего в другую сторону? Очень странно...
    Ru
    в "ушах" обычно не 4, а 3 провода на два излучателя, так что балансный выход не пойдёт.Усиление будет зависеть от чутья излучателей. Для низкоомных (менее 100 Ом) должно хватить повторителя и даже делителя.
    Раздербаню. Будет двойное моно на балансных ушах. :)
    Понял, спасибо. У меня как раз 28 Ом намерилось...
    Новичок Аватар для VladV
    Ukraine
    Недавно ремонтировал свою (вышел из строя операционник на RCA) и пришлось повнимательнее пройтись по схеме. Крнденсаторы есть как на RCA выходах, так и на балансных.
    Cигнал с выхдных операционников RCA подается на балансные операционники.
    100 - омные уши нормально раскачиваются с тюльпанов.
    4. ASIO-дриверсы нормально себя ведут или не очень нормально?
    Не смог подружить ASIO с foobarom (драйвера видит, а работать не хочет)
    Нормальная карта, только кондеры лучше выкинуть (что и сделал), пока не найду нормальную замену.
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я имел ввиду балансного выхода, но тот ОУ, который дает на выход инвертированный сигнал (обычно неинвертированный называют "горячим", а инвертированный "холодным").
    Почему же не подойдет? Просто третий провод на землю. Сигнал в наушниках будет такой, как будто выход - не балансный. Сигналы то на "горячем" и "холодном" одинаковые (относительно земли), только в противофазе.
    Электрик добавил 04.07.2006 в 15:56
    Наверное я был не прав. Исправлюсь.
    Последний раз редактировалось Электрик; 04.07.2006 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Вот это очень грустно. :( Я думал, что честный упт...
    У меня низкоомные, поэтому без повторителя не обойтись.
    А с Кубом оно дружит?
    Вот это совсем уже кислятина. :( Хотя по-первости фиг с ним, все равно внешний ЦАП собирать буду.
    А, понятно. Интересно: тенденция?
    Не, раздербаню все же. Наверняка сдвиг есть.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    TRANTOR
    Я вот только одно не понимаю, а чем вам Audiophile 192 не угодила, тем что в обзор на ixbt.com не попала?
    Возможно глюк foobar*a, у меня Audiophile то же поначалу не работала в foobar*e, переустановка foobar*a помогла.
    Сигнал с выходных операционников RCA подается на балансные операционники.
    Странно как-то, но если это правда, то это не есть гуд...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Лично мне в основнном тем, что у нее выброс в виде кабеля, который будет болтаться . Причем лишние будут болтаться, напр. миди.
    Russia, Moscow.
    Лично мне в основном тем, что у нее выброс в виде кабеля, который будет болтаться . Причем лишние будут болтаться, напр. миди.
    А для меня, это наоборот плюс.... Например сейчас я использую, только spdif выход, соответственно всё лишнее убрано...(шлейф в смысле).
    Да еще, этот шлейф, можно сделать самостоятельно, используя любые разъемы, XLR например, чего в джулии можно сделать, только применяя переходники. И убирая таким образом не нужные MIDI.
    Отнюдь. Я к обзорам на Хоботе отношусь очень, очень скептически. Даже, можно сказать, саркастически. :) Скорее влияет на выбор наличие ASIO 2.0 и виртуального цифрового лупбэка (http://www.esi-pro.com/directwire.php), который - очень полезная весчь. И еще SPDIF, как я понял, должен честно брать/отдавать 24/192, что в свете готовящегося ЦАПа, довольно атуально.
    Да, кстати говоря, а в таком совместном разъеме, как в Аудиофиле, кроссталк не выше ли?
    Я, в основном, на графики RMAA обращаю внимание, тем более, что измеряют они ни через loop back, а с Lynx Two в качестве референса.
    А в последнее время, кстати, предпочитают сабж ;)
