Страница 30 из 34 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #581
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от fordfocus533 Посмотреть сообщение
    Про то, что надо чтить УК мы, естественно, не говорим
    Разумеется, только я не совсем понял причем тут УК?
    Цитата Сообщение от Valerom Посмотреть сообщение
    Правда? А я и не знал.... всё *ковырял*...всё *ковырял*...Спасибо,мил человек...глаза открыли мне...
    Если брать с спдифа, то он в общем-то прав.
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    D68 принимает Spdif через встроенный в цап ASRC, который тактится отдельным геном на 50 МГц. Этой конструкции по барабану качеств spdif. Матчасть изучайте перед тем как советы раздавать.
    Читать вас весело. Продолжайте советовать ...
  4. #583
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    Alex, ответ мой не в том прав он или не прав...А в том, что Я слышу разницу ,с изолированной планкой и без, ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЧЕРЕЗ СПДИФ (правда и плата у меня еще и в стальном экране)И это МОЁ предположение есть разница или нет..Я не навязваю своё решение что мне *слышится*... К стати, ты тоже не сильно ввязываешься в полемику если понимаешь что ты прав и ты это точно знаешь)))
  5. #584
    Ну, там-же не только про изолирование планки было, а еще про питание и замену клоков, что для вывода по спдифу малоэффективно.
    Я понимаю, просто я имел ввиду что проблемы не столько в карте, сколько а в приемнике, раз уж она на такое (изолирование планки) реагирует (это если по коаксу, а если по оптике - то вообще непонятно где), там что, трнасорматора на вхыоде нет и спди выход не изолирован от корпуса?
    А в приемнике тоже нет трансформатора?
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Например, говоришь на своем заводе сварщику (токарю, электрику), при всем БОЛЬШОМ уважении и к людям, и к профессиям, мол Петрович, а привари (обработай, припаяй) мне вот так, мне вот так надо. И начинается в ответ... читаем выше посты местный постояльцев : тебе это не надо, надо не так. а вот так.
    Надеялись, что вас по фотографии вылечат? Принесите карту любому вменяемому технарю с паяльником - он вам всё сделает как хотите.
    А тут аналогия совсем другая. Звоните вы в цех сварщику и начинаете е@ать ему мозг: скажи, друг, как мне приварить новый фаркоп к машине Great Wall. Машину я правда ещё не купил, но в салон она скоро придёт...
    И да, очень круто иметь свой завод. Завидую.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #586
    Alex, на сколько помню на выходе спдиф есть , а на приемнике ак4114 нет... Спдиф не изолирован был У МЕНЯ от планки....контачил...И делал я все эти *улучшения* лет 5 назад...Правда несколько месяцев назад сделал схему выходного каскада Семигора...остался доволен и менять на что-то другое звучащее нет смысла...( я перестал слушать через спдиф + цап- а слушаю саму карточку......с доп питанием и кое-какими улучщениями из инета)
  8. #587
    Ну вот потому и.
    P.S. Совершенно не понимаю, зачем им было ставить транс на выход, чтобы потом выходной разъем контачил с массой....
  9. #588
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Alex
    и
    Valerom,
    спасибо что вернули ветку в конструктивное русло.
    Моя карта пока не все еще не приехала, т.ч. проверить это не могу, но на "других форумах" настоятельно рекомендовали изолировать корпус RCA разъема от планки крепления. Про изоляцию самой планки от корпуса мне не попадалось.
    Вот схема D68
    Скрытый текст
    Брат, без тебя хватает "советчиков", ты мне в выходные лично объяснишь чем плох SPDIF в D68.
  10. #589
    Alex
    и
    Valerom,
    Обьяснять про изоляцию планки от корпуса не буду- в инете есть все по этому поводу...Проверь-подключишь карту без изоляции и послушай..Потом изолируй планку от корпуса-и еще раз послушай... Если хочешь удостовериться в онном -запиши на носитель До переделки и После... И послушай...Я так выбивал свою *аудиофильность*-слышу не слышу (для своих ушей) ))
  11. #590
    Россия, г.Самара.
    Он выбрать не сможет. SPDIF в его ЦАПе проходит через ресемплер и весь джитер остается на входе ресемплера. Можно подключать утвиканную джульку, медиаплеер, дивидюк - абсолютно по барабану.
    Он прекрасен. Плох ресемплер.
    Пива купи Пана Гашека в Шишкине. Очень сбалансированный вариант чехии.
  12. #591
    А что не *по барабану* ? Вы бы писали - ИМХО...
  13. #592
    Самара
    Valerom, приветствую!
    Я помню твои рекомендации в переписке, все это конечно попробую. Проблема в карте, вернее в ее доставке в Самару. "Оказия" получила платку еще две неделю назад в Москве, а до Самары эта "оказия" не доехала.
    Вот жду.
    А весь этот холивар по апгрейду карты и развел заранее, мол, что бы определиться, что надо делать обязательно, что можно делать. а можно нет, а что вообще не надо делать.
    Камрабы, шутить, что ни чего не надо делать, не надо.
    Alex,
    вот по этому и написал про УК на ваши слова, что "заказчик всегда прав", но в рамках УК, а то сейчас бы нашлись "петросяны" с шуткой, мол а если заказчик предложит что-то ... ну, дальше понятно.
  14. #593
    Северная Голландия
    Раз переключились с питания на собственно линию SPDIF, то я бы порекомендовал:
    - послушать через оптику,
    - попробовать переделать выход на балансный AES/EBU (как это удобнее сделать именно в Юльке - понятия не имею).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #594
    Не, непонятно. Ну предложит, и что? УК начнется только если согласишся
  16. #595
    Самара
    Раз переключились с питания на собственно линию SPDIF...
    Нет, как раз на собственно линию SPDIF не переключились, переключились на попытку объяснить мне, что с линией SPDIF в моем ЦАП не все ОК.
    Возможно, что это и так, но это не останавливает меня от желания "улучшить" (все же в кавычки взял) питание цифровой части Juli, т.к. это сделать наверное (выделил) можно, а линию SPDIF уже не улучшить.
    Но, разве что поставить RCA разъем после выходного транса и заизолировать его корпус от планки или планку от компа, посмотрим.
    Поэтому, как бы отлистали несколько страниц назад и вернулись к первому вопросу: что и как можно сделать на цифровой части Juli версии PCI-e для улучшения ее питания?
  17. #596
    Северная Голландия
    RCA, кстати, стоит сменить на 75-омный BNC (со стороны ЦАПа тоже имеет смысл) - хотя бы волновое сопротивление будет правильное. RCA - не радиочастотный разъём и волновое у него не нормировано. Вряд ли вы это услышите, но так правильнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #597
    Пофиг. Не те там частоты, чтобы это на что-то влияло.
  19. #598
    Самара
    Согласен.
  20. #599
    Россия, г.Самара.
    Третий раз, специально для думающих головой и "нечитателей":
  21. #600
    Cмешно...только я о другом писал.... уважаемый специалист..
    Спорить со специалистом,равносильно спорить с женщиной...Удачи!
