Страница 29 из 34 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от fordfocus533 Посмотреть сообщение
    на «сундуке»
    Ой, всё...
  3. #562
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Может там описано как сделать линейное питание для аналоговой половинки Джули? Имхо это более чем оправдано разделить им питание. Но для цифры что-то такое делать имея уровень познаний "вкрутить лампочку", это полнейший нонсенс
    Ну ок, клоки поставить низкоджиттерные. Но на кой х.. , если это убъётся напрочь джиттером самого SPDIF..
    abonent007,
    Нет, на "сундуке" аналоговая часть не рассматривалась, подразумевалось, что у пользователей с ЦАП и всей системой далее все нормально.
    Зачем несколько лет назад обсуждался вопрос модификации цифровой части Juli здесь и на "сундуке", я не знаю. Возможно вывод через USB был несовершенен, возможно в тогдашних ЦАП не было USB входа или он был оч плох. Я не знаю и мне, если честно, это не интересно.
    Мне интересно как это сделать. Зачем? А вот вам не все равно.
    Я это к чему: "лечит" меня не надо, ну право, сколько об этом можно говорить.
    Повторюсь, беру паузу и жду саму плату. А там посмотрим.
    И в выражениях аккуратнее, хорошо.
  4. #563
    Россия
    Если я ошибся форумом и здесь не принято просто ответить на простые вопросы. то сорри.
    Вы думаете колупать технически-сложный девайс - это простой вопрос?
    писал выше, что в "электрике-электронике" на уровне "лампочку ввинтить"
    Тем более...
    Давайте мое желание модифицировать Juli PCI-e считать прихотью "зажравшегося" звуколюба, который давно ни чего не менял в системе, т.к. все оч устраивает.
    Могут быть у человека слабости?
    Если вам не нравятся рекомендации, то удовлетворяйте свои прихоти и слабости самостоятельно.
    Интересно, а что будет, если на автофоруме задать вопрос:
    "Я хочу прокачать двигатель, убрать датчик ERG и сажевый фильтр. Подскажите что и где открутить? Владею только шлицевой отверткой, в моторах совсем не шарю."
  5. #564
    Самара
    _Summit_,
    огромное спасибо!
    Вот вообще нет слов как благодарен, оч помогли!
    Я думал, что если не нравятся вопросы, то проходят мимо. Нет?
  6. #565
    Россия
    Мне очень нравятся ваши вопросы. Занимайтесь на здоровье, но нужны знания и навыки. Просто так взять и присрать к плате и что-бы оно потом еще и лучше было, вряд ли получится.
  7. #566
    Самара
    _Summit_,
    что сделать к плате?
  8. #567
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это жаргон сварщиков. Грязно, некачественно, по дилетантски приварить/припаять/прикрутить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #568
    Но у вас то с SPDIF в ЦАПе НЕ нормально, он там только как номинальный придаток-атавизм "абы было" для непритязательных пользователей. В этом и была изначально суть моего сообщения
  10. #569
    Самара
    Блин, а я думал, что здесь "паяльщики".
    К сварщикам претензий нет, на то они и сварщики
  11. #570
    Паяльщики - это на сундуке и других помойках. Здесь в первую очередь думают головой.
  12. #571
    Россия
    Хорошо, что не "паяльники-радиолюбители"
    Варить сталь - тоже не простое дело. Присрать каждый может, а вот сделать хороший, прочный, красивый шов - это надо знать и уметь.
    Лучше всегда сначала подумать головой, прежде чем залезть руками...
    А самое главное прикинуть, глупее ли тебя разработчики сего девайса.
  13. #572
    Самара
    Лучше всегда сначала подумать ...
    А самое главное прикинуть....
    Подумал...
    Прикинул...
    Вопросов здесь больше нет. Все большие умницы.
  14. #573
    Подумал...
    Прикинул...
    Почитал Ваши мытарства на последних страницах и понял. fordfocus533, походу Вы ошиблись адресом. Здесь даже не страна советов.
  15. #574
    Самара
    Оффтоп:
    Да, я разобрался - здесь страна "сварщиков". Причем можно и без кавычек. Например, говоришь на своем заводе сварщику (токарю, электрику), при всем БОЛЬШОМ уважении и к людям, и к профессиям, мол Петрович, а привари (обработай, припаяй) мне вот так, мне вот так надо. И начинается в ответ... читаем выше посты местный постояльцев : тебе это не надо, надо не так. а вот так. Я, так же как и здесь, пытаюсь донести до профессионала, мол Петрович, это ты в цеху привык так, а мне так не надо, мне надо так, как я хочу.
    Специалист ценится умением решать поставленные задачи, а не объяснять почему так не получится.
    Ладно, не единой "вегой" живы...
  16. #575
    Да, на сундуке быстрее подскажут.
  17. #576
    Ага. А потом он опять прибежит сюда с вопросом "а как отремонтировать?". Потому что в этом случае на сундуке уже не помогут.
  18. #577
    Эээ, ну вообще как бы, клиент всегда прав.
    Если он платежеспособен....
  19. #578
    Самара
    Alex,
    совершенно верно.
    Про то, что надо чтить УК мы, естественно, не говорим
    ОФФтоп:
    straus,
    аккуратнее с формулировками...
  20. #579
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Цитата Сообщение от Valerom Посмотреть сообщение
    1.Изолируй для начала планку звук.карты от корпуса компьютера
    2. Сделай отдельный БП и замени кварцы на тактовые генераторы
    3.Перережь дорожки под корень на +12 и +3,3 в и запитай от отдельного БП
    Этого с головой хватит для *улучшения* звучания
    Оставьте в покои хорошую самодостаточную звуковую карту, она прекрасно выводит цифру по spdif, ничего там ковырять не надо.
  21. #580
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    Правда? А я и не знал.... всё *ковырял*...всё *ковырял*...Спасибо,мил человек...глаза открыли мне...
