Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
Неро умеет хорошо прожигать диски, всё остальное в нём добавлено по принципу "лишь бы что-то было".
Стейнберг - один из лучших производителей аудиоредакторов. Рекордер в Кубейсе есть однозначно. А вот кто из их продуктов лучше, Кубейс или Вейвлаб, я сказать не возьмусь. Зайди на сайт Стейнберга и прочитай, для чего позиционируются эти программы.
Обнаружилась небольшая беда: когда проигрываю CD диск через CD привод (самсунг) то при проигрывании через Nero ShowTime и виндусовый медиаплеер прослушиватся призвук похожий не-то на эхо не-то на побулькивание.Через ДВД привод играет все нормально. А KmPlayer играет все нормально и с обоих приводов. Через встроенную звуковуху все плееры со всех приводов играют нормально. Что это может быть?
Познай темную сторону Силы...
Вот:
"Обнаружилась небольшая беда: когда проигрываю CD диск через CD привод (самсунг) то при проигрывании через Nero ShowTime и виндусовый медиаплеер прослушиватся призвук похожий не-то на эхо не-то на побулькивание.Через ДВД привод играет все нормально. А KmPlayer играет все нормально и с обоих приводов. Через встроенную звуковуху все плееры со всех приводов играют нормально. Что это может быть?"
Cerg
Дык я и говорю: не знаю, почему оно булькает.
They promised us more of everything, for everybody...
Мое музло: realmusic.ru/voltampere
Кто-нибудь пробовал питать Юльку от внешнего аккумулятора?
Народ, помогите разобраться в проблеме.
Попытался тут померить свою джульку с помощью RMAA, для начала снять АЧХ, увидел такого крокодила что аж испугался. Для контроля прогнал встроенную звуковуху - всё идеально ровно, а на джульке косяки страшные. Из за чего такое может быть и как проверить есть ли оно в действительности?
Ослик Иа, уже сделал , всё вылечилось, спасибо за помощь
ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
Попробовал писалкой,которая в EACе есть -вроде неплохо получилось
А 3-й Аудишн (который на фтп лежит) вместо 2,0 сложнее в освоении?
Можно и 3-ий, просто первый с юлькой мог максимум как 16/48 по входам работать и в упор не хотел видеть что она 24/192. ЕАС -ий писатель слишком убогий по своей сути, никакой гибкости. Да и потом для редактирования и обработки всё равно придётся привлекать какой-то аудиоредактор, так лучше уж сразу использовать хороший комбайн. Кстати к аудишну есть набор библиотек позволяющий ему напрямую без промежуточной конвертации работать с файлами форматов APE, FLAC, MP3 и другими (а вдруг пригодится).
Р.S/ -Есть ещё полностью бесплатный и хорошо поддерживаемый сообществом программеров редактор Audacity(довольно мощная и гибкая штука), представляет собой что-то типа конструктора (можно устанавливать модули и плагины по мере необходимости), работает под Win/Linux и хорошо русифицирован, также на сайтах поддержки имеется подробная документация и все необходимые прибамбасы. Для новичка ещё не имеющего опыта работы с чем либо, начинать наверно имеет смысл именно с Аудасити.
Юлькины Юзеры! ну подскажите в каких случаях надо "проводочками" манипулировать? Если в настройках Фубара выставил Output Asio то в Юльке надо еще что делать?
Зачем? Вроде бы никто не заставляет.
а коммутационная панель с "проводкам" только если поток из одного приложения в другое направить миную реальные входа-выходы?
Именно так и есть, но можно например по цифре что нибудь сграбить. Например пока ВинДВД играет ДВД-А диск, какой нибудь муз. редактор перехватывает цифровой поток.
понятно
А как узнать какое приложение через какой интерфейс работает7
WDM, MME итд? опытным путем? или см. мануал ?
Добавлено через 4 минуты
А как узнать какое приложение по какому интерфейсу работает (WDM MME итд) опытным перетыканием проводков? (или см. мануал )?
Последний раз редактировалось Cerg; 26.09.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
