Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 662 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #661
    Новичок Аватар для Zmeik
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от Mimas Посмотреть сообщение
    Walter,
    Да в том то и дело, что я всегда отмываю всё очень тщательно!
    Таки впаял назад 4580 и всё стало нормально.... Синтетичность и "булькающий" басс исчезли, детали вернулись. Слушать снова стало в радость. Жаль, что с AD тут не сложилась любофь...
    Я поставил всего 1 опер опа 134 первую на основном канале что с цапа идет, звук стал более мягким живым детальнее по ачх ровная линия как под линейку шумов стало меньше по питанию навесом накидал электролитов в цифровой часте, планирую переделать аналоговую часть и заменить опера лампочковыми триодами 6н28б-ев источник питания аналоговый бублик и по всем шинам питания свои напряжение всю карту на рейзер Pci-e x1 и на шину в мать чисто по цифре ! Что касаеться разьема xlr то с цапа выходит 4 канала в формате баластника где 1-й канал истользуется как основной остальные как я понял используются для коррекции ачх по оос для этого там и сделана такая система что сначало с цапа сигнал в балансе преобразуется в линейный корректируеться и инвертируется обратно ! Все эти хитрые цепи можно по уму переделать на триодах и я уверен что звук будет неописуемый пс. Сигнал брать с цапа в балансе и плясать с корекциями балансными каскадами до самого выхода
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там не просто так сначала преобразуется в небаланс - надо подавить ВЧ синфазный сигнал с ЦАПа.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
