Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 659 из 659
Тема:
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. Частый гость Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от fordfocus533 Посмотреть сообщение
    Он и не поможет, все, кроме Juli встроенное.
    В биос все отключал - комп не стартует.
    Можно так: жульку запустить на "старом компе" где она работает, выписать прерывания и адреса памяти; на "новом компе" посмотреть все занятые прерывания и адреса, особо всего, что на той же шине; если будут совпадения - переназначить на "новом компе"; попробовать воткнуть жульку.
    Еще тупой вариант - протереть жульке контакты ластиком (не мешает просмотреть контакты через лупу).
    И совсем тупо-бредовый вариант - что у вас с БП и что стоит в компе? Жулька кушает мало, но если комп сидит впритык, то и жулька может перегрузить питание по шине. Другое доп.оборудование на шине работает? Хоть что-то воткните и проверьте.
  3. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    В микшере Windows разве должен звук регулироваться?
    orel,
    вот сейчас специально для вас перепроверил, при выводе через ASIO или KS громкость:
    - в микшере Windows не регулируется, ну это понятно;
    - в программе Juli (как ее правильно назвать) громкость регулируется. Что вдруг то...
    Цитата Сообщение от RRomik Посмотреть сообщение
    Есть старое поверье: есть непонятный глюк - тестируй оперативку. Сколько планок памяти? Попробуйте оставить одну.
    RRomik,
    есть старое поверье: ... ладно, не буду шутить, 8 Гб = 4х2. Вот это еще не пробовал, оставить одну планку
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Можно так: жульку запустить на "старом компе"...
    Диалог:
    - У меня дохнут куры!!!
    - А как вы их кормите?
    - Да разбрасываю корм просто так.
    - Попробуйте сыпать корм по кругу...
    - У меня сдохли все куры!!!
    - Жаль..., а у меня еще столько вариантов было...
    Полную версию этой истории желающие могут найти в интернете.
    Я это к чему: перепробовал все, а куры, сука, дохнут, ну, в смысле, комп не стартует.
    Про прерывания понравилось, спасибо, надо "покурить" что это такое.
    Забыл сегодня у своих "компьютерщиков" спросить про POST карту.
  4. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Если вы не знаете, что такое прерывания, тем более не поймёте, почему куры дохнут.
  5. Частый гость Аватар для tormozzz
    А с другими PCI-e-платами в тех же гнёздах стартует?
    И для BIOS, кстати, имеет смысл обновления посмотреть - может помочь залитие более свежего, если таковой есть.
  6. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    tormozzz,
    С другими PCI-e картами, например USB карта вывода звука, комп стартует отлично.
    BIOS обновил до самой последней версии с оф сайта, это первое, что было сделано.
    Димитрий К,
    Зачем, если в другом компе проблем с картой нет. Это я про несчастных "кур"
    В компе стоит БП от HDPlex, который я пробовал менять на родной ИБП - результат тот же, комп не стартует.
    Дмитрий, я почему про "кур", все, что можно, перепробовал. Возможно пропустил нужную комбинацию параметров BIOS.
    А про прерывания: вы же разобрались, что это такое...
    Про POST карту:
    если при подключенной Juli и не желании компа стартовать, BIOS ни каких POST сигналов не выдает, как, например, при отключенной памяти, то будет ли толк от POST карты? Купить не проблема.
  7. Частый гость Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    ПиСиАй на этой мамке как спдиф на Д68. Как-то работает и ладно. Задачка не решаемая. Мать с нормальным ПиСиАем есть у меня. Временно свободна. Бери и пользуйся.
  8. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Брат,
    мне собственно все это надо, что бы провести наш с тобой эксперимент, мол: а просто плох SPDIF в моем Д68 или совсем плох.
    Надо как-то подать сигнал на Д68 через его SPDIF вход, тащить к тебе тяжеленный Biostar ломы, собирать новый комп на твоей МП то же. Вот я и пытаюсь подружить ASRock и Juli.
    А твой конвертер USP-SPDIF подойдет? Подаем на него сигнал по USB с ASRock, с него по SPDIF на Д68, дальше ты знаешь.
  9. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Прерывания тут не причем. Как и адреса памяти. Ядро ОС не запущено.
    При отключенной памяти выдает)) И при отключенной видюхе тоже. Вы что ни разу не слышали "пи-пи-пи", "пи-пи-пи----пи"?
    Покупать ее ради одного случая смысла, скорее всего, нет. Выдаст она вам код, что потом делать с ним будите? Есть вероятность, что ошибка будет найдена и устранена, но она мала.
    Скорее всего мать под замену. Надо третью мать. Если на ней заработает, то точно не в Джульке дело.
  10. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Я же не знаю, что конкретно вы делали
    Ластиком тереть - жулька одна и та же, но вот разъемы разные. Один может работать на грязноватых контактах, а другой не может. Вообще это первое, что делают с любым устройством, втыкаемым в разъем на плате - вынимают, трут ластиком, и обратно.
    При чем тут ОС?
    Прерывания - низкоуровневый сигнал, очень часто аппаратный. Обрабатываются контроллерами и далее самим процессором на на низком уровне. Точно так же и память выделяется биосом до старта ОС.
    fordfocus533
    Работающий с жулькой комп более 10 лет? Жульку выпускали с 2004 года. Асрок - 2014 года. Инженеры просто могли забыть о каких-то устройствах 10-летней давности.
    И кстати, совет касательно оперативной памяти был справедливым: любому устройству для обмена данными при старте назначается интервал адресов памяти. Тут тоже могут быть косяки, если разница между устройством и мамашей в 10 лет.
    И вопрос: как конкретно не стартует комп? Он вообще никак не реагирует на включение - не заводятся вентиляторы, не стартует загрузка... Или он оживает, но загрузка не проходит. Или загрузка прекращается на каком-то этапе и комп отключается. Я что-то не нашел этих подробностей, а это крайне важно.
  11. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Дмитрий,
    при нажатии на кнопку "Вкл" загорается лампочка на этой кнопке и больше ни чего не происходит: не заводятся вентиляторы (честно, про вентиляторы уже не помню, по моему не заводятся, могу проверить вечером) и не стартует загрузка, не загораются индикаторы на клаве, ни чего не отображается на мониторе, т.е. полнейшая тишина. Все это можно выключить только удерживая кнопку "Вкл" 6 сек.
    Ластиком обязательно потру, раз это перво, что делают
    Summit,
    я уже советовал вам, прежде чем кидаться отвечать, внимательно прочитайте и постарайтесь понять чужую мысль. Возможно, отпадет, надобность.
  12. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    При чем тут ОС?
    При том, что ядро запросто может изменить номер прерывания и смотреть в запущенном ядре номер прерывания - бестолковое дело.
    Какая память выделяется? Роль системы BIOS для современных ОС незначительна (UEFI - это не BIOS).
    Спасибо, конечно. Ваша мысль понятна и не верная. ПОСТ сигналы есть и при отключенной памяти. Пример привел.
    Уже отпала. Разбирайтесь сами.
  13. Hate cookies Аватар для abonent007
    В настройках плеера выбрал вывод ASIO output.
    Нет конечно.
    В той утилите регулятор громкости работает только с ЦАПом самой Джули. Но не на SPDIF
  14. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Теперь понятно. Спасибо.
  15. Частый гость Аватар для Димитрий К
    Да, ОС может изменить. Но стартует сначала не ОС а биос.
    Уефи - это не биос, это новый вид биоса, способный работать с бОльшей памятью, бОльшими разрешениями экрана, бОльшими винтами, со своей системой безопасности, работой с 64-битной архитектурой. Но в принципе это то же самое - прокладка между ОС и аппаратной частью, и выполняет она те же базовые функции, только лучше и быстрее. Хотите ЭТО называть уефи - пожалуйста, я по-старинке - биос.
    полнейшая тишина
    Тема прерываний и памяти отпадает, в случае конфликтов как минимум должно пойти тестирование оборудования, потом "пи-пи-пи", и отключение.
    Тогда либо все разъемы на плате нерабочие, либо разъемы рабочие, но в них перемыкаются какие-то соседние площадки на жульке.
    Можно взять любую карту под этот разъем, и проверить на работоспособность материнку. Например дешевую звуковуху одолжить у знакомого, или сетевуху у сисадмина на работе попросить. Если Асрок будет стартовать с другой картой, значит второй вариант.
    Но предварительно всё равно ластиком протереть жульке контакты.
  16. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    ОС на это пофиг. Как только в памяти оказывается первичный загрузчик, современной ОС глубоко наплевать на БИОС.
    БИОС выставляет режимы работы аппаратного обеспечения. Но работает ОС с железом напрямую.
  17. Частый гость Аватар для Димитрий К
    А если тестирование оборудования не пройдено, например на одной шине сидят два устройства с одинаковыми прерываниями, загрузится после этого ОС или нет?
  18. Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Все по порядку и еще раз:
    В наличии было аж две карты Juli под PCI-e и обе карты вели себя одинаково: на Biostar все работало отлично, на ASRock комп не стартовал, писал выше как это проявлялось - полная тишина.
    Естественно пробовал к ASRock подключать другую PCI-e карту (есть дешевенькая USB карта от STLab) - комп стартует отлично.
    Биос ASRock обновил - не помогло.
    В интернете есть инфа на белорусском и буржуйском форумах о таких же проблемах - решается жалобой в тех поддержку, получением в ответ спец БИОС для конкретной МП.
    Ластиком не тер. Дешевой ЗК нет, как нет и товарищей с такой ЗК. Есть видео карта MSI, но лень ее вынимать из аудио компа. Вставлял ранее в ASRock карту СОТМ, карту Шаару - все работало.
    Резюме:
    Комп на ASRock исправный, все в нем работает. Есть "личный" конфликт нового ASRock и старой джульки. Надо писать в тех поддержку. Попросил дочь, она в языках лучше меня (я на уровне Yes, Cola, OK!), боюсь мне даже гугл переводчик не поможет, акцент сильный. Ждем ответ от ASRock.
    Если в биос выставлены настройки, не соответствующие аппартному обеспечению, то при загрузке биос об этом сообщит, загрузка остановиться и в лучшем случае биос предложит перенастроить себя.
    А вот уже потом, когда биос будет соответствовать железу, вот тогда "ОС с железом напрямую", когда дело до ОС дойдет.
  19. Частый гость Аватар для Димитрий К
    В описанном случае - соглашусь, это что-то личное.
  20. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Зачем?
    Проблема стара как этосамое мамонта.
    Производители МП уверены, что кроме видяхи в МП никто ничего не присунет, поэтому и не тестируют нифига.
    А тут еще и "безумно распространенный и популярный" переходной мостик TENOR TE7009 умеющий исключительно в PCI Express base rev 1.0a, после которой были и 1,1, и 2, и 2,1, и 3+3,1. Счас самая модная из доступных - 4-я.
    Все со всем совместимо, но как всегда выползают вот такие приколы.
    Так что все правильно делаете, долбите ТП производителя МП, если МП еще не EOL, то пусть напрягаются и рисуют чёнить в БИОСе (который правда UEFI, но то такое).
    /офф
    Самое смешное, что Асмедия, которая клепает аналогичные мосты, это подразделение Асуса. И чаще всего выхватывают владельцы МП асус со звуковухами асус А тут вообще мост от неизвестнокого.
