Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #621
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Странная логика у автора сего ЦАПа D68. Зачем было придумывать некие "50МГц" с потолка, когда проще поставить еще один генератор на 45.1584МГц
    Ну это кроме того что нафига там ваще третий генератор в одну и ту же точку MCLKD
  3. #622
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Вобщем смысла подключения столь навороченной дорогостоящей карты с кварцованными частотами как Джулия к этому ЦАПу - ноль. За глаза хватило бы встройки SPDIF с WASAPI
    abonent007,
    да, все правильно - ноль. Но... как всегда есть НО.
    Первое, "столь навороченной дорогостоящей карты...", эта карта не дорогостоящая: все что дешевле 5 т.р. - это не дорого. ну кому как Это я к тому, как писал выше, что "потерзать" ее паяльником в легкую.
    Второе, "смысла подключения...к этому ЦАПу - ноль", да, в D68 SPDIF на сдачу, долго здешние юные душой "сварщики" шли к этому и так и не дошли, жаль, еще раз
    Третье, "хватило бы встройки SPDIF с WASAPI" - не хватило бы, винду для аудио правильные звуколюбы не пользуют, как не лечи винду, все без толку. ИМХО
    Зачем все это тогда надо? Да просто прихоть: вывести SPDIF с компа.
    Карта PCI-e наконец-то приехала. Правда после общения (братского ) с Андрей К прихоть эта поугасла, т.ч. посмотрим.
    Ладно, всем (Alex и Valerom) за конструктив благодарность.
    Юным "сварщика" (Meta|_ , _Summit_ , может кого забыл), читайте Фёдора Ивановича (и схемы ) и будьте терпимее к простым людям.
    Оффтоп:
    Я когда регистрировался здесь в 2014, как-то по другому было.
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ага. Именно с такой мыслью, об улучшении своего Феррари, один мужик пришел к Энцо Феррари. Энцо его послал подальше, со словами: "ты же вроде тракторы делаешь? вот и делай!". И тот обиделся.
    Фамилия мужика была Ламборджини....
    НУ так Ламборджини делал тракторы? Он же не говорил "я в двигателях вообще ничего не понимаю, покажите мне, как к маховику кардан приделать"?
  5. #624
    Самара
    Логика у автора сего ЦАПа D68 было простой и правильной: взять готовую и не дорогую плату ЦАП (Самсонов не разработчик платы D68), запитать ее от своего БП и завести сигнал по USB через собственное Bolero.
    ТО, что на плате D68 уже был приемник SPDIF такой, какой он был - это не к Самсонову. Да и Алексей предупреждал меня, что SPDIF так, опция. Задача была организовать заход сигнала по USB. Это получилось все даже оч хорошо.
  6. #625
    Если там есть вход USB c Болеро - нафейхоа выводить с компа через убогий спдиф?
  7. #626
    Самара
    Alex,
    выше писал, что это просто прихоть. Захотелось "чего-то нового". Спасибо родне, отбил желание, как руки монгольскому (дай Б-г всем здоровья!) космонавту.
    Звук через USB Bolero устраивает более чем.
    Вопрос закрыт, всем спасибо, кто откликнулся конструктивно.
  8. #627
    Самара
    Приподниму тему:
    Столкнулся с "интересной" проблемкой: карта Juli XTe, т.е. для PCI-e разъема и старенький комп (где-то 10 лет ему) на МП Biostar работают отлично, в смысле комп с подключенной картой включается, ОС (любая) загружается, карта видна и звук есть.
    Комп с МП AsRock J3710M (2014 года) с подключенной картой не стартует. Обновление биос до самой свежей версии не помогло.
    Кто-то сталкивался с подобным? Как-то лечится?
  9. #628
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Приподниму тему:
    во всех 3 х слотах PCIe пробовали ? можно еще попробовать поменять режимы работы PCIe 2.0 на 1.0 , в биосе .
    но скорее всего не совместимость , у мат платы биос уефи а у звука легаси тип.
  10. #629
    Самара
    Во всех слотах PCI-e пробовал.
    Режимы PCI-e менял: авто, 1 и 2.
    Результат один - комп не стартует.
    "у мат платы биос уефи а у звука легаси тип" - это как-то лечится?
    Надо писать в тех поддержку ASRock.
  11. #630
    Не лечится , псие разъемы живые , что то другое в них работает ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Пробовали отключать в Биосе сеть ,звук , может с чем-то конфликтует , по шине псие должен Лан работать .
  12. #631
    Россия
    И? У меня на UEFI мат плате все хорошо работает.
    Надо взять пост-код ридер и снять номер ошибки.
  13. #632
    Нормальный глюк , на многих платах (особенно брендовые) 1155 сокет , не работают современные видюхи с уефи биосом , часто висят с ними на заставке и все . Нормальная карта пост кодов даже на Алике стоит больше 1000р , она в псие вставляется
    Плюс разъем шлейфом нужно на мат плату цеплять к спец разъёму .
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
  14. #633
    Россия
    Я давно не собирал стационарников. С последними несколькими штуками проблем не было.
    Я не говорю покупать. Можно взять у знакомых, кто занимается. Просто если нести в мастерскую, то дороже выйдет. Еще сломают че-нить и втюхают.
  15. #634
    Самара
    PCI-e разъемы рабочие, в них все остальное работает, например USB карточки.
    Пробовали отключать в Биосе...
    Пробовал отключать ВСЕ. Результат то же - комп не стартует.
    Парни, в Самаре есть у кого-то POST карта под PCI-e? Выручайте!!!
  16. #635
    https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6219267
    вот похожая тема с картой. теже самые глюки.
  17. #636
    Самара
    Я это читал, буду писать в тех поддержку.
  18. #637
    Частый гость Аватар для orel
    Добрый день.
    Не подскажите, звук с карты вывожу на усилитель, слушаю через Album Player. В настройках плеера выбрал вывод ASIO output.
    В микшере Windows разве должен звук регулироваться?
  19. #638
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Не с этой звуковушкой, и не на такой материнке, но сталкивался с подобным несколько лет назад. Конфликтовали звуковуха и сетевуха, методом тыка были найдены разъемы, при установке в которые всё работало. При этом сначала нужно было ставить звук, перегружаться, и только потом сеть. Поодиночке всё работало во всех разъемах. Так что смотрите на конфликты. Можно посмотреть в оборудовании или в биосе - кто какие прерывания использует, и адреса выделяемой памяти - могут быть совпадения.
    Причем конфликт может быть не только с тем, что вставляется в разъемы, но и с тем, что стоит на материнке и использует эту шину. Тогда перетык не поможет.
  20. #639
    Самара
    В том-то и дело, чт посмотреть нельзя: с подключенной Juli комп просто не стартует.
    Он и не поможет, все, кроме Juli встроенное.
    В биос все отключал - комп не стартует.
  21. #640
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Есть старое поверье: есть непонятный глюк - тестируй оперативку. Сколько планок памяти? Попробуйте оставить одну.
