Страница 27 из 27 Первая ... 17 25 26 27
Показано с 521 по 535 из 535
Тема:
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. Частый гость Аватар для orel
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Это я установил с оригинального дика, который я так понимаю был выпущен хрен знает в каком году.
    А вот с сайта драйвер (1,21) - косячный.
    Ну а так да, проблема решилась, просто непонятная ситуация какая-то.
  3. Новичок Аватар для Zmeik
    пацы сорян мб пропустил тему но кто мне скажет зачем на джульке с цапа 4 канала ? и куда они идут смотрел на схему нече не понял Julia.pdf
  4. Частый гость Аватар для tormozzz
    Видимо, для аппаратного сведения нескольких стереодорожек на один выход.
    Первый стереоканал идёт напрямую на выход, а оставшиеся три - тоже на выход, но через коммутаторы U24 и U26.
  5. Новичок Аватар для Zmeik
    это типо 5.1 в 2 ? извращение какие то
  6. Частый гость Аватар для tormozzz
    это типо 5.1 в 2 ?
    Скорей, 8.0 в 2, так как там именно стереолинейки. С киношным 7.1 в 2 нужно было бы центр и саб подавать на оба фронтальных канала, а там строго левые и правые каналы...
  7. Зарегистрировался Аватар для Magnus
    Подскажите пожалуйста, как на выходе правильно удалить 2 mute ключа. Какие контакты после их удаления замкнуть?
  8. По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Делайте как на фото. Сразу минуете всю хрень, и ключи и разделительные конденсаторы С70 и С73. НО выход карты в этом случае нельзя коротить - сгорят операционники. Для безопасности провод идущий к центральному выводу разъема РСА подавать не напрямую а через резистор 100 Ом.
ID:	333362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	прямой выход.JPG
  9. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Не знаю, как именно на этой карте, но как правило после такой доработки если нажать паузу во время воспроизведения файла, то на выходе с большой вероятностью будет хорошая такая постоянка вплоть до единиц Вольт. Если дальше подключен усилитель без разделительных конденсаторов, то в лучшем случае сработает защита.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Тоже в начале про постоянку думал. Но всё работало прекрасно, пока цап не купил. Сигнал подавал на ламповый УНЧ.
  11. Hate cookies Аватар для abonent007
    Если бы. Но чтоб исключить всю хрень, то потребуется в схему добавить интегратор. А вместо ключей mute хотя бы реле поставить
  12. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Да ненужны эти ключи mute и тем более электролиты на выходе. Это просто защита от дурака, который забыл поставить нормальный пленочный конденсатор на входе УМЗЧ, и предусмотреть исключение переходных процессов в нем всем известным способом.
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.02.2019 в 17:55.
  13. Hate cookies Аватар для abonent007
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    и предусмотреть исключение переходных процессов всем известным способом.
    А что это за "всем известный способ"?
  14. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Да любая "защита АС" на выходе оконечника (схем полно). При включении задержка подключения АС, при выключении - моментальное отключение АС. Для реализации последнего используется дополнительное реле включения блока питания усилителя, свободная нормально замкнутая группа которого замыкает соответствующую цепь "защиты АС" на gnd. Обмотка дополнительного реле управляется по сигналу +12в либо +5в (назовем его REM) блока питания ПК. Но прежде чем это делать, лучше убедиться - есть ли переходные процессы на выходе звуковой карты, если убрать транзисторные ключи, велика вероятность что их не будет....либо они будут несущественными.
  15. Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    У меня карта дает звук "тссык" на выход при выключении ПК, и обычный "тук" при включении. Причем это происходит с ключами мьют и без них! Ключи выпаял, так как шли искажения сильные (их видимо пробило). Выходные конденсаторы заменил перемычками. Но недорогой ЦАП DYK DAC все равно лучше звучит. Карту использую как оцифровщик и измерительную установку.
    DYK DAC - WP2006 - Technics SB-6
  16. Частый гость Аватар для demon_rt
    Кто нить использовал Юльку совместно с материнской платой GA-N3150N-D3V
