Страница 22 из 34 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Посмотрел. Самый большой уровень на выходе 7808 - 440мВ Р-Р шум. На входе шум 320мВ Р-Р. У 7909 на входе 280мВ Р-Р, на выходе 280мВ Р-Р.
    На минусовых питаниях ОУ шумы по 250мВ Р-Р. На плюсовых питаниях по 340мВ Р-Р.
    Ну если явно выраженных гармоник мастерклока нет, значит причина не в питании.
    В общем поводив щупом по плате и оценив где уровни излучений растут можно смело делать вывод, что излучают все линии клоков.
    Хорошо. Если разберётесь, на какие именно дорожки наводится это излучение, то возможно, сможете уменьшить эффект. Если, конечно, интересно добить задачу
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #422
    Москва, Бун.Луга
    Как раз и есть явно выраженные гармоники мастерклока и битклока.
    От напаянных емкостей на ближний разъем питания перед стабилизаторами увеличились уровни шумов на аналоговом выходе зв. карты и я стал слышать движения мышки, нажатия клавиш (при большом усилении доп. усилителем для наушников). После этого выкусил полностью все неиспользуемые разъемы, которые остаются сверху и убрал конденсаторы. Уровень ВЧ шумов (12,5-100МГц) на выходе упал раза в 1,5.
    В общем по хорошему надо выпаивать все лишние ОУ, разъемы и резать длинные дублирующие дорожки. Просто так сдуть правую часть не выйдет, т.к. часть ОУ используется для линейных выходов. Пока решил оставить как есть.
    Уровни шума по входу не выше -130дБ. Уровни шумов на выходе -120дБ и есть НЧ пик от рядом крутящегося вентилятора видеокарты. Копать дальше желания нет.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.12.2013 в 12:03.
  4. #423
    Попала ко мне данная карта. Впечатление за неделю - звук на выходе RCA настолько крикливо яркий, что напоминает возбуд на ВЧ.
    Больше нескольких минут выдержать пытка.
    Вопрос, оно такое у всех в стоке, или у меня экземпляр требующий ремонта?
    На карте ничего не паялось, все в стоке, выход пробовал только RCA аналоговый.
    Никакого слышимого фона и шума нет, при воспроизведении даже есть намек на пространство.
    Винда XP проф англицкая, со всеми апдейтами, проц целерон из не очень древних(с графическим ядром уже), питальник человеческий, с другими картами проблем нет. До того в системе стояли Echo Gina и Audiphile 24/192.
    WBR, Michael.
  5. #424
    Pskov
    Не замечал за своей такого, через ASIO работает?
  6. #425
    Нет, без асио пока.
    Да даже с ютьюба звук ужос.
    Притащу скоп к компу на днях, гляну чего там такое творится.
    WBR, Michael.
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Убери громкость на карте с полной, до половины. У меня тоже дикие искажения, если ползунок больше половины намотан.
  8. #427
    Pskov
    Все ползунки на всю, нормально, никаких призвуков лишних, играла на нескольких системах от ХР до 8,1.
    Критично качество БП компа.
  9. #428
    Убавил на 20дб, по юлькиной шкале.
    Сам характер искажений не изменился, просто их стало меньше немного или скорей не так сильно в уши бросаются.
    Блок питания ocz(ocs?) модель не помню, ему года два всего, активное pfc, сертификат 80+.
    Комп никогда не глючил не сбоил и вообще проблем не создавал.
    Буду приборами смотреть, чего там происходит.
    WBR, Michael.
  10. #429
    Подключил на входы-выходы пару кабелей, промерил спектрой THD, IMD, никакого криминала. Хотя при повышении уровня примерно с -10дб явно рос THD, но все это в предельно малых значениях, не думаю что я их слышал.
    Травка вся -120 и ниже, искажения пачка нулей после запятой. От питальника помеху видно одну палку выше 20к, уровень чуть выше травы.
    Поглядев схему, решил выкинуть лишнее. Транзисторы мути(2 шт, на RCA), 4 резистора соединяющие лин выход с каскадом баллансного выхода, выходные танталы заменил на электролиты (под руку попались пуризм 10*25). Электролиты перед запайкой формовались под номинальным напряжением примерно час. Выходные резисторы поставил 75 Ом мелфы, вместо родных 100 Ом.
    Танталы на моей карте были черного цвета, выпаял их паяльником не церемонясь, поэтому измерять их параметры уже бестолку.
    В результате из выходов работает только RCA, джеки больше не работают, но они с такой схемотехникой и даром мне не нужны.
    По измерениям примерно тоже самое, чуть травка другая стала, но все это -120дб и ниже, можно забить или списать на разницу во времени.
    По ушам проблема ушла полностью. На макс уровне THD растет как и раньше, но для ушей на громких записях достаточно скрутить на -3дб, вообще никаких проблем.
    Слышно конечно и оперы дешевые и прочее, но явного раздражения больше нет.
    Несколько дней послушал музыку, результат стабилен.
    WBR, Michael.
  11. #430
    Pskov
    А нагрузка какая?
  12. #431
    Нагрузка - микромониторчики настольные. Они у компа в мастерской стоят.
    Можно и получше усилок с акустикой подцепить, но это муторно, комп из мастерской выколупывать не хочу.
    WBR, Michael.
  13. #432
    Чето на меня нашло, решил допилить дальше, но без фанатизма.
    Выпаял С19 и С23, вместо них поставил выводные осконы 100*16. Поднял выходные ноги стабов паяльником, между ногой и дорожкой поставил по резистору 1 Ом 1206.
    И параллельно выходу стабов 7809 и 7909, прямо на ноги напаял выводную керамику Х7R 0.1 мкФ.
    Результат превзошел все ожидания, акустические инструменты получили узнаваемые тембры, голоса людей улучшились. Теперь можно и лослес с фубара слушать а не только ютюб.
    Спектр шума с входа, просто открытые гнезда.
    Не плохо. на сетке 48 к немного хуже.
    WBR, Michael.
  14. #433
    ну так в итоге,
    1. какие операционники лучше ставить на RCA выход?
    2. нужно ли менять кондёры?
    3. куда подключить питание от внешнего БП? стабилизатор на кренах сойдёт?
    4. уменьшит ли шумы внешний экран?
    Спасибо!
  15. #434
    Россия
    ИМХО джулия законченный сбалансированный продукт. не "заточена" под апгрейд. Если чешутся руки, то купите что-нить другое (кит какой нить).
    Сунулся паяльником (рекомендовали танталовые кондеры на выходе обойти), стало хуже. Еще что-то делал. Вернул все обратно.
  16. #435
    Новичок Аватар для Alex_S
    Украина, Одесса
    Друзья, подскажите, плз, по странному глюку Юльки. После перехода на Windows 7 при включении компа (из гибернейта) Юлька периодически перестала работать.
    Проявляется так:
    - звука на выходе нет
    - если запустить плеер (фубар), и включить воспроизведение - то видно, что воспроизведений нет, а спектроанализатор в фубаре показывает снимок текущего момента в композиции.
    Ощущение, что нет тактовой частоты цапа, и драйвер, заполнив однажды буфер, видит, что он не опустошается, и ничего не шлет дальше.
    Повторюсь - речь идет о выходе из гибернейта. Выключишь комп (опять в гибернейт), тут же включишь - все работает как часики... Иногда может понадобиться два раза выключить и включить, иногда несколько раз подряд работает.
    С WinXP такого не было. После апгрейда компа (материнка, проц, видик, блок питания, память) глюк остался. Подозреваю, что проблема в драйвере, но перепробовал несколько, и ничего не изменилось...
    Может, кто-то сталкивался с таким глюком и имеет рецепт его решения?
  17. #436
    Pskov
    А она единственная в системе?
  18. #437
    Россия
    Alex_S,
    Было что-то похожее на WIN8.1 X64. При включении компа, через раз звука не было, а при перезагрузке появлялся. В WIN7 X64 такого нет. Драйверы 1.17.
    Думаю что-то с PCI шиной связано (с адресацией).
    Я так и не понял, что не хватало юльке на 8-ке работать. вернулся на 7, все ок.
  19. #438
    Новичок Аватар для Kovich
    Здравствуйте!
    Решил я собрать музыкальный проигрыватель на базе материнской платы ASRock Q1900TM-ITX с установленным процессором и этой карты Juli@XTe. "Основу" - компьютер собрал без проблем, установил "свежую" ОС Win 8.1 64bit, подключил USB-дисплей - всё вроде работает нормально. Установил в слот PCI-E эту карту - ОС не запускается и экран монитора не издаёт признаков жизни. Индикатор работы жёсткого диска при нажатии кнопки загорелся и погас, хотя вентилятор продолжает работать и на оптическом выходе карты Juli горит "красный огонёк", но в остальном никаких признаков жизни. Удаляешь карту, включаешь - всё нормально. Решил я поставить эту карту на другой комп с ОС "7" 32bit - всё корректно отобразилось как новое устройство, загрузил драйвера и отобразилось в списке оборудования.
    Может, кто поможет дельным советом?
    Буду благодарен.
  20. #439
    Проблема разрешилась. Техподдержка ASRock прислала версию БИОС, которой нет на официальном сайте. После обновления БИОС всё запустилось и отобразилось.
  21. #440
    Новичок Аватар для Diss
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли перераспределить на Юлии выходы таким образом, чтобы стереосигнал (L+R) шел на один из TRS выходов?
    В directwire ковырялся, но что-то не получилось.
    Еще смущает тот факт, что при подключении наушников в один из выходов, L или R, сигнал идет моно, но в оба канала.
    Так и должно быть?
