Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
у меня на семёрке ни разу не получилось ручками изменить частоту дискретизации... может в "дровах" убрали? в ХР всё работало, да...
Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
Этот вопрос давно уже задавал, ответа нет . у всех таже ситуация.
На днях купил эту карту. По сравнению с АС97 стало на порядок лучше, но звучание и отчёты rightmark*a были хуже, чем ожидалось. Решил провести к компу заземление с щитка. В итоге и отчёты почти какие надо, и у звучания частично пропала излишняя компрессия, плоское позиционирование звука, недостаток баса. Различие между АС97 и джулией без заземления меньше, чем между джулией с заземлением и без...
Чтобы земля так сильно влияла на качество воспроизведения помимо схемотехники, топологии, качества компонентов и питания для меня стало сюрпризом, особенно волшебное исчесновение среза на 20кГц...
А у аппаратуры с линейными источниками питания есть ли такая зависимость? Большинство схем усилителей/цапов ясно дают понять что внешнюю землю максимум цепляют на сетевой фильтр или на корпус и соединение её с силовой или сигнальной землёй мягко говоря не желательно...
Измерено тонким кабелем от телека RCA-RCA с выхода на вход в программе RightMark - ничего особенного. Между измерениями различия лишь в заземлении розетки от щитка...
в общем, работала карточка хорошо да не тужила, и всё бы ничего, если бы в один прекрасный день она не стала "глючить", т.е. ачали драйвера слетать, а потом и вовсе закоротило.
На панели начали "плясать" все мониторинговые полосы сигнала и в конце концов зависло, аж пришлось перезагружаться. В итоге, при загрузке комьютера, карта не работает, т.е. появляется иконка панели в трее, наводишь она исчезает и карта тухнет.
Внимание вопрос: где и как можно проверить, что именно закоротило/перегорело? И вообще возможно ли совершить данную операцию?
Ну вот, они приехали и залудились. Результаты сугубо положительные. Кабель - обычный патч кат5. По сравнению с нашим гипернавороченным SPDIFом играет заметно лучше.
По сравнению с испробованным лавандосом нет абсолютно никаких геморроев с землями и помехами на кабель.
Живая вещь.
Я-я, LVDS. Говорю же, провод обычный кат5, т.е. без экрана.
Обычно помехи на телевизор больше связаны с говённым кабелем телевизора.
На лавандосе помех телевизору, вроде, не было. Зато были помехи лавандосу, особливо от статических разрядов, хотя тогда кабель пробовали и экранированный - без особого эффекта.
Сейчас помех нету никаких.
Опять с джулькой проблемы непонятные. Использую небалансное подключение RCA. И временами левый канал начинает хрипеть, а потом звук делается резко тише. Сначала я думал, что провод где-то отходил, или в разъёме контакт плохой. Ковырял-ковырял, не помогает. А потом додумался зайти в драйвер звуковухи и нажать Factory Defaults. И тут же прошло. Но такая фигня уже не первый и не второй раз. Из-за чего такое может быть?
На всякий случай: она у меня выпуска какого-то лохматого года, наверное 2005, точнее не скажу, досталась мне б/у.
ой, прошу прощения, это в колонке что-то отходит )
Здравствуйте форумчане, прочитал всю ветку беглым взглядом, из всего сказанного заменил конденсаторы разделительные. Эффект есть. Вопрос чем поможет снятие мутных ключей, какой от этого эффект, оу решил не менять, тк сложно действительно найти в таком корпусе, а навесом лепить со8 не красиво. После джулии у меня во внешнем блоке две lt1122 пока раскачивают сигнал на нагрузку 32ома, не ругайте это немного помогает добавить динамики звуку.
Есть вопрос такой, кто сталкивался с тем что под виндовс7 застывает буффер, иногда это дико пугает, когда играет спокойная музыка и тут тебе "бзззззззз".
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
Спать мешает вопрос , на какой номинал можно ставить сюда полипропилен мкп4
Последний раз редактировалось МихаилNegative; 30.12.2010 в 13:54.
OPA2340EA вот такие только есть в подходящих корпусах, но это шило на мыло я так понимаю
