Здравствуйте! Мой Одиссей 021 постароел, появился фон при включении без подачи звука.Подскажите, что и на что требуется заменить? Может импорт(не дорогой)какой именно? Кто то же с этим имел дело . Подскажите!
Первым делом надо заменить электролиты по питанию, можно большего номинала.
Там стоят огромные белые банки по 15000 мкф.Я их померил - 11000-12000-13000-14000 мкф. Это от 2-х усилителей, выпуска 91 и 93гг. Думаю, у вас тоже примерно так.
Причина фона скорее в другом. Я бы померил напряжения в БП - для начала.
боролся с тем же . у меня источником фона оказались"земельные траблы" .фон появился после замены основных банок. ввиду разного типоразмера - была изменена точка съема нуля с банок .Я не могу дать Вам пошаговую инструкцию , так как структура моего 021 изменена.
у меня вместо платы рег.громкости+повторителя стоит переменный резистор 100 к,тембры,,коммутации.пред обрезаны. Добавлен БП (+-18),сабфильтр.при поиске источника фона было установлено , что возникает до рег.громкости. Далее стало ясно , что включение в разрыв земли между сабфильтром и его БП рез.10 Ом почти полностью подавляет до -70 дБ ,дальнейшее подавление удалось сделать крамольной операцией - соеденить землю БП+-18 с нулем банок .Было замечено сильное влияние сечения соед.провода и точки между банками. провод под рукой оказался ~5мм диам. Повторюсь ,что структура моего уся изменена , и мой опыт может только указать направление поиска ,
Последний раз редактировалось IgorLy; 25.12.2012 в 15:13.
спасибо. буду пробывать. что получиться напишу.
shost советует банки заменить на 50-ти вольтовые! Чтоб бабахнуло - там ведь +-55в!
Надо хотя бы 63в или еще выше. А лучше всеже измерить старые и не спешить выкидывать,
замена будет или дорогая или бабахнет.
ну на 63в
я ж того унч не измерял
хотя.... сами у кого есть измерьте, бо 55 были в ссср в 80х до массовых импульсных бп, а ныне с с трапецией в сети и 50 может не быть
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
а потом один кондер сдохнет
они все глючные и старые, я вон в бриге поленился - в итоге "два раза за водкой э... разбирать" все равно пришлось и банки менять
в унч из ссср это просто _надо_ - пройтись по электролитам и заменить
просто неглядя, даже если в каком месте неудобно и хочется оставить как есть - то место и крякнет под праздники и тп, когда унч станет реально нужен
а заодно поизучать схему - нет ли возможности в каких местах мешок кондеров просто ликвидировать удалением куска схемы как не несущей особого смысла (как, напр, в уку навернуто место с перезаписью с мага на маг в разных позах, с мешком сг-5, к50-6 и проводов, ныне оно не нужно вообще и смело выкинуть можно)
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
в ссср-ных унч еще типово чутье было 200мв, которое ныне не нужно вовсе, тк интересней входа с 700мв-1в (а кому тока сд подключать - и вовсе 1.5в вход необходим)
посему смело можно найти один лишний каскад усиления и его убрать (вместе с кондерами, шумами, искажениями и тп)
Оч.далеко отклонились от темы мы - фон.
А ведь даже не определено о каком "фоне" речь.
Что на входе (ничего, винил, КД...), как ведут себя регуляторы(самое слабое звено в этом усилке)? Постоянный ли этот фон или зависимый? Снимали ли крышку и смотрели внутренности - может что отвалилось...
Спасибо! Проблема решилась не ожиданно! отдал банки для проверки- сказали,что всё отлично,ставь на место. Так как сей аппарат был вытащин из стойки-решил проверить шнур. Оказался китайцем без экрана! отсоединил межблочник-тишина! А так же понял, что при работающей плазменной панели(320Вт) гудит транс в усилителе. То гудит то затихает. Чем ярче показывает сцену тем сильнее шум в трансе! Выключаешь панель-и тишина! Спасибо всем! Вопросы конечно ещё будут, но этот думаю исчерпан.
Пока еще спецы не разошлись у меня вопрос - как подбирать выходные транзисторы?
Меня, как начинающего, смущает их число - 4 шт. в каждое плечо.
Ну и вдогонку - как мерить ток покоя - можно в разрыв питания каждого плеча из 4 транзисторов включать стрелочный миллиамперметр постоянного тока на 500мА?
ВикторНик, я не спец, но скажу что так на70проценто созжете усь. Надо косВенным методом ток покоя контроллироВать. Измерять Волтметром падение напряжения на резисторах ВыходникоВ и потом тупо пересчитыВать Вольты В миллиамперы и амперы
С уважением Максим.
.Васильев - спасибо за предупреждение. Прислушаюсь.
Остается вопрос про подбор.
Может не надо подбирать - схему делали с учетом массового производства?
Но хочется, зная про разброс параметров КТ8101\02.
Недавно покупал на рынке -70р. Как импорт.
