Страница 40 из 44 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Денег некуда девать? Или от транса в плате защиты зависит качество звука?
    http://www.radetali.ru/catalog/category/transformatory/
    Андрей
  3. #782
    Новичок Аватар для RainfallSky
    То есть без разницы? Ясно, спасибо.
  4. #783
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Сегодня обнаружил, что левый радиатор усилителя греется меньше правого. Измерил ток, текущий в усилитель от конденсаторов питания - в правом канале 0,8 А; в левом - 0.2. С помощью методики https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2001456 обнаружил в левом канале неисправный транзистор, заменил, все ок. Изменений в звуке с неисправным транзистором не замечал, может слушал недостаточно громко. Из-за чего пробился - не знаю, вроде бы всегда надевал браслет когда лазил внутрь. Пробился первый транзистор за 4 года.
    Теперь следующий вопрос, после ремонта измерил напряжение, при котором начинается клиппинг:
    Левый канал: 14.5 В на 4 Ом; 16В на 6.7 Ом; 19.5 В на 82 Ом.
    Правый канал: 10.5 В на 4 Ом; 14.5 В на 6.7 Ом; 19.5 В на 82 Ом.
    Вопрос, куда копать в правом канале?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Нашел, что обрезать сигнал начинает на выходе DA2. На выходе DA3 в то же самое время нормальный синус.
    В чем скорее всего может быть причина,подскажите пожалуйста, опытные товарищи
    на выходах DA1 - синус.
  5. #784
    Частый гость Аватар для tormoz
    Похоже у вас не ограничение а возбуждение. Можно попробовать локальную ОС на микросхеме - маленькую емкость с выхода на вход. Если радиатор позволяет можете попробовать временно увеличить ток покоя в неисправном канале. У вас усилитель собран на авторских платах?
  6. #785
    Спасибо за ответ, попробую. Только через неделю, уехал.
    Не на авторских, но очень близких к ним.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....39#post2078339
  7. #786
    и с такими резисторами на входе и в обвязке ДА1, и резиками LM337/317 200jv?
  8. #787
    «С такими» - это вы что имеете в виду? Тип или номинал?
  9. #788
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    номинал?
    *это
  10. #789
    Припаял между 6 и 2 ногой DA2 270 пФ - разницы не увидел. Припаял 10 нФ - начало клиппинга на 4 Ом сместилось с 10.5 на 13.2 В.
    Ток покоя покрутил немного - разницы не вижу.
    Что делать, выпаивать-менять OP42?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    R6 8.2k вместо 10k, остальное всё по схеме
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Посмотрел питание (DA5, DA7) - 18 постоянки, 0 переменки - что при клиппинге на выходе, что без.
  11. #790
    Нич0 не понял. Какая еще переменка?
    Я про R19R20 (200Е) (DA5, DA7), посчитал по формуде, - при таком номинале там должно быть побольше, чем 18В, но, видимо, под нагрузкой оно просаживается до 18В.
  12. #791
    Орел
    А R9 какой при этом???
    Дмитрий.
  13. #792
    Я про то что не появляется никаких пульсаций при изменении уровня на выходе.
    Там не точно 18 В, и при сборке резисторы чуть варьировались чтобы плюс и минус питания были одинаковой величины.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    такой же, 8.2
    ---------- Сообщение добавлено 06.05.2019 в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 05.05.2019 в 23:10 ----------
    попарно отключая выходники, определил пару, без которой нет генерации. Потом, подменяя по одному транзистору - нашел проблемный, меняю его. Всё правильно сделал?
  14. #793
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так точно!
  15. #794
    понакупят фэйковых деталей....
  16. #795
    Чего??
  17. #796
    возможно и некорректно , но тем не менее. возможно на выходе каждого плеча применить составной транзистор кп904+кт947 ? (один)
    как при таком варианте обеспечить термостабильность ?
  18. #797
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Я не использую предусилитель. На входе усилителя стоит только релейный РГ. Однако, по отзывам, усилителю необходим пред.
    Можно ли вместо преда поставить ОУ в буферном включении? Или поставить специализированный буфер, например BUF03?
  19. #798
    Это не усилителю необходим пред, а релейный РГ рассчитывается исходя из вполне конкретного сопротивления его нагрузки.
    Вам не просто буфер тут нужен, а требуется обеспечить релейному РГ такое сопротивление нагрузки, на которое он был рассчитан. Если РГ был рассчитан на 10 кОм, то можно либо поставить (буфер)/(ОУ с КУ=1) и у него на входе 10 к на землю, либо просто добавить 4к99 последовательно со входом усилителя.
    С другой стороны, ну будет у вас громкость не -12 дБ, а, скажем, -13,7 дБ.
    Вам это принципиально? Или друзья смеются?
  20. #799
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Решил и я собрать себе 21. Буду делать моноблоками.
    По конструктиву планирую взять како-либо из итальняских корпусов 3U-4U без радиатора и вживить радик на заднюю стенку.
    Буду описывать здесь процесс сборки.
    Трансформаторы приобрел оригинальные у автора.
    Первички почему то выведены проводом с расцветкой заземления.
    Замерил параметры трансформатора.
    Ток холостого хода: 3мА, что очень даже хорошо.
Название:	2019-07-29 18_20_04-20190729_181040.jpg ‎- Fotos.png
    Сопротивление первичной обмотки: порядка 23 Ом. Немало.
    Емкость все первички - все вторички (частота измерения 100Гц): 750пФ
Название:	2019-07-29 18_18_53-20190729_181341.jpg ‎- Fotos.png
    Емкость все первички - все вторички (частота измерения 1кГц): 700пФ
Название:	2019-07-29 18_19_42-20190729_181352.jpg ‎- Fotos.png
    Следует правда отметить, что из-за заметной индуктивной составляющей к измерениям надо относится с изрядной долей скептицизма. Ну процентов так на 20-30.
    Но все равно, межобмоточная емкость довольно значительна, а учитывая, что трансформатора два, с этим надо что-то делать.
    Без синфазных фильтров не обойтись.
    Задумался о внешнем разделительном трансформаторе на ПЛ сердечнике. Поскольку он внешний, на его поле рассеяния в общем то начхать.
    Правда, он тоже обладает некоторым сопротивнием обмоток, которое сложится с и без того немалым сопротивлением первички.
    Последний раз редактировалось Вергилий; 29.07.2019 в 21:34.
  21. #800
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Что-то трансформаторы выглядят как то сомнительно и халтурно. Оригинальные трансформаторы раньше делал Василий Карта, так они и по габаритам поболее будут, да и сделаны серьезней- с заключительной обмоткой ХБ, С ЛЕПЕСТКАМИ, С ЛАКИРОВКОЙ. В своем последнем Линксе 21 емкость межобмоточную не проверял, но по памяти сопротивление первички было в пределах нескольких Ом. 20 Ом-это значит первичка намотона очень тонким проводом.
    Да и провод во вторичных обмотках с малым сечением на фото.
    Габариты и исполнение правильных трансформаторов можно видеть на фотографиях в описании этого усилителя на сайте автора.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
