Страница 44 из 44 Первая ... 34424344
Показано с 861 по 879 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #861
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Только как временную меру с последующим закорачиванием, т.к. они негативно сказываются на линейности
    Да, конечно. После выставления тока покоя их следует удалить
  3. #862
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Цитата Сообщение от Miklovan Посмотреть сообщение
    Вергилий добрый день. Запускаю свой цирклотрон, столкнулся с проблемой выставления тока покоя. Поделитесь как выставляли, где мерили падение напряжения. Если на резисторе между затворами и истоками 560 Ом, то какое было падение напряжения при вашем токе покоя. Ещё хотел спросить какое напряжение на выходах микросхем. При этом вход был ли закорочен. При не закороченном входе постоянка на выходе была.
    А зачем мерить напряжение на выходе ОУ?
    Ток покоя измерял мультиметром в разрыв стока одного из транзисторов после прогрева радиатора. Вход был закорочен.
    Насколько это метрологически верно - сказать не могу, в общем то на том этапе этого и не требовалось.
    Правильнее будет добавить по резистору ~1 Ом на каждый транзюк, и смотреть на каждом, чтобы не нарушать равности токов через транзисторы.
    Заодно можно определить не течет ли через какой-то из транзисторов значительно больший ток, чем через другие.
    Но утомительно, ничего не скажешь
    Постоянку надо подстраивать с подключенным источником, поскольку выходное сопротивление источника в данном случае непосредствнно влияет на результат.
  4. #863
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Спасибо одному товарищу с форума, который допаял и произвел пуско-наладочные работы трех комплектов усилителей по мотивам Lynx PA-21.
    Я начал их делать еще в 2015, а думать об этом усилителе в октябре 2014.
    Теперь же остались только корпуса, алюминий на которые лежит с лета 2017.
    P.S. Няшный колорадский котя тоже в предвкушении отличного звука.
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ilya_Blazer, зачем столько много? -))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #865
    г.Рязань
    Триампинг, предполагаю.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Есть одна немецкая конторка,они цифровые продукты делают для аудио
    Раньше они назывались ТАСТ,сейчас Лингдорф (фамилия разработчика)
    У них есть цифровые преды,многоканальные.
    Конфигурация под задачу внешним компом.
    Очень гибкая архитектура.
    Может и Бурмистер это уже делает,они мне присылали доки на ТАСТ 2000 года.
  8. #867
    Ярославль
    Все банально.
    Изначально хотел сделать себе, брату и товарищу.
    Брат чертил корпуса, и частично заказал алюминий и обработку.
    Пока все делалось, он наигрался музыкой.
    LepekhinV, Идея насчет Триампинга хороша.
    Если мне оказией достанутся Linn Keltik, есть такой шанс (напомню, там 4 полосы, из которых две басовых), и 4 пары контактов, то можно сделать хорошую систему.
    Тем более что очень качественный аналоговый кроссовер я уже делал, останется в него внести частоты разделения и подавление. ,
    Или же поставлю биамп к моим Magnepan MG12.
    Сейчас жду приемки квартиры, там хочу сделать комнату (ну пусть не целиком под аудио, но с существенной аудиоподготовкой) и дальше будет видно куда стоит вкладывать силы и средства. Может быть наконец дособеру свой комплект из black.bike Протон и Нуклон, и надолго закрою для себя новую технику...
  9. #868
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Потихоньку закидываю в корпус.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #869
    Новичок Аватар для Viento
    День добрый.
    Подскажите, на авторских платах THS4131 в MSOP корпусе применен? В теме что то не нашел ответа.
  11. #870
    Ярославль
    Soic был, по памяти
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно тут посмотреть.
  13. #872
    Калуга
    Други помогите.Собрал усь,все работает отлично ,звук шикарный,но в одном канале прослушивается еле заметный фон(можно сказать не фон,а какоето жужжание).Я бы забил на это(в колонках он практически не слышен),но решил соединить земли входных клемм с корпусом(может фон уменьшится),а при соединении(можно сказать при касании одним из щупов за корпус,второй соединен с землей),в канале,где небольшой фон появляется гул в колонке,вплоть до срабатывания защиты(до 1.5в постоянки на выходе).Как будто включается какая то генерация(после того как щуп отсоединяю,гул какое то время продолжается,со срабатываним защиты).Куда копать,может кто чего посоветует.Спасибо заранее.
  14. #873
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Походу генерит у тебя один из каналов.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  15. #874
    Калуга
    Небольшое уточнение.При выключении питания,в канале где есть фон,наблюдается скачек постоянки до 4в,в другом канале такого нет.
  16. #875
    Калуга
    Ну а ткнуть осцилом?
    Там всё заводится весьма легко, плюс частота может быть очень большой.
  17. #876
    Калуга
    Так если б был,мой сдох,а другой пока едет.
  18. #877
    Калуга
    Могу выдать)
  19. #878
    Калуга
    Спасибо,я не сешу.Да и вроде нашел.Один из транзисторов 2SC3423,был впаян наооборот(Платы были куплены почти собранные).По крайней мере,гул из колонки при выключении ушел(там появлялся скачек постоянки при выключении).
  20. #879
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    hrapykin, что самое приятное, при перепутывании ориентации транзисторов ни они, ни остальное не вылетает.
