Страница 43 из 44 Первая ... 3341424344 Последняя
Показано с 841 по 860 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Хорошие, да!
    Но конкретно с 904-ми это в целом бессмысленно, их возможности по теплорассеянию ограничены гораздо раньше:
    Вложение 354090
    Это не обязательно узкое место. Размер кристалла, к примеру, намного меньше.
    Интересно значение итогого термосопротивления. Этих данных я в справочникке не нашел.
    Тут главное - не превратить цирклотрон в мост..
    Ага, чугунный. По стоимости И весу
  3. #842
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Ну, кстати, у меня ток покоя 1 А. Транзисторы расположены как в статье Дмитрия. Корпус такой-же. Чувствуют себя вполне и можно поднять ток еще. Но вот только надо-ли оно? Куда уж больше Ампера)
  4. #843
    Таки нашел время в 2020 чтоб собирать дальше
    К сожалению, корпкса из модушопа мне не подошли, хотя корпус в 4U был более менее.
    Принял решение пилить самому, заранее зная, что результат будет не выставочный.
    Мне больше по душе высокий корпус, чем широкий, поэтому ширина будет 250мм.
    Снизу будут сетевой коннектор и акустический Speakon, сверху вход на мини XLR.
    Задумался о величине внешних банок. 33000мкФ вроде как уже за глаза, но ведь можно и больше. Распечатал "массогабаритный макет" на 68000мкФ, чтоб прикинуть.
    Хайэндненько
    Неясно, правда, есть ли в этом смысл.
  5. #844
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Зависит от остальных составляющих в системе. Вообще это легко проверить при прослушивании и сделать для себя вывод. У меня стоят 100000мкф в плече, меньше не хочу, больше не вписывалось в 4U корпус, который то же делал сам.
    ЗЫ: плату защиты надо передвигать ближе к плате УМ, иначе придется тащить длинные провода выхода усилителя, сначала к плате защиты, потом обратно к выходным разъемам.
    А что это за черные цилиндрические пластиковые корпуса, каково их назначение?
    Я так понимаю, задняя черная панель, она же радиатор, а как будут расположены выходные 2П904?
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  6. #845
    Вопрос непростой. Это уменьшает длину выходных проводов внутри усилителя, но увеливает длину проводов от трансформатора до платы. Учитвая, что провода до аустики все равно длиной в несколько метров, уменишение из длины на 15 сантимтров не играет особого знасчения. поэтому выбрал текущее расположение.
    Кроме того, там еще будет на клеммах выходной LC фильтр.
    Так это ж тот самый массогабаритный макет, о котором я писал
    Транзюки будут по бокам от платы, вертикально
  7. #846
    Да длину проводников вторичных обмоток силовика, до платы УМ на которых расположены диоды выпрямителей, надо постараться минимизировать, но при таком расположении транса это то же не выполняется. LC-фильтр там зачем, на плате уже есть RC цепь.
    904-е вертикально, то же не оптимально с точки зрения распределения тепла по радиатору, я бы пожалуй распределил их оптимально по радиатору, а плату УМ поставил над ними на высоких стойках. Если выставлять большие токи покоя под ампер, то греются они прилично.
    Про массогабаритный макет понял , засыпка дробью для имитации веса реальных конденсаторов
  8. #847
    Как вариант я пробовал размезение тора по центру, а плату зашиты вертикарльно. ввод 220 тогда был бы по центру. Но так тоже было не оптимально.
    Рекомендация автора
    При толщине подощвы это все без разницы, да и радиатор с большим запасом.
  9. #848
    Ввод сети не особо критичен, главное подальше от чувствительных входных цепей. К стати при моноблочном исполнении, просто напрашивается организация балансного хода, позволит и длину акустических кабелей уменьшить, и чувствительность к помехам и кабелям по входу и проблему с земляной петлей по входу.
    Рекомендация автора
    Не помню такого, и какие номиналы рекомндованы?
    Вы конструктор, ваш аппарат, ваши компромиссы. Если все продумано, почему нет
  10. #849
    Таки собрал оба канала "на фанерке".
    Удивило качество теплопроводящей поверхности 904х, точнее, отсутствие этого самого качества.
    Бугры и дорожки от резца нащупываются пальцем. Посмотрев на все это безобразие, решил купить термопасту покачественнее.
    Впрочем, в конечном итоге теплоотдача получилась вполне себе. То ли термопаста помогла, либо большая площадь транзистора.
    При монтаже транзисторов одного канала использовал провод сечением 1мм2, о чем впоследствии пожалел. Толстый провод тяжело монтировать. Для второго канала использвал 0.5мм2, чего вполне достаточно.
    Вообще, первые же попытки распаять провода вскрыли истинную нетехнологичность подобного корпуса. Несмотря на удобство "механического монтажа", запаивать 48 проводов, стараясь делать их как можно короче, то еще удовольствие.
    Неудивительно, что корпус не получил распространения.
    Выставил ток покоя 180мА на транзистор. Радиатор после прогрева слегка теплый. Думаю, не поддать ли жарку до 200мА.
    Погонял недельку. О звуке говорить пока рано.
  11. #850
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Там основное тепло отводится, по сути, через резьбу, а не через фланец.
  12. #851
    Зарегистрировался Аватар для ифыы
    Подскажите пожалуйста где купить трансформатор для данного усилителя?
  13. #852
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Подобрать нужный по напряжению из тех же ТТП Торэла, не? Это первое, что в голову пришло.
    Всё гениальное просто
  14. #853
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Не факт. У промышленных большая межобмоточная емкость между вторичками. Торэл не смотрел, Талема в 55 и 70 сериях мотает вторички в 2 провода и емкость там несколько тысяч пик получается. По памяти 120Вт 2*18В из тех что мерил имеет порядка 3200-3500, может чуть ошибаюсь но порядок такой.
    Для усилителей с обычным двуполярным питанием глубоко пофиг, и намотка в 2 провода означает полную идентичность, а вот циклотроны к этому делу очень критичны. Дмитрий писал что транс должен быть заказным с секционированной вторичкой, именно в эту схему ставить серийный я бы не стал.
  15. #854
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    ТПП307 не подойдёт? Он двухкатушечный, емкость у него небольшая.
  16. #855
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    ТПП307 не подойдёт?
    Если уж так хочется применить готовые трансформаторы, то лучше ТПП-323-127/220.
    Две обмотки по 20В отдать на питание слаботочной части. Остальные обмотки 20В соединить последовательно с обмотками 4В и запитать выходные каскады. Первичку скоммутировать в соответствии с вашим напряжением в сети или даже на максимум напряжения (т.к. эти трансформаторы работают с повышенной индукцией и гудят).
    На усилитель потребуется два таких трансформатора (по одному на канал).
    Но присоединюсь к советам выше - лучше специальный трансформатор. ТПП только на крайний случай.
    Вот, кстати, еще опыт использования различных ТПП и ТА:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....96#post2279121
    https://forum.vegalab.ru/showthread....96#post1884436
    Последний раз редактировалось s.rais; 05.04.2020 в 13:48. Причина: Добавил ссылок
  17. #856
    Новичок Аватар для Viento
    Может у Дмитрия попробовать заказать стоит?
    Пусть дороже, зато то что надо будет.
  18. #857
    Так использовать этот ТПП нерационально - теряем половину нагрузочной способности вторичек по току. Рекомендую соединить обмотки на 20В по две параллельно, среднюю точку на землю, и по обе стороны последовательно по обмотке 4В, это пойдёт на питание выходных каскадов, а на 20В отводы для питания слаботочки. При таком соединении вторичных обмоток будет меньшая просадка напряжения на шинах ВК под нагрузкой. По соединению первичек правильно, лучше их скоммутировать на максимум напряжения.
  19. #858
    Новичок Аватар для Miklovan
    Вергилий добрый день. Запускаю свой цирклотрон, столкнулся с проблемой выставления тока покоя. Поделитесь как выставляли, где мерили падение напряжения. Если на резисторе между затворами и истоками 560 Ом, то какое было падение напряжения при вашем токе покоя. Ещё хотел спросить какое напряжение на выходах микросхем. При этом вход был ли закорочен. При не закороченном входе постоянка на выходе была.
  20. #859
    г.Казань
    А для чего в данном случае необходимо прибегать к косвенным измерениям тока покоя? Конструкция усилителя позволяет впаять токоизмерительные истоковые резисторы и по напряжению на них выставить ток покоя
  21. #860
    Только как временную меру с последующим закорачиванием, т.к. они негативно сказываются на линейности.
    У меня немного модифицированная схема с CRCRC фильтром, измерял падение напряжения на резисторах фильтра. Из минусов - постоянная времени фильтра по питанию весьма велика, поэтому приходится запасаться терпением.
